Dabar yra 18 Kov 2026, 23:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 19:38
gal per puse ;)
tokiu vaizdu irgi maciau...
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 19:44
E39 523
na jei butu per puse tai pamatyciau as galvoju jau :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 19:47
Jei virsutines vijos luzta, matosi prastai...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 13:43
Herøy
E91, 320d touring, 06
ex-E39, 530d touring, 02
Msport
Susiduriau supanasia situacija, mano 2002m E39touring, pas mane desne puse yra zemesneja padetyja nei kaire, pakeistos naujos oro pagalves, bet tas pats, uzgesinumasina, po kurio laiko nuseda butent desne puse...kame problema, gal kas susiduret?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 14:11
oro sistema sandari? ar tikrinai?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 09:56
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Edgaras9999 rašė:
jei pastoviai nuseda viena puse tai gali nelaikyti tos puses voztuvas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 10:30
Panevezys
E39 520
ei o kaip del antros problemos? pas mane taip pat caksi kazkas o pakelus kapota nieko nesigirdi :) del galo susedimo tai pas mane desine zemesne uz kaire puse bet as taip galvoju kad cia del akumuliatoriaus nes toj pusei :D
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 10:33
E39 diesel
simookas1
Arunas B rašė:
Uzuojauta tam kas spyruokles keis.
nieko sunkesnio turbut nera kaip galine spyruokle pakeist, 20min darbo su protu nesusipykus :D
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 12:48
ne joking rekordininkas :)
per 20 min tu salona isardysi....ir tai jei ne pirma karta
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 18:00
kaunas
E39 530d touring 2002
pas mane irgi nuseda viena puse ,kai buvo salciai tai po kiekvienos nakties rasdavau sukrypuse masina ,dabar taip buna reciau,o tie voztuvai kur randasi, ar eina juos patikrint ar pakeisti,nekeiciant viso kompresoriaus ir dar ar negali toje sistemoje susidaryti kondencatas ir del to striginet tie voztuvai per salcius
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 20:04
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
Pas mane desine puse pasedus, beda - suplysusios dvi galinio tilto ivores
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... o-e39-axsk
gal pas ka gali buti si beda?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 21:18
Suplisusiu bus ju ne 2 o visi 4, kai isimsi pamatysi, arba kai isims kazkas, kas turi sitam reikalui irankius ;)
As kai tu sailenu pakeites ne viena ir ne du, galiu tau tai garantuoti.
Specialiai kai pakeiciu, visada parodau klientui.
p.s masina del ju kreivai akivaizdziai nestoves
balkio sailenas.jpg [ 27.57 KiB | Peržiūrėta 6201 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 21:32
F11 535d lci
evaldas989
O kodėl gali viena pusė stovėti žemiau, nei kita? Man nežinau ar nuo nupirkimo, ar po pakabos remonto pasimatė, kad kairė pusė visada per 1-2cm žemiau, nei dešinė. Pakaba ok iki idealumo.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 21:52
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Gintosas rašė:
taip gali, dazniausiai taip ir buna...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 21:53
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
liaukadijus rašė:
sitie dalykai kalibruojami kompo pagalba
