Dabar yra 10 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 295 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 22:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jis turi labai standziai uzsideti, gal pas tave jie istampyti?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 11:12
Sian patikrinsiu tiksliau o jei jie issitampe tai suportus keist ? ar ymanoma kazkas pigesnio ? :) nes reik ant visu 4 ratu
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:04
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
suportu keist nereikia užtenka tas spiruokles palankstyti kad spaustu suporta prie lankelio,kitas variantas buna kaip barška vidine kaladele kuri statosi i suporto stumokliuka,reikia išimti kaladele ir atlankstyti auseles kad ji tandžiai isidetu i stumokliuka.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:13
Paveikslėlis[/quote]
markiau gal pasakytum detalias kurias palankstyt ?;]
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:23
detalė NR 3 ir detalė NR 12, ta kuri stovi vidinėj disko pusėj, jos gale metaliukai yra.
pas mane taspats barškėjimas... galų ieškojau gal puse metų bet jau senokai rankas nuleidau. pradžioj įtarinėjau kaladėlės.... esmė tokia, nuėmus stabdžių suportus, kaladėles, stabdžių diskus, apsauginę skardelę.... tieka tik kelmas ir guolis... trinktelėjus su guminiu plaktuku girdisi taspats šlykštus barškėjimas (garsas per akmeninį grindinį važiuojant lyg skardinės būtų guolių šaratų pripilta) ratas nekliba, guolis neūžia...
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:25
kas tie jusu silentblokai ? gal sailenblokai ?:) http://manodalys.lt/1011-sailenblokai
o 15nr negali barsketi ? man ji buvo atsikabinus ir nemalonius garsus skleisdavo, ji kiek pamenu aliumine prikniedita, bet su laiku nuplysta
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:27
dažniausiai ji ir barška, bet tokį barškėjimą pamatai vos tik ratą pasikėlęs, tai kaip ir savaime suprantamas dalykas.
o silentblokai tai sailenblokai tai taspats velnias, tik kad vienas sulietuvintas, o kitas iš angliško žodžio kilęs, abu buvo sėkmingai naudojami lietuvių kalboje, kol geradariai "kalbininkai" neįkišo savo trigrašio #-o dabar juos lygtais vadina "tyliagumiai" ar kažkas pan #-o
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:29
pas mane greiciausiai nr 3 bus.. pageres orai ardysiu ir parasysiu kaip kas gal jum pades sitas :) as sita garsa girdziu ant kas 3 kas 4 pitako :D
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:30
daugumas sailenblokais vadina :) tas daugumas turbut visi iskyrus kalbininkus
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:31
audriuskl rašė:
kodėl man atrodo kad pas tave bus ta pati istorija kaip pas mane :D pranešk kaip sekėsi :D
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:43
nr3 kaip parodyta ir kaladeles.
MTQ3NTI0X3A=.png [ 68.58 KiB | Peržiūrėta 8747 kartus(ų) ]
sparco_t-51_p1.jpg [ 5.45 KiB | Peržiūrėta 10666 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:51
gedai o tu bandei suportus keist i kitus ?(naujus) ? kaladel;es ir as kjeiciu ir vis tas pats :D assiaip kai buvo nuimtas ratas ltyg klibinau tai ta 3 detaler lyg tarska :) reikt ryt arbasiandien ardytis jei garazas bus laisvas ;) pranesiu kaip kas :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 16:17
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Pasiziurekit ar rankinio kaladeles gerai pritvirtintos. Pas mane ispradziu siektiek barskejo poto toks trynimosi garsas buvo, bet nepastoviai. O pasirodo rankinio kaladeliu spilka viena iskritusi buvo nes prarudijo ta skarda apsaugine uz kurios laikosi ta ''spilka''. Is duobes turi matytis nieko nueminet nebutina.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 20:13
audriuskl rašė:
juk sakiau viską buvau nuėmęs.... liko tik KELMAS IR RATO GUOLIS.... barškėjimas liko... #-o dėl rankinio kaladėliu tai čia kalbu apie abu priekinius ratus.... galiniai nebarška...
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 21:38
E39 520 97'
As žinau kas gali būti, pas mane tas pats, tech apžiūra praėjau be problemų nors barškėjo prieki , tai gali būti priekiniai amortizatoriai laisvumo turi ir barška jau pareina,.
