Dabar yra 20 Bal 2026, 15:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 12:02
Vilnius / Utena
b_easter
is kokio tu miesto esi? Jei is vilniaus, tai seskineje ispjauna neskausmingai katalikus. katalizatoriai.lt tikslesnis adresas kontaktuose. Jie vietoje tures ir rezonatorius ir pan. Patys jie ir superka tuos katalizatorius. Beje, teisingai kolegos sake, pas tave nera jokiu lambda.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 12:03
utena vilnius
E39 530d M57 00'
530d yra keturi katalizatoriai, isviso 3,3 kg. as juos pridaviau kai kaina buvo 1kg -290 lt :D
katalizatarius ispjovus, tik garsas pagrazejo, atsirado durbinos svilpimas. bet negarsus. lendu jokiu nera. kur nuo 2003 530d ejo. tik pas juos prasidejo lenda.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 12:11
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Gal visai ne tame problema. Pas mane masina pravaziavus per 300k, keiciau lankscia mova (ar kaip ji ten vadinas), tai ziurejau matosi toks tinkliukas katalizatoriuje, taciau jis svarus, matosi pro ji kitas katalizatoriaus galas. Tinkliukas gal net nevienas, neprisimenu.
Pamengink nuimti duslintuva su visais katalizatoriais ir tada pazek kaip vaziuoja, ar kyla apsukos. Triuksmo aisku bus, bet suzinosi ar tame saknys.
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=81673
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 12:31
Alytus-Vilnius
geri servisai, jeigu sako kad yra liamdos. lemdos prasidejo eiti kartu su naujesniais modeliais po E39.
su draugu buvom vienam servise fabuose, jis keite draugelio masinai liamda zonda, nes neatsukom. tai tas issisnekejo kad buvo atjunges savo fiat tipo 1.9 ar kox ten dyzelis, 95m ji. tai kazkaip pasimeciau. ir susigincinau su juo. nes jam sakiau kad bmwuose dyzeliuose tikrai ju nera, ir pradejo deti tik naujuose, o cia tavo senas triperis 95m ir liamda yra, tai krc zmogus susvaigo, nes specialiai dar nete pasiziurejau, tai nieko neradau.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 13:56
tai jug yra puslapiai, pvz realoem ten ir paziuri ar yra ar nera, o jei nori tiksliai isitikinti tai pasikeli auto su dankratu, ir paziuri ar yra laidai ar nera, kas pjove katalizatorius jau zino kad ju nera, gali pjauti visus 4, du yra prie ismetimo kolektoriaus, kiti du per viduri, teoriskai uztenka ispjauti tik 2 (per viduri) nes tie prie ismetimo kolektoriaus gauna aukstos temperaturos ir tipo neuzsikisa, rezonatorius gali deti, o gali ir nedeti, turbininiams jei neklystu geriau su sukuriniais rezonatoriais, o be turbinos, pvz benzinui, tai paprastus, as pjoviau tik du vidurinius, tai jokio garso nepastebejau, yra cia forumieciu kur visus 4 pjove, tai truputi turbina pagarseja, bet kiek pasakojo technikinis praleido, nevirsijo normos ribu, aisku jei pamatys kad ten jau ispjauta viskas tai gali ir nepraleisti, pvz man abs neveike, sako jei gamykliskai yra abs tai turi veikti, ir jam p, nors daug auto yra kur isvis abs neturi ir praeina technikini :} beto dar turbinai sakes bus jei katalizatoriai uzsikise, turboservize net raso kad po turbinos restauravimo deti naujus katalizatorius arba kazka su jais daryti, kitaip neduos garantijos :} tie kur po ~500lt katalizatoriai parduotuvese tai s, laikinas dalykas, jie greitai sudega ir kazin ar supirks juos kasnors, kaip sudeks :) tai geriau ieskok viso ismetimo nuo priekio iki galo, arba pjauk lauk juos
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 15:54
ex E39; ex E65; E60
labai ačiū uz patarimus visiems, konkreciai nuo kurios vietos reikia atsukti duslintuva kad isitikinti ar tikrai yra uzmistas katalizatorius?
ar yra koks aparatas kuri ivedus i duslintuva ir pakurus masina pagal co ar kito cheminio junginio parodimus parodytu uzsikimsimo pozimius?
Ar gali būti ramybė žemėje , jei ji visą laiką sukasi?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 15:55
Vilnius village
sold
katalizator.lt . zinau kad ten nemokamai tau patikrins. nesuk galvos. galim abu nuvaziuot jei nedrasu, man irgi reikia pasitikrinti. :D
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 16:08
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Muterkos ir varztai pazymeti Nr. 4
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 16:26
ex E39; ex E65; E60
ačiū, tai kiek supratau man nr.4 pazymetus varztus reikia atsukti ir duslintuva numauti. Savaitgali garaze ismeginsiu informuosiu ar be duslintuvo vel variklis dirbs visu gazu ar ne.
tarpkitko niekas man taip ir neatsake-skydelyje yra kokia nors informacine lempute,? kad jei uzkimstas katalizatorius ji uzsidegtu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 16:29
Vilnius village
sold
rimis rašė:
ne
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 16:41
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Ne tik Nr. 4. Dar reiks ir: Nr. 16, Nr. 11. Nr. 18 (Jei nesuklydau), galini bakeli iskabinti is gumu. Jei pats darysi, palysi po masina ir pamatysi, neskubek ir viskas bus ok.
P.s.: Pas mane varztai su verzlemis Nr. 4 buvo uzkirmije ir nusisuko, reikejo susirasti kitus. Priejimas prie siu varztu kiek atsimenu ne pats maloniausias.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 18:55
ex E39; ex E65; E60
o ten nr.4 kartais ne spilkos stovi? nes jei spilkos, teko pasimokiti esu nekarta nulauzes buvo bedos teko naujas tekinti ir isgrezti nuluzusia.
dar cia gal biskuti ne i tema, kai testuosiu ta katalizatoriu savaitgali zadu keistis dar diskus priekinius, kas is cia esanciu esat tai dare E39 2001, gal galite koki linka atsiusti, na jei turite, kaip ardosi-keiciasi stabdziu diskai priekiniai.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 21:11
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Pas mane tai tiksliai varztas ir verzle buvo. Uz kitus neatsakau, pazek pries sukdamas.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 22:43
ex E39; ex E65; E60
beje gal is jusu dar koki serviza parekomenduosit del tu katalizatoriu ispjovimo, nes cia kas man i pm.buvo atsiunte kontaktus tai jie nelabai nori tokiam bmw pjauti, nes to nera dare , na bent taip man pasake
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 00:03
Vilnius village
sold
as sian issipjoviau tame katalizator.lt. vyras mates kad ismano savo darba. tai -70lt uz mano 2 katalizatoriu ispjovima ir rezonatorius vietoj ju, su darbu cia.
