Dabar yra 22 Bal 2026, 19:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 20:24
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Tamahaukas rašė:
o radija nuo to pacio dedi?
nes su DSP garso valdymas vyksta nebe is radijos bet is stiprintuvo.
As bandziau radija persimest is DSP i paprasta, pasekme suplyses subas, nes uzriaumojo visu garsu.
tu cia kalbi apie radija, kuri pasislepia po medzio apdaila (kur dedasi MC arba CD)? ar ta MID eilute, su mygtukais?
pas mane radija tokia: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/540i-M62/LHD/M/1996/september/browse/audio_navigation_electronic_systems/radio_bmw_business/
na bet cia niekur neraso, kad ji turi kazkokiu skirtumu ten kur yra DSP ar kur jos nera.
na bet kokiu atveju jungiau nuo to, kas buvo stereo sistemoj. bet pajungus buvo visiskai tylu :roll: ir kas keisciausia, po to radija pradejo nebegroti per priekines koloneles. o atsigavo tik tada kai pajungiau visas koloneles.
dar del garso valdymo. juk kaip ir stereo sistemoj, taip ir top hifi radio signala priima ir garsa i koloneles arba stiprintuva, tai siuncia tas pats magas. (isimtis, jeigu masinoj yra navigacija - tokiu atveju sita darba atlieka garso blokas)
na o mago ir stiprintuvo valdymas vyksta is MID
per I-BUS.
juk taip?
p.s. pas mane MID'e nera DSP mygtuko, bet net gi cia jau vienas zmogus rase, kad sistema turi grot ir tokiu atveju, tik kad neveiks DSP valdymas.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 21:27
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Система Top-HiFi
Помимо серийно устанавливаемой системы динамиков Stereo и системы Aktiv-HiFi предлагается система Top-HiFi.
Система Top-HiFi отличается от системы Aktiv-HiFi усилителем с высокими характеристиками (усилителем DSP), а также дополнительным сабвуфером с 4 динамиками.
Система Top-Hifi дополнительно имеет возможность получения выдающейся акустики с помощью 7-полосного эквалайзера, а также функцию имитации помещения.
Управление
Управление усилителем DSP может осуществляться в зависимости от оснащения с панели управления бортового монитор или через MID. При этом возможна также регулировка, как функции имитации помещения, так и функций эквалайзера. Информацию с панели управления усилитель DSP получает по ШИНЕ.
Функция имитации помещения
Салон автомобиля вследствие своих размеров имеет исключительно плохое отражение, которое мозг воспринимает не отдельно, а как повышение энергии шума. Поэтому акустика автомобиля воспринимается при этом как сухая, жесткая и существенно отличается от акустики жилого помещения.
Путем создания дополнительного искусственного отражения автомобильная акустика может быть приближена к обычной акустике жилого помещения. Можно выбрать один из трех запрограммированных стереотипов: концертный зал, джаз-клуб и собор. Кроме этого существует возможность изменять в семь этапов размеры помещения и процент отражения, приспосабливая их, тем самым, к существующей потребности.
Эквалайзер
Слушатель может персонально корректировать звук с помощью 7-полосного эквалайзера с диапазоном регулировки +- 10 дБ.
Могут варьироваться следующие средние частоты: 80 Гц, 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц и 12 кГц.
В связи с функцией имитации помещения также существует возможность сохранения в памяти 3 вариантов установок.
Входы и выходы
•Низкочастотный вход радиоприемника: Усилитель DSP получает через радиоприемник по отдельности слева и справа низкочастотные сигналы для воспроизведения радиосигналов и записей на аудиокассетах.
•НЧ-вход чейнджера компакт-дисков: Усилитель DSP получает от чейнджера компакт-дисков через специальный интерфейс информацию воспроизведения в цифровой форме. Затем в усилителе DSP сигналы преобразуются из цифровой формы в аналоговую для воспроизведения.
•НЧ-вход телефона: Вход телефона активизирует только выходные каскады передних динамиков НЧ.
•Управляющий вход радиоприемника: По линии управления радиоприемником поступает сигнал на включение и выключение усилителя DSP. ВЫКЛ.=0-6 В, ВКЛ.=7 - напряжение аккумулятора.
•Управляющий вход телефона: По линии управления усилитель DSP получает информацию, включена ли функция телефона. ВЫКЛ.=0-6 В, ВКЛ.=7 - напряжение аккумулятора.
•Выходы динамиков: Каждый динамик активизируется собственным выходным каскадом в усилителе DSP. В режиме диагностики можно активизировать один за другим все динамики с предварительно заданной громкостью и различной для каждого динамика частотой.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 21:48
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
gal gali isverst:
Входы и выходы
ir
i LT?
