Dabar yra 21 Bal 2026, 01:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 167 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 00:00
Vilnius / Utena
b_easter
mano jau cipuota beveik kaip du metai.. tik va praita savaite pakoregavo chipavima, dar padare diagnostika, problema tik su OSM. jau uzsakiau kita savaite tureciau tureti =D>
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 01:41
E39 530d 2002'
o kam tu programa koregavaisi?kiek pas tawe buwo ag ir nm po pirmos programos?ir kiek dabar pagal vitolda turetu buti?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 16:44
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
sanimda rašė:
man ir be chip jis jautesi :) o cia dar 142kw, tai tuolabiau, automatus chipuoti rizikinga, nebent protingai vazinejant, mechanika truputi maziau bedu, bet aisku irgi reikia proto nes chip isspaudzia viska is auto
Cipas visko neisspaudzia.jei nezinai ,tai ir neklaidink kitu.2 bmw chipavau ir likau labai patenkintas rezultatais.142kw ir po chipavimo 175 kw yra didelis skirtumas sunkiai masinai [530d] ir490 Nm.o sulauzyt gali ir golfa 55 kw jei jei ne galva,o alaus bambalis.[patirtis] :mrgreen:
labiausiai stabdo karas keliuose
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 16:47
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
BeasteR rašė:
patarciau tik firmoje VIMOTA, kiek zinau is kalbu geriausiai zmogiukas nusimano sitam reikale. siaip jam daug firmu atstovauja. pvz kaip galingas.lt, gali pas juos kreiptis :) o visos kitos, tai nzn.. tik jokiu budu nedarytk pas kokius garazinius, po to gali labai daug problemu turet.
be to, jei noresite po chip tiuningo gales prasukti ant Dyno stendo ir pasakys kiek arkliuku ir kw ir nm padaugejo, dar gali padaryto variklio mazgu ir turbinos diagnostika.
Vimota yra tik Kaune, galingas.lt Vilniuje.
pritariu visom 4 :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 11:32
E39 530d 01'
o tai kokia kaina cipuoti 530 142 kW?
ačiū!
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 17:06
E39 530d 2002'
Kaina priklauso nuo to kaip pats susitarsi su vitoldu,Manau uz 600lt tikrai padarys :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 13:41
E39 530d 2002'
as va jau susitariau del cipavimo su stendu tai man kainuos 600-650lt priklausys nuo kiek reiks ta programa koreguoti kad atitiktu mano lukescius..imesiu kreive kai turesiu jei kam bus aktualu
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:04
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
o http://www.supergreitis.lt (tai yra as) turi nuolaida Vimotoje(bendradarbiaujam) buciau sutares pigiau :)
jei kam reiks prasau.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 17:32
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
vilmutis rašė:
Kai turėsi įmesk, man įdomu bus. Papasakosi ar pasijautė pakankamai skirtumas ar šiaip savo įspūdžius, dūmingumą ar dar ką nors.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 14:43
E39 530d 2002'
va jau po chip tuning..tik is to noro greiciau paraliuoti uzmirsau pasiimti kreives..bet gavosi 245ag ir 514nm,,nors originalia pas mane prisuko 205ag ir 413nm,nes turbina truputi perputinejo..tai tiek..o kas liecia duminguma tai labai nedaug padidejo gal kokiais max 10proc..trauka jauciasi labai..pagerejo masinos ragavimas i gazo pedala..
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 15:08
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Vien jau kad į pedalą reaguoja tai jaučiu iš karto smagiau :). Vimotoj dareisi? Ką dėl greičių dėžės ar sankabos, nieko neįspėjo? Jei žiūrėdavai kiek realiai ryja (su pilimu iki pilno bako), gal dabar atkreipsi dėmesį ir pasakysi kaip pasikeitė sąnaudos.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 15:23
E39 530d 2002'
pas mane mechanine deze..tai ji nelabai luzta ir siaip jos kaina 300lt...o sankaba tai laiko jei dar normali..bet yra galimybe isvis ideti keramikini sankabos diska 800lt cia per audriu is supergreicio ir perdaryti diskatoriu..su tuo disku jau isvis viskas normaliai buna..bet cia normali sankaba gaunasi su tuo disku o ne ta kur arba sankaba atjungia ir ja vos atleidus is karto masina soka i prieki..cia su tuo disku butu lyg su standartu..bet labai siuo klausymu nesigilinau..nes ir originali laiko..man ziema 9ltr vilniuje rijo dabar 8ltr su lietnikais
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 10:57
E39 530d 2002'
imetu va savo dyno kreive po cipavimo jei kam idomu
Failo aprašymas: dyno
bmw 530d [640x480].jpg [ 67.16 KiB | Peržiūrėta 13279 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 11:18
E39 530d 2002'
standarte jau turejo 204ag nes turbina perputinejo truputi,nes orig 192ag,bet tik 3nm daugiau negu orig 413nm:D
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 08:51
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Na va prisiruošiau ir aš užsičipuot. Taigi rezultatas toks:
Originaliai: 198HP, 379Nm, kaip matoma trūksta 31Nm.
Chip: 223HP, 454Nm
Bet pačipavus pasakė, kad reikia pas mane katalizatorių išpjauti, nes greičiausiai užsikimšęs ir per mažai padidėjo.
Kaip pas tave Vilmutis, katalizatorius išpjautas ar šiaip neužsikišęs?
Kitas linkas:
http://img7.yfrog.com/img7/2695/20100422190048.jpg
Paskutinį kartą redagavo Smauglys 23 Bal 2010, 12:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
