Dabar yra 26 Kov 2026, 06:47
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 02:18
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
kokia klaida meta?gal nereiks keist pacio vanos.gal tik solenoidas parejo.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 18:33
BMW E39
specadmin
SpecAdmin
Nu jo jai 2k tai smagu. Jo reikia ieskoti padeveto. dar pakeitimas turbut kruva pinigu. O gal kas zinot gera motorista Kaune?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 00:50
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
Jeigu variklis buvo ardytas "kreivarankių", tai ne kiekvienas motoristas suvokia iki galo, kaip normaliai M52 sureguliuoti vanos, kad dirbtų pilna įsiurbimo fazės užangstinimo eiga. O su neveikiančiu vanos, 2.0l variklis tikras lavonas. Man teko susidurti su ta problema. Šiaip vanos sistemoje dažniausiai genda paskirstymo veleno daviklis arba solenoidas. Gal nuo šitų ir reikia pradėti.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 02:29
kiek man teko tvarkyti varikliu po lietuvos "meistru" pasikrapstymu tai nei vanos sudeti taip kaip priklauso nei variklio fazes vietose.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 22:48
BMW E39
specadmin
SpecAdmin
Gali buti ir daviklis, nes diagnostika ismeta camshafth sensor klaida. Tai ir galvoju ar vanos ar camshath cia durniuoja. Tai gal but cia ir yra tame beda. Gal vanos sveikas.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 23:15
daniuxas rašė:
Tavo atvejiu vanos ne prie ko. Kaltas daviklis arba velenai ne vietose stovi. Keisk davikli pradzioje.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 00:40
Yra dar toks faktorius kaip "vanos leaking", t.y vanoso tarpines išsidėvėjusios ir jis dirba netinkamai
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 01:19
gogy rašė:
Taip yra bet konkreciu atveju tai visiskai dzin. Vanos ar leidzia ar uzstriges neturi itakos camshaft sensor klaidai. Del uztrigusio vanos ar leidziancio bus klaida "vanos mechanically jammed" ir tai nustatys butent gerai veikentis velenelio daviklis kurio parodymus matydamas variklio dme gales ivertinti velenelio padeti tam tikrais variklio darbo rezimais. Jei pats vanos voztuvelis neveikia tai bus "vanos solenoid" klaida bet ir tai tai tik elektronine klaida jei jis mechaniskai uzstriges bus vistiek "vanos mechanically jammed". Cam shaft sensor klaida bus del sensoriaus arba del ne vietoje stovinciu velenu. Jei istrynus kalida neuzvedus masinos klaida vel atsiranda reiskaisi sensorius kaltas, jei istrynus klaida klaida atsiranda tik po masinos uzvedimo ir pagazavimo galimas daigtas kad velenai ne vietoje stovi, nesustayti taip kaip turi buti arba prasisukus zvaigzdute, gali buti isimagnetine zvaigzdutes bei grandine.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2010, 00:22
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
Arunas B rašė:
Pritariu. Toks ir turėtų būti diagnostikos nuoseklumas.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2010, 01:44
BMW E39
specadmin
SpecAdmin
Nu andrius baisiai cia gerai pasake. Tai gal tu Andriau man parekomenduotum koki meistra kuris padetu man isspresti sia problema.