:oops: as su rusu kalba susipykes.. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 21:57
Panevezys
Top-HiFi sistema
Be standartinės sistemos, kuri bus įdiegta ir garsiakalbiai stereo sistema Aktiv-HiFi sistema siūloma Top HiFi.
Top-HiFi sistema skiriasi nuo sistemos, Aktiv-HiFi stiprintuvas su aukštos kokybės (MVP DSP), taip pat papildomų subvuferis su 4 garsiakalbiais.
Top-Hifi sistema papildomai turi galimybę gauti neįvykdyti akustika su 7-juostų ekvalaizeris, ir modeliavimo įrenginių funkcija.
Valdymas
Biuro DSP stiprintuvas gali būti įgyvendinamos atsižvelgiant į su laive monitoriaus valdymo skydelyje arba per MID įrenginių. Tuo pačiu metu taip pat galima koreguoti kaip modeliavimo įrenginių ir funkcijos ekvalaizeris funkcija. Informacija iš valdymo pulto maitinimo DSP pasireiškia ant autobuso.
Pareigos imitavimo įrenginiai
Sedanas automobilis dėl savo dydžio yra labai prastas apmąstymų, kad smegenys suvokia ne atskirai, o kaip energiją padidinti triukšmo. Todėl akustika automobilis yra suvokiamas čia kaip sausas, kietas ir labai skiriasi nuo patalpų akustika.
Iki sukuriant papildomą dirbtinio atspindys garsiakalbiai gali būti derinamas su įprastu akustinių būstą. Galite rinktis iš trijų iš anksto stereotipus: koncertų salės, džiazo klubas ir katedra. Be to, yra pokyčiai septynių etapų kambario matmenis galimybė ir atspindžio procentas, pritaikant jas, taigi ir su esamais poreikiais.
Ekvalaizeris
Klausytojas gali asmeniškai reguliuoti su 7-juostų ekvalaizeris garso su reguliavimo intervalas - 10 dB.
Gali skirtis nuo vidutinės dažniai: 80 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz dažnio sąlygomis, 5 kHz ir 12 kHz.
Ryšium su modeliavimo erdvės funkciją taip pat galima laikyti atmintyje tris galimybes įrenginius.
Įėjimai ir išėjimai
• Žemo dažnio radijo įvestis: Maitinimo DSP gauna per radiją atskirti į kairę ir dešinę žemo dažnio signalus radijo groti ir įrašyti į audio kasetes.
• Mažas sąnaudų CD keitiklis: Galia DSP gauna iš CD keitiklis per specialią sąsają informacijos atkūrimas į skaitmeninę formą. Tada, DSP stiprintuvas signalai yra konvertuojami iš skaitmeninio į analoginį formos atkūrimas.
• Mažas sąnaudų telefonas: Įveskite savo telefono bus aktyvuoti tik išėjimo pakopų priekinės woofers.
• Valdymo įėjimas radijo: per radijo signalo valdymo tęsiasi ir išjungti stiprintuvas DSP. OFF .= 0-6, ant .= 7 - akumuliatoriaus įtampa.
• Valdymo įėjimas telefonas: Per galia DSP vadovybė gauna informaciją, įskaitant, ar telefono funkcija. OFF .= 0-6, ant .= 7 - akumuliatoriaus įtampa.
• Išėjimai iš garsiakalbių: Kiekvienas kalbėtojas yra aktyvuotas savo produkcijos etape stiprintuvas DSP. Be diagnostikos režimą galima įjungti vieną visi garsiakalbiai su iš anksto apimtis ir įvairovė kiekvieno garsiakalbio dažnį.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 21:59
Panevezys
Google vertejas
Taip greiciau
Esme turetu but aiski
Jei reikia galiu anglu aprasyma duoti
Seip yra viskas interre.
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
LPG POWER
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 22:02
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
na ta paskutini punkta automatinis vertejas isvercia taip kad nelabai ir aisku :(
cia reiktu susiprast, kad be diagnostikos (kodavimo) turetu groti, bet nesivaldyt ekvalaizeris? taip?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 22:14
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Tamahaukas rašė:
Google vertejas
Taip greiciau
wds programą turiu kompiuteryje. pagal jos schemas ir buvau viską (išskyrus koloneles) pajungęs, bet įjungus magą, subas neskleidė jokių garsų.
na ačiū už bet kokią pagalba, arba informaciją susijusią su DSP pajungimu.
tik kad dabar gera menesi, tai darbai nejudes. nelabai turiu galimybe palikt masina isardyta garaze, nes jos reikia vazinet :D bet po nauju metu tam surasiu laiko. ir pasijungsiu visas koloneles, kaip priklauso. jeigu vel nebus jokiu garsu, meginsiu varyt masina kodavimui. na o po viso to aprasysiu, kaip kas, arba prasysiu patarimu, ka daryt, jeigu ir po kodavimo bus tylu :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 21:59
Panevezys
Paskutinis punktas raso, kad kiekvinas garsiakalbis prie stiprintuvo jungiasi individualiai, ir diagnostinio prietaiso pagalba gali kiekviena aktyvuoti atskirai. Ten jie pyptels ar kaskas panasaus.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 12:38
E39 525D
Nekuriant naujos temos gal kas nors galetu man atsakyti, nes pas mane panasi problema.
