Dabar yra 18 Kov 2026, 08:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 09:15
E39 BMW 525tds
tomasl2
vilmutis rašė:
pas mane irgi taip budavo kad palaikant greiti trukciodavo..bet tik maza greiti kokiam 3-4 begiais labiausiai darydavosi...tai gal pas tave ir ne matuokle,jei darysi diagnostika paprasyk kad srauto matuokles parodymus degul pasiziuri..gali jin buti dar ne visai numirus bet nesamones rodyti
Pas mane su visais begiais tamposi.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 14:12
E39 BMW 525tds
tomasl2
Buvo laidas nudeges, kuris eina nuo oro srauto matuoklio, lietesi prie metalo ir trumpino oro srauto davikli. ji izoliavus ir dingo problema, o buvau ir kuro siurbliuka isemes is bako ;)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 15:11
E39 530d 2002'
na matai kad oro srauto matuokli problema buvo :D netikejai
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 21:47
E39 BMW 525tds
tomasl2
raima10 rašė:
manau kad taibu tu visalaika bet tai ivyksta kai nori palaikyti greiti,o spaudziant toliau iki 200 ir jokio truktelijio.tai nemanau kad tai oro matuoklio.
Ne as netikejau ;). Pas mane irgi buvo itarimu, bet pradzioje dariau viska savo rankom, be pinigu ;)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 09:28
Elektrenai, Vilnius
E39 525tds 97'
vaidikas1
Sveiki. Mano auto ta pati beda. Gal galit paaiskinti kur tas laidas randasi ir ar imanoma paciam ji pratestuoti ar pakeisti.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 10:36
E39 530d 2002'
tai tu pirma matuokle paziurek ar nemirus,gali pas tave matuokle pati buti jau nebeveiksni..o po to ziurek laidus i ja ateinancius..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 12:36
Elektrenai, Vilnius
E39 525tds 97'
vaidikas1
na zmogelis dirbantis krastoj dare diagnostika ir jokiu klaidu nerado. Sake jei matuokle neveiktu rodytu klaida. Bet laidu jis neziurejo. Beje bandem atjungti matuokli. Pasekmes sumazejo trauka ir visvien trukcioja, tai ijungiau atgal ir vazineju. Bet kuo toliau vis dazniau trukcioja. Beje kai variklis saltas zymiai dazniau trukcioja. Kai atsiranda tas trukciojimas ekonomaizeris irgi "trukineja".
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 13:19
E39 touring
TDS tik siurblys ir gali buti.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 16:55
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
demo rašė:
teisingai, TDS`e viso bedos tik per siurbli.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 08:44
Elektrenai, Vilnius
E39 525tds 97'
vaidikas1
labas. dar nezinau ar tikrai beda radau, bet uzsisakiau OSM ir laukiu kol gausiu. Tada pasikeisiu ir butinai parasysiu. Beje del ko pirkau OSM: ta nesamone buvo ne taip ir daznai, bet dabar daznai pasitaiko kad net isibegeti negaliu, tai nepatingejau sustojau ir atjungiau OSM. Masina vaziuoja normaliai jokiu trukciojimu, tik trauka kazkokia gumine ir pasirodo juodas dumelis. Taigi užsisakiau per "ebay" pierburg matuokli (70 svaru), tuo paciu ir zvakes nusipirkau nes pas visus meistrus rodo kad zvakiu klaida yra. Tik man kazkaip keista kad ne vienas nepasako kuri zvake ar kiek ju, tai pasikeisiu visas 6.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:33
vaidikas rašė:
Tavo madelis toks dar kad kompas neparodo kuri zvake tiksliai nedirba, rodo kad su pakaitinimo sistema negerai ir tiek, jas reik tikrinti rankiniu budu, nusimovus jungti nuo pakaitinimo reles ir matuoti varzas. Pas e60 jau rodo kuri zvake numirusi. Bet jei viena numire tai mirs ir kitos ne uz ilgo taip kad visas pasikeisti yra geriausiai sprendimas, atsizvelgiant dar ir i tai kad nera taip parasta jas pakeisti.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:36
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
O pas mane rodo pakaitinimo zvakiu reles klaida. Tai cia pati rele bus kalta ar irgi gali buti zvakes ? 2002 530D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 14:38
algiz rašė:
Ta pati klaida ir del zvakiu ir del reles. Tikrink zvakes jos greiciausiai ir bus kaltos ;)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 08:25
Elektrenai, Vilnius
E39 525tds 97'
vaidikas1
Na va. As vakar pasikeiciau zvakes, termostata ir matuokle. Dabar vaziuoja puikiai. beda dingo. Bet tas traukuliavimas riedant ant begio vos paspaudus gaza liko. Manau cia gali buti kaltas siurblio kampas arba smagracio nusidevejimas. Atsirado kita beda: kol vaziuoji variklio temperatura normali, bet kai sustoji pradeda kilti. Jungiu peciu, tada nukrenta. Sake bloga termomova. Dabar ieskau jos. Beje neveikia ir kondiskes ventiliatorius. Bet ji kiek girdejau sutvarkyti yra gana brangu.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 11:12
Nereikia girdėti.Geriau skaityk.viewtopic.php?f=18&t=82844&st=0&sk=t&sd=a&hilit=kondicionieriaus+ventiliatorius&start=45
