Dabar yra 19 Kov 2026, 06:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 146 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 12:07
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
tai gal lev parejes?lev-laisvos eigos voztuvas,gal stringa ar dar kas...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 19:32
BMW E39 540i
aha, kad zinociau kur stovi jis...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 20:25
Ex: E39 535i 96'
E46 318i 00'
audrylaaa1
man buvo tas pats ant laisvu apsuku v8 3,5. keiciau lambda zondus,babinas,zvakes niekas nepadejo.o buvo beda 5 ir8 cilindruose buvo kazkokie permusimai.su paprastais kompais bedos nerado.uzteko nuvaziuoti pas rimtus meistrus ir per 15min viska su kompais suregulevo ir nereikejo jokiu daliu keisti.jie randasi Melgos garazuose kitoj gatves pusej Urmo bazes.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 23:53
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
1. kai pakeitei velenelio davikli, daugiau tos pacios klaidos neberode? dejai nauja/originalu?
2. savo aprasyme uzsirases, jog m62 chip ir t.t., esi tikras, kad sitos bedos nesusije su chip'u? :)
na o tas laisvos eigos voztuvas, tai randasi virs isiurbimo sklendes..ta prasme, nusiemes variklio apdaila (ta plastmasini virsu), iskart pamatysi, tokia rutulio formos detale, daugmas 10cm ilgio..ji, kaip ir sakiau bus, virs isiurbimo sklendes.. ja reiktu issimti, ir isplaut (ta vieta, pro kur oras eina).
p.s. kiek jau esu skaites, tai "gesinejimo" problemos retai buna susije su situo voztuvu.
detale nr. 23
na jeigu tas voztuvo praplovimas nepades (o cia tikrai maza tikimybe, kad pades), tai visgi paieskok serviso su gera diagnostine iranga ir protingais meistrais.. nes sunku patiket, kad esant tokiai problemai, kaip variklio uzgesimas, nemato bedos.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 07:59
Jonaz rašė:
Parasykit pas ka yra kilusios problemos del variklio gesinejimo ant laisvu apsuku....
o kada gesta? vos užvedus ? Jei taip pasikeisk velenelio padeties davikli (m62tu berods jie 2?). Pirk originalu o ne iš šroto nes daug šansu ant to paties užsiraut. Bet pradžioj siulyčiau pavažinet atsijungus oro srauto matuokle - jei gesimas dings manau viskas aišku ;) l. zondai čia nelabai prie ko.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 14:01
Bmw X5M
Bmw E36 344i Mtech
pas sita 4.4 nera laisvos eigos vostuvo, jei sitas variklis su vanusais, gali but deafragma iplysus, su vakumais gali but problema. placiau galiu pagelbet per pm
pats turejau ivairiu problemu su 4.4 m62b44tu
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 16:33
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
atsiprasau, kad taip suklaidinau. tikrai nepastebejau, jog toje schemoje beveik visos dalys neaktyvios..t.y. ju nera tame motore.
o kadangi chema paemiau is 2000metu m62, tai net nepaziurejes ir pasakoju apie LEV :oops: #-o
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 20:46
BMW E39 540i
ta 23 detale ir pas mane yra, nu bent panasi i ta :)
[-o< jo lyg ir radau beda!!!!!!! pagaliau po ilgu ieskojimu, tik db noriu pasitikrinti. ta prasme pas mane susidaro varyklije vakumas ko neturetu buti, atsukus tepalo kamsti toks garsas kaip atsukus cocacola buteli ir siurbe ora i save, ir pasikeicia marato darbas. Pas kita matara ta ziurejau jokiu tokiu oro siurbimu nera. sake ta detale randasi po ipurskimo koilektorium, is kuzavo puses. pas ka nors siurbe taip ora i vidu?
sake kazkokia diafragmos guma suplysus tdl taip yra. tai savaitgali ardysiu ir zesiu :) Jau manau kad radau beda!!! na bet tik manau kad radauy, parasysiu kai isardysiu.
enemigo rašė:
visada gesta, vaziuojant tiesiojoj ir ijungus laisva begi, sankryzoj bestovint, kartais tik iskart uzvedus uzgesta, buna pulsuoja ir uzgesta, kai duodi apsuku, ta prasme uzsmaugi ir poto normalei vaziuoji, tai gesta ir gesta. vazevau be oro srauto matuokles, tai truputi maziau reguoja bet vistiek gesta. zondai negali but nes kuro sanaudos normalios.
Andrius328 rašė:
man ta pati sake kad tik del vakumo cia beda gaunasi. :) manau teisus busi.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 12:26
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
sveiki pas mane E46 2,8 ir ta pati problema,niekas nerando is kur gaudo ora.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 13:15
BMW E39 540i
ziurek pirmoj eilej diafragma.
Kaip patikrinti ar diefragma gera: uzvesk varikli, uzkaitink iki darbines temperaturos, ir atsuk ant uzvesto variklio tepalo dangteli, nu per kur pili tepala. Atidarius neturi buti jokio garso oro, jei siusbe arba traukia, iskart gali imt lauk diafragma.
Snd surinksiu ir pazesiu ar pataisiau, nes pas mane tas pats. :)
O ka raso diegnostika? liesas kuro misinys? vakumo nera?
audrylaa rašė:
man buvo tas pats ant laisvu apsuku v8 3,5. keiciau lambda zondus,babinas,zvakes niekas nepadejo....
O kaip gesinedavo auto, nu ta prasme vaziuoji ir atleidi gaza buna kad arba vos neuzgesta, arba uzgesta mataras ane? arba stovint pagazuoji vos vos ir tada mataras uzgesta\??
laisvos eigos voztuvo ner. Jau mazdaug zinau kokia beda. diefragma.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 15:08
BMW E39 540i
Andrius328 rašė:
....placiau galiu pagelbet per pm ...
kas tas pm? :)
Deja deja ne diafragma.... toliau gesineja... [CENZŪRA] kaip susinervinau, jau galvojau kad radau...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 15:18
private message
tai tau gazu vaziuojant viskas ok ir tik ant laisvu gesta?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 22:37
BMW E39 540i
Jo, ant gazu viskas ok.
audrylaa rašė:
........Melgos garazuose kitoj gatves pusej Urmo bazes.
buvau pas juos nerado ten nieko man, itare osm bet sako kad neaisku. tai db pirksiu osm zesim kas tada bus.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 09:46
tai tada su kuro padavimu viskas ok turetu buti. OSM tikrai turi veikt, nes kai ji sugenda, su gazu tolygiai nepavaziuosi, buna trukciojimai, pridusimai, tampymaisi ir visaip kitaip.
labiau panasu i vakumo trukuma, ar alsuoklius uzsikisusius. butu motoras su LEV, tai kaip ir aisku butu. butu dusimas prie aukstesniu apsuku, galima butu kuro slegi kaltint, o dabar... nzn, kas cia laisvas apsukas reguliuoja, bet dvigubo vanos sistemos varikliai naudoja vanos pasilimui, ir apsuku reguliavimui kazkiek. gal cia vanos ir yra kaltas... pamegink su atjungtais solenoidais pavazineti. vanos neveiks, bet jei jis stringantis, gal nebegesines, arba kitaip pasireiks pozymiai. tuo labiau, kad sugedus mechaniskai vanosui, meta kartais velenuku daviklio klaida.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 22:00
pas mane gesta retkarciais,bet stovint sankryzoi ar ant laisvu tai apsukos sokineja nuo 500 iki 1000.vazuojant jokiu problemu nera ,trauka gera,dare diagnostika tai rodo kad liesas misinys kazkur gaudo ora