Sudege DSP stiprintuvas, pirkausi kita deveta taciau senesni, philips firmos, subas groja gerai, bet komponentai durelese skamba labai prastai, tarsi nebutu jokio zemo.
Kiek skambinausi diagnostikos specealistams, visi purtosi kad pirma karta girdi jog stiprintuvas programuojasi ar risasi prie masinos.
ar yra kas bandes, ar tikrai jis programuojasi ar prisirisa, ir ar tikrai tai pagelbetu garso kokybei?
Masina E39 525d 2001 touring.
is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 15:39
Susirask forumietį Markis.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 19:19
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
niekas tau jo neapsiims perprogramuoti, gali net nesvajoti, apie kazkokius pririsimus isvis pirma kart girdziu, nesamoniu nesamone. Pats turiu sedana su dsp sistema 16/9 monitorium, buvau sudegines dsp stiprintuva, nes nutruko papildomo subo bagazineje pliusas, ir nuorino dsp stiprintuve kanalus, esme tokia kad turi rasti butent toki koks buvo pas tave, jai tai sedanas butinai turi but nuo sedano nes nuo universalo netiks ten vienas subas eina ir koloneliu atstumai ir isdestimas skiriasi. Turiu dar viena veikianti dsp stiprintuva, oi sunku buvo juos gaut lietuvoj visoj atskirai kad kas parduotu ji viena neradau, nuo x5 ir 7 bmw ju pilna, kas is to netinka.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 09:43
E39 525D
Kaip suprasti ta, kad niekas neapsiims jo perprogramuoti, pas mus nera specealistu? ar jie isviso nei programuojasi nei kaip nors kitaip reguliuojasi?
labai keista kad uzsieno forumuose apie tai daug diskutuoja su pavyzdziais kad po kodavimo padejo...
beje koks ten pas tave atliekamas DSP stiprintuvas? kodas? gal is touring?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 10:01
E38 740i 94'
Dziuzef rašė:
Jau kažkada esu kažkam rašęs, jeigu kažko nežinai, visuomet protingiau yra patylėt ;)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 20:14
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
Tai vat ir patylek geriau tada, man sudege jame du kanalai, autogarse dejo tv komplekta, ir nusilankste tuo tarpu laidas, ka sumastem sutvarkyt ta stiprintuva, tvarke vienas kibernetikas prie kliniku, taip ir nesulaukiau kol sutvarkys, bande ziauriausiais stiprintuvu meistras kuris iki to stiprintuvo buvo nepataises tik keliu stiprintuvu, man sake jai nesutaisys jis gali ji ismest, isoperavo mano garso bloka kad gauciau sterio garsa nes tv dedant reikejo pakist garsa, dare profai reikejo lyst i pati garso procesoriu, tada vazinejau be garso gal 2 savaites jau vare i nevilti, sakau nusipirksiu x5 gal sukoduosit? Atsakimas Nejuokink niekas neapsiims tau tokiu dalyku daryt, dziaukis kad ne is gatves esi koks, a tai isvis su mono garsu vazinetum, zodziu isoperavo garso bloka, atkodavo tv moduli, sumontavo tv, poto kaip likau nepatenkintas cipimu garso, iseme dsp stiprintuva diagnozavo gedima ir atrinko nuorintus kanalus, tai cia zmones nezino ane? Seip sau vejus kalba :) artistas, kaip atsakyt i koki klausima tai forume nei vieno nera, o kaip paneigt kazka tai jau patys pirmi, ten gal kazkas ir sukoduoja juos pagal masina, bet pinigu suma kokia, kokia garantija, isvis kam tada skirti daliu kodai ir raides, susiradau toki pati ir problemos visos dingo, o cia vienas mist kitas mist, ir poto vel, nezinai taip kaip turi but groja ar isvis i pievas. DSP Likes nuo sedano kadangi du pirkau nes pardavejas buvo nepratestaves tai siunte abu uz vieno kaina.
P.S siuo metu turiu visiskai be jokiu klaidu dirbancia pilnai DSP Sistema, ir tuo esu labai patenkintas nes bent jau man garsas skiriasi daugiau negu dvigubai :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013, 10:20
E38 740i 94'
Dziuzef rašė:
smagu, kad važinėjiesi su tobulu garsu ir viską labai gerai supranti ;)
