Dabar yra 15 Kov 2026, 08:42
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 10:44
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
nu visko gali buti istikruju, ačiū uz patarimus reikia jau keliaut
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 14:35
E61
pas mane buvo panasi istorija tik buvo isvis dinges galinis begis,mete kompas klaida,kad aut.pav deze yra isijunges avarinis rezimas.Pasiskaiciau forumuose tai is visu kalbu supratau,kad gali buti deziai sakes..susiradau internete meistra kuris tvarko aut.pav. dezes...jis man isvada pasake tokia,kad gali buti sugedes Multiplikatorius...tada pamaciau po deze stovi tokia el.jungtis apvali ja atjungus ir pravalius kontaktus greiciu deze pradejo vel veikti puikiai..manau pirmoje vietoje nuvaziuok y koki servisa ir pakelk auto ant keltuvo ir pabandyk atjungti ir pravalyti tos jungties kontaktus...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 15:44
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
tai va buvau irgi nuvazeves pas deziu meistrus uzsirasyt i eile kada jie mane galetu priimti, papasakojau jiem irgi visa ta situacija kaip kas vyskta, jie man irgi pasake, kad gali buti jog bus su jungtim ar laidais kazkas, kad pasiziet tas fyskes kur i deze ateina tipo ten po gumom apsauginem gali buti per ziema ir cia tuos tokius atlydzius man primuse vandens todel taip ir gaunas, nuvazevau pas pazystama meistra dave jis man keltuva pasikeleu prasivaleu as ten tas fyskute istikro jinai buvo dregna issipuciau visa likusi vandeni su oru issvailiau "isciustijau" bet vistiek ismeta man ta klaida gal but bus tas multiplikatorius kaip tu sakai :) o gal netycia zinai kokia jo kaina butu? ji nauja pirkti ar is sroto ?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 17:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o, tai ar jungia prie kompo?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 20:05
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
draugui klaipedoj uz 2300 sutvarke automata, po dveju savaiciu vel parejo. kai atvare taisyt pakartotinai, pasake kad pats sulauzei ir liepe naujiai moket, tai deze gavo kita det pas garazinius.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 00:16
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
Linius jo junge tai jis man ir pasake, kad kompas rodo tipo su laidais kazka su jungtim, tai issivalius tas jungtis nieko man nepadejo, tai todel ir nebevarysiu pas ji daugiau, o pas rimtus meistrus eiles po dvi savaites #-o na istikro jei geras meistras tai ir eiles buna... tai va dabr uzsirsiau ir laukiu ir domiuos po biskeli laiko turedamas kaip kas ir prie ko cia gali buti
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 13:50
E61
o tos fiskes kontaktus gerai pravaliai?nes jie ten isvis buna korozija zalia tokia apsinese reikia su atsuktuvu kokiu mazu dar pagarmdyti,nes kartais vien praputimo ausktu slegiu neuztenka,o Multiplikatorius yra tas kur prie tos fiskes stovi baltas toks ...man Multiplikatoriaus kaina pasake,kad bus apie 400lt plius pakeitimas atrodo 50lt..multiplikatoriu galima ir is sroto paimti nebutinai ji nauja pirkti,kaina dar gali buti mazesne na cia reikia jau ieskoti skambineti po srotus...zinau viena bachureli kuris tvarko vln automatines dezes..parasyk y pm jei reikes.paaiskinsiu kur ji galima rasti..
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 16:30
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
oki, kai zinosiu jau tiksliai viska parasysiu butinai :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 18:09
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
nu va prisiminiau ir pabaigiu tema, beda buvo ne greiciu dezei, o buvo susiknises abs kompas tas kuris stovi po bardacioku ar kazkur ten, zodziu kur yra masinos salone o ne po kapotu tas blokas visas. is siukslyno nupirkau uz 80lt pakeite ir viskas kuo puikiausiai rieda :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 14:44
E61 520d 05'
nu va o Liniu sudirbai. sake su jungtimis, tai gal nerode kad del ABS, ber kazkur su laidukais ir mikroschemom..
