Dabar yra 18 Kov 2026, 15:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 09:40
BMW 525d 2001m Black Universal Ex
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
ne i tema bet...
Neseniai isigijau 525d 2001 metu. Iskart po pirkimo kai variklis buvo karstas, garaze neusikuriau masynos (bet dyzelio bake buvo labai mazai, tai itarimas buvo kad neuztenka - prypiliau ir rytoj - OK), dabar pastovliai laikau 20-30ltr min. Po to kazkaip buvo viskas tvarkoj kazkur menesi, bet vaziavimas buvo toks: uzsivedi salta pavaziuoji iki vietos ir masyna stovi kol varyklis nepasydaris saltas, bet teko vaziuoti i VLN ir tenai truputi pavazineti is vienos vietos i kita...vatt ir prasidejo... Bake buvo 40ltr ir niekaip... kiek nori tiek ir suk starteri. Nu galvojau taip viskas tvarkoj buvo ir prasidejo...Servisai sestadieni, sekmadieni nedirba reikes tempt, bet nusprendziau palaukti iki ryto. Ryte viskas ciki saltas varyklis uzsivede be problemu. Varyklio apsukos stabilios, sanaudos nepasikeite, trauka irgi. Iskart atvaziavus paskambinau pasiztamam GURU pajunge kompa, klaidu NERA. Sako reikia laukti kol neusivesi ir tada jungti kompa. Kita diena prie namu neusivedziau (varyklis buvo karstas) atvaziavo - pajunge PC... ir...velenelio daviklis: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... head-cover 18 detale kaina 302lt, nuspredziau ideti nauja...Atydaviau jam masyna sakau pasiziurek visa, tai isvada tokia: Sitas daviklis, desynis stabilizatorius, ir vairo stiprintuvo ausintuvas: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... -oil-pipes 8 detale mikro skyle. Kondicioneriaus ventiliatorius buvo slapias. Ti va remontas su darbais 750lt:)
Bet kaip sitie BMW vaziuoja - tiesiog PASAKA:)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 22:33
E39 3.0D 99m.
galiu pasakyti pas mane tas pats buvo, problema buvo paskirstymo velenelio daviklis, buvo uzeje toks momentas kad nesikure, issemiau ta davikli pavaliau ir toliau vazinejau, snd vel uzejo tas pats, neuzkuriau savo bmw, tai vel issiemiau apvaliau ir is karto uzsikure tai va.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 16:09
E61 520d 05'
panasiai man buvo karta, sustojau kuro piltis, isipyliau na dar su pazystamu pakalbejau, na kokiu 10-15 min, vest neuzsiveda..gal kokius 3-4 kartus bandziau, na pirma karta vedesi bet uzgeso, pajunginejau deze, is P i D, islipau paziurejau saliarkos yra vamzduke.. atsisedau pokst uzsivede. diena buvo silta..kokiu 22-25 celsijaus. cia buvo pries 2 sav. dabar vedasi, bet ryte ant salto graziau, kai ikaitusi tai jausmas kad varyklis kratosi labai kai vedasi , bet uzsiveda.
malvinas99 rašė:
man ta pati problema buvo, tai kaltas buvo velenelio daviklis, nes tik atvesus galedavo uzsikurti, bet atvykus i diagnostika, visada viskas buvo gerai, kaip visad, tad pagelbejo man kauno bmw varikliu meistras,kuris padeveta velenelio davikli ideojo uz 60lt. Po siai dienai viskas ok.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 20:04
bmv x5 [E53]
vaidotas
bmwx5
sveiki ir as turiu problema gal patartute ka dariti ,turiu bmw x5 2002m 3l dizelis masina vaziavo gerai o kita diena neuzkuriu nor sustarteriu galiu sukti kad ir 5 minutes nieko ,jau 2 dienas bandau ir nieko
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 20:34
sveikas. ten anoj tavo temoj daviau nuoroda is paieskos ne tam kad rasti panasia tema ir parasyti "padekyt....". temu perakys, patarimu daug. is tavo posto jokios informacijos, kad tik nesikuria. vel prasides tas pats per ta pati.
nieko naudingo neradai? kas jau patikrinta?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 20:44
bmv x5 [E53]
vaidotas
bmwx5
sveiki taigi as bandziau atjungti akuma 1 parai .bandziau dar papildomai nuo kitos masinos kurti.patikrinau saugiklius visi geri.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 20:56
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tai pasidaryk diagnostika :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 21:04
gal tas daviklis auksto spaudimo siurblio :} dyzelistai tau pades
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 21:20
bmv x5 [E53]
vaidotas
bmwx5
Kashmir rašė:
su mielu noru bet as givenu anglijoi nedideliame mieste ir mane servizas bmw gali primti tik uz 9 dienu.pamirsau parasiti kad kaip kuriu po ilgos pertraukos pvz 1v variklis sudirba 1 sekundei neilgiau ir viskas tada jokio garso ir taip kartojasi
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 23:08
kuras bake yra? iki purktstuku ateina? zvakes gali netikrinti, kai ausinimo skysciaus (skaityk isores) temperatura auksciau +5 jie neveikia.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 22:34
E39 530d 2000m
Pasikeiciau kuro filtra dar siandien, taciau beda nedingo, nesikuria "hot ubei" . Kura paduoda, siurbliai veikia, diagnostika rodo, kad viskas ok. Klausimai.
Ar gali velenelio daviklis nusprogt taip staiga ir nesikurt net salta? Beto tai turetu rodyti diagnostikoj kiek suprantu.
Kitas dalykas ar galejo uzsisiurpt, patekt oro?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 22:50
SPS rašė:
....Kura paduoda.....
iki purkstuku?
del oro, jei keitei kuro filtra reiketu ji nuorinti, nors ir rasoma kad orinasi pats, man nepaviko. teko orinti ir dar sukti starteri apie puse minutes. bet kaip suprantu problemos prasidejo iki filtro keitimo.
negali variklis pavarges buti?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 23:30
E39 530d 2000m
Kura paduoda is kuro filtro, toliau nezinau. Tada klausimas kaip patikrint ar iki purkstuku paduoda?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 23:54
tiksliai nezinau, bet manau tik spaudima reile pamatuoti imanoma.
+ patikrinti ar ateina signalas purkstukams.
dar, truputi pagalvojas visa tai turetu parodyti diagnostika, o kaip ja tau dare jei variklis neuzkurtas :shock:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 23:58
Taigi suki starteriu ir ziuri live data kuro spaudima ir matai ar jis yra ir ar toks kokio reikia kad uzsivestu variklis. Tik tokiai diegnostikai reik gero akumo arba papildomai dar viena prisijungti.
