Dabar yra 22 Bal 2026, 23:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 21:58
Vilnius village
sold
zinau ne daugiau nei tu. kazkas juos isima pravalo, tada uzsiveda ir pan. TAM KARTUI. esu skaites cia forume, pamegink paieskoti
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 01:03
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Ar naudingas toks daiktas gal kas galetu pasakyt, mano atveju http://www.vagcom.gan.lt/index.php?opti ... &Itemid=16
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 09:18
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
edvinb rašė:
as tai sakyciau kad velenelio padeties daviklis... (crankshaft sensor)
Crankshaft - veleno daviklis,
Camshaft - paskirstymo velenelio.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 10:52
PNEVEZYS
tikai naudingas jai pats remontuoi, beto ir kaina ju dabar nedidele, pasijunges matai kas yra blogai ir gali daryti sprendimus.
Tomyciukas rašė:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 11:35
BMW 523 E39
BMW 324d E30
O galima juo ziureti live data? Ir ar matys jis veleno padeties daviklio neveikima/veikima?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 11:39
Vilnius village
sold
jis tik klaidoms nuskaityti, nieko daugiau. jokiu data', jokiu programavimu :) uz simta gal ir pasiimciau koki, daugiau nemokeciau. bet cia jau O.T. :!:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 18:43
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Gal vertetu bandyt uzvesti purskiant karbiuratoriu ta purskala? Nors ir issukus zvake ji buvo slapia...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 19:43
Jei zvakes slapios reiskiasi kura pila o ar ziurjeiai ar visos babinos kybirksti duoda? Isimk visas babainas ir zvakes, sujiunk babinnu jungtis sukaisiok i jas zvakes. paimk ilga viela ir apsuk zvakiu sriegius tiksliau sujunk i viena grandine visas ir vielos gala prie minuso pritvirtink ir suk starteri, tikslaiu paprasyk kad kas pasuktu, o pats ziurek ar visos kibirksciuoja.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 12:22
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Ne tikrinau tik viena babina kuri artimiausia. Problema tame kad isemus babina negali prijungti zvakes, kad ji laikytusi, todel as ir tikrinau i ja ikisus viela ziurejau ar kibirksciuoja viela su minusu. Siaip galiu ta pati padaryt ir su kitom, turetu buti tas pats kaip tu sakai tik daugiau darbo. Bet ka as suzinosiu po sito? Visos nebus tikrai blogos, o be vienos ar 2 vistiek turi vestis Ar as cia vel blogai suprantu? :?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 12:26
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ne cia gerai supranti
tiik man tas babinu tikrinimas ikisus viela :? pirma kart girdziu toki metoda. nesugansi taip tikrindamas tu jos?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 16:28
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Na man irgi jis nepatinka, bet nebuvo kitos iseities, nes zvakes neiseisna tiesiog istatyt i ja, o laikyt pavojinga nes labai auksta itampa (matyt reikia, nes sunku taip paaiskint). Tikiuosi nuo vieno karto nieko jai neatsitiks... Lauksiu darbo dienu ir tempsiu i diagnostika, kai tik bus laiko, nes mokslai spaudzia..
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 20:47
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Palikes buvau penktadieni akuma prijungta, kuris gerokai prisodintas nuo uzvedinejimu nesekmingu buvo, bet gyvas. Vakar jau maciau, kad mires, tad sian i diagnostika nutempiau galvojau pajungs truputi pakraus ir bus ok. Bet ne ten pakrovus akuma siektiek, starteris isvis nereagavo, net bendeksas neprisispaudzia. Grizus namo su geru akumuliatorium vistiek snipstas. Gal kas minciu kokiu turi? Ar cia psichologines problemos BMW? :lol: Siaip i starteri 12V ateina tai galvoju tiesiogiai jungt paziuret ar veiks jis, bet nuojauta sako, kad cia problemos bus kitur. Juk negali buti, kad nakti pastovejo ir sugedo starteris nors anksciau puikiausiai suko :? Diagnostika tam servise irgi neaiski kazkokia laidas prie kazkokio kaip ''kalkuliatoriaus" prijungtas :lol: Parode klaida, jis issifravo ja ir sako, kad cia reles siurblio nors as pats maciau kaip ji dirbdavo anksciau ir siaip tikrinau su testeriu. Zodziu nieko neissiaiskinau plius starteris jau nebesuka ir nelabai zinau ka daryt
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 20:57
Tai starteri greiciausiai nuzudei bandydamas uzkurti ir sukdamas be saiko.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 21:03
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Tikrai su saiku sukau.. Kuriuos laidus reik sujungt, kad jis sudirbtu? Nes ten 4 maciau eina ir labai blogas priejimas...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 21:15
Tai tada patarciau nelysti ten nes nezinodamas susvilinsi ko nereikia :) O siaip tai turi buti trys vienas storas raudonas ir du ploni. jei turi testeri tai pasitikrink kuris is tu plonu yra minusas t.y. su testeriu pasiziurek nuo kebulo. Tai tau reikia pliusa paduoti i kita laida kuris nekontaktuoja su kebulu.
