Dabar yra 25 Kov 2026, 14:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 10:22
tvBMW rašė:
stabilizatoriaus traukė įtartina.....Reikės bandyt restauruot.
:shock:
ka ten restauroti? krastoj nepilni 100Lt kainuoja, parduotuveje uz 80Lt Lemforderis. #-o
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 10:32
E39 530d M57 '99
Steptronic
žinau kad nėra brangios šitos traukės, bet jei ne joje bėda - tai kam permokėt ?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 10:40
E39 530d M57 '99
Steptronic
Buvau nuvažiavęs Technikos g. priešais nepilnamečius į garažus. Tai išėmė tą traukę, pakraipė galvą sako kaip ir viskas pusė B su ja. Dėl visa ko išardė sutepė ir sudėjo atgal. Sakė pasivažinėt ir pasižiūrėt ar padės.
Ir nepaėmė nei lito. Tam kartui ačiū jiems. Žiūrėsim kas bus toliau.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 16:11
ex E39 (2001 530d)
E46 (2003 318d)
Sveiki , nusipirkau nesenai 530d E39 ir sukinejant vaira pastebejau kad kazkas bilda prieki , matau kazkas minejot sioje temoje toki gedima , kas tai galetu buti? ar brangus remontas?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 08:44
E39 530d M57 '99
Steptronic
jei atraminis tai gal daugiau traška jis sukiojant vairą.
šiaip važiuoklės servise pasakys kas blogai.
Jei kaune, tai važiuok priešais nepilnamečius.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 18:23
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
wrongdoer rašė:
tikrink atramini, spyruokles
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 09:10
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai ką galiu pasakyk. kiek čia laiko praėjo, pavažinėjau normaliai vienu prisėdimu ir niekas nebebilda.
Tikiuiosi ir nebeišlys. Užskaitom kad stabilizatoriaus traukės šarnyrai padžiuvę buvo.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 14:28
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
As uzklausiu toj pacioj temoje. Pas mane bildesys jauciasi ir greiteja vaziuojant vis greiciau. Ir pakelus masina ir pasukus vairuotojo ratas irgi puikiai jauciamas. Tai klausimas ar gali buti kaltas guolis? Garsas ir bidlesys jauciamas tik panasiai iki 60 km/h.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 18:47
316 92'
Sveiki,pas mane bmw E39 530d irgi barska priekyje vairuotojo puseje,girdisi dunksejimas toks.Jis pilnai pasireiskia jungiant is pirmos pavaros i antra,ar is antros i trecia.Kartais sukant vaira kairen,ar reciau vaziuojant per duobes.Vaziuokle kaip ir tvarkoj,pasikeiciau vairo traukes obuoli,stabilizatoriaus trauke,bet dunksejimas nedingo.Taipat rado suplysusia kardano guma,bet pakeitus ir ja dunksejimas nedingo.Vairo kolonele taipat ziurejo,sake viskas ok.Kas cia dar galetu but?Gal variklio pagalve?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 18:52
E36 318is sedan
atramini guoli patikrink :wink:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 19:29
316 92'
Turesiu omeny,patikrinsiu.Dar vaziuojant panasiai iki 60 km/h girdisi kaip kazkokios skardos tarpusavy girgzdasi,kaip kas nutruke butu..Ratus visus ziurejo,viskas tvarkoj.Kardana irgi ziurejo,sake kryzmiu garsas kitoks.Kas dar galetu but?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 19:50
For manaure:
pagalve variklio del ankstesnes bedos
o del trinimo:
skardos prie ratu arba kardanas i silumini ekrana kazkur trinasi
316 92'
Thanks!
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 20:41
E39 525 tds
Turiu ir aš tokią pat bėdą. Važiuojant, prieky kažkas bilda. Galvojom, kad atraminis guolis išėjęs. Pakeitėm - vis tiek tas pats. Dažniausiai bilda susukus vairą. Bet būna kad ir per duobę važiuojant kartas nuo karto bilda. Darėm važiuoklės patikrą, nieko nerado.
BMW E39 5.25 tds
1996 m.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 20:44
tcapy rašė:
Blogai ieskojo :wink:
