Dabar yra 25 Kov 2026, 16:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 22:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Forex rašė:
Man dapilt reikejo, taip kad nezadu praplauti be reikalo.
tada gali laukti siurblio mirties.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 22:58
E39 520 97'
Steroidass
Nikarkai :) bus kaip bus :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 09:30
Jus, Linai, manes nesupratot, as dar tiek matau, kad ant dangtelio parasyta ATF oil only, zinau ka reiskia ATF: juk ATF yra bendrinis pavadinimas, kaip ASC, ABS ir pan. reiskiantis tiesiog santrumpa, tiek dexron II, tiek dexron III, tiek dexron atf+3, tiek atf+4, tiek dexron VI, tiek mercon VI, ir dar simtai sunkiu ivairiu gamintoju sugalvotu zodziu reiskia ta pati ATF. Man tiesiog buvo idomu, kokiu parametru ATF skystis priklauso siam modeliui, ar manai, kad tinka bet koks ATF? Juk i E39 varikli tepala renkiesi pagal kazkokius parametrus, neperki tiesiog bet kokio "engine oil".
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 10:18
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Kiek skaitau tiek matau visur Linius taip reiskiasi kaip koks visazinis kiaurai permatantis. Matyt ir man teks pasikeisti siurbli ar kolonele nes leidzia slangeles iseinancios is bakelio ir del to tenka dapilti tepalo ar ne :) ?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 10:57
Vilnius village
sold
Edvazas rašė:
pasikeisk chamutus pradziai.
dabar supyliau tokio:
Cituoti:
Specifications and Approvals
Mobil ATF 220 has the following builder approvals:
MB-Approval 236.7
MAN 339 TYPE D
Voith DIWA G607
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C
Mobil ATF 220 is recommended for use in applications requiring:
GM Dexron II
Allison C-4
Renk Doromat
Caterpillar TO-2
Ford M2C163-A
GM Type A Suffix A
Typical Properties
Mobil ATF 220
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40°C 37
cSt @ 100°C 7.0
Brookfield Viscosity, ASTM D 5293
-cP @ -40°C 33,000
Viscosity Index, ASTM D 2270 153
Pour Point, °C, ASTM D 97 -44
Flash Point, °C, ASTM D 92 200
Density @15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.870
Colour Red
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 12:38
Edvazas rašė:
viskas ten gerai yra su kolega Linius, zmogus tikrai daug ismano ir negaili patarimu, bet siuo atveju man reikejo smulkesnes informacijos, supyliau ESSO ATF LT71141. Beje, senasis tepaliukas buvo kaip smala, smirdantis degesiais, keitimas jau buvo neisvengiamas :D ačiū visiems pasisakiusiems.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 20:49
BMW 525 TDS + CHIP
o kiek telpa i ta stiprintuva tos alyvos ?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 22:24
E39 520 97'
Steroidass
Pagal duomenu baze pas bmw 525tds nuo 1996 iki 2003 rodo kad 1,2 litro
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 21:40
dbs
E39 2.5 tds :D
Ar galima tiesiog vienu metu isleisti visa skysti, o ne zaistti su slangomis , puse nupilt-dapilt, uzkurt ir isleist ir vel is naujo... Gal koks varztas ar kas yra kaip karteryje ar tiesiog galima kazka priburt, dekui :) bet to mane ir domina tas klampumas, nes dapilinet pradejau kitoki skysti vairo, tai atsirado keistas garsas lyg oro patrauktu kur ir juodai dazytis pradejo, bei smala smirdet...
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 20:19
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m40b18 ziemai
ex E36 m43b16 compact uzmustas
ex E34 m20b25 automatas ziemai
ex E34 m50b25 pazaist
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
gal kas pasakytumet kiek jo vizualiai turi but? ta prasme atidarius kamstuka bakelis turi but pilnas iki krastu ar iki tu groteliu?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 21:05
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Kokiu groteliu? Atidarius ant kamscio sciupo yra min ir max, turi but per viduri.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 16:23
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
dekui. pamaniau ten tiesiog kazkoks spyglys :oops: o groteles tai baltos kazkokios matosi apacioje.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 14:42
danila rašė:
ten apsauga, kad kancaras neikristų ir neįtrauktų i sistemą.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 10:11
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
tikriausiai nereiketu apleist iki tokio lygio kad jos matytusi? beje tas skystis ir i intercooler'i teka... o jis kiauras :( gal kam teko isiminet? kiek laiko tam susiplanuot?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 22:40
per interkuleri "teka" oras :)
