Dabar yra 18 Kov 2026, 14:27
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 16:15
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
idomumo delei paklausk gamintoja :)
o siaip, bent klp tanagroj nerealios kainos. kelis kartus buvau, tik viena karta dirzeli nusipirkau, kitus kartus tusciom rankom iseidavau.
dar gerai atsimenu, kad kai ieskojau kazkokios dalies, originali nauja ~90 LTL, analogas ~50-60 LTL, tanagroj paklausiau, sako oem ~110 LTL, tipo vokiskas originalas. sakau kuo jusu originalas geresnis, nei perkant is BMW, kad net brangesnis - neturejo ka atsakyti. rezultate nusipirkau originala...
Na man tanagra tai kazkaip visai nieko,bet kokiu atveju viskas ten pigiau,kad ir uz ta insida,kur alia pigiausios bmw dalys,kaip pvz ziurejau termostata,inside 36lt+6lt siuntimas (no name) tanagroj 41 lt :D
Beja temos autoriui,o kodel tu nesustabdai termomovos,ir nepaziuri kas tada bus,barskes,ar ne?Paimk laikrasti,ir sustabdysi :wink:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 09:09
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
Vakar esant darbinei temperaturai (rodykle per viduri) su ranka be problemu ja sustabdziau ir traskejimas baigesi. Tai kaip suprantu laikas i Tanagra ir keisti.
ačiū visiem:)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 09:15
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
B_M_W rašė:
ačiū visiem:)
Na va,ir radai beda :wink:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 09:54
nesu girdejes movos dirbant sia ziema. net normaliai pavazinejus termostatas neatsidaro, tai ka ta mova ausins, jei oro salto is lauko uztenka...
neskubek su keitimu.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 09:59
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
Jeigu ja sustabdzius nustoja tarsketi,tai kas dar gali buti apart movos?Ji neardoma,ir ten jokiu guoliu nepasikeisi,belieka tik pacia mova keisti :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 10:01
na del to tai taip, bet jei ji veikianti?
nors man rodos ir pats keisciau negalvojes... :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 10:09
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Jis juk nezino ar veikianti,ji jam isijungus nebuvo,o suktis ji sukasi tik uzvedus auto,bet ja galima sustabdyti.Bet,kai ji isijungs,tikrai su ranka jos nepagausi.Pasikeis ta mova,ir toliau vaziuos :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 10:23
na man budavo "lyg ir veikia", bet kai atjungiau klimos ventiliatoriu (isorini) ir atejo pavasaris, tai ant laisvu iki sekancios padalos uzkaito variklis. pameginau stabdyt, nesustojo. kita karta vel pakaito, meginau sustabdyti, lengvai sustojo, pakeiciau mova, dingo kaitimas.
bet sakau, dabar kiek sukabinta, tai sustabdyti eina nesunkiai ir pilnai pasilusiam varikliui, jei jis vos pasyla, tai ziema ne pats tinkamiausias budas tikrint mova :) bet jei jau garsu yra, tai kazin kiek ten jai like...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 10:29
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Tai va,juk nevaziuos su veikiancia,bet dildancia :D Bet kokiu atveju reikia keisti.Man tai vs siurblys svaigo,gerai veike,bet guolis ziauriai barskejo,na ir vistiek gavau keisti,kiek galima klausytis tokiu bildejimu...O su tokiu bildesiu buvau pas dujininkus nulekes del duju,tai sako tau jau kala varikli,neilgai liko...Nu pagalvojau,palik tokiem,ides nauja varikli su senu siurbliu,ir vel sakys uzkalt baigia... :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 10:43
va va. kai garsai prasideda, laukt kol uzklynins noro nebuna, paskui pasekmes buna skaudesnes ir brangesnes :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 11:06
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
530d 135/142kw Topran firmos 180Lt.
528 apie 130Lt.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 11:58
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
all in music rašė:
tai jai ramiai vazineji tai tikiu kad neisgirsi,o siaip kai ziema pasnigus megdavau paslidinet ir apsukas aukstesnes palaikyt tai po tokio vazinejimo jai variklio negesindavai ir palikdavai padirbet,tai paskui kai pradedavai vaziuot girdedavai termomovos darba, kalbu apie 6 cilindru varikly nes pas 4 cilindru variklius tai net vasara gan retai isgirsdavai ja dirbant.Beje termomova dazniausiai pradeda mirt is leto vis veliau ji susikabina ir vis trumpiau tas susikabinimas ir ausinimas trunka.Del tu kitaisku tai kaip pasiseks arba veiks ilgai arba mirs po puses metu.Siaip jos restauruojamos ir gan puikiai laiko,nusiskundimu nebuna, aisku is kokiu 3 termomovu tik kokia 1 geriausiu atveju gal ir tiks restauravimui nes kai jau ten guolis subyrejas tai ji tik ismetimui.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 12:38
na va tik paskraides ir tesigirsdavau, o normaliai vaziuojant neteko :) ir va mano movos gedimas ir pasireiske butent ~geguze, kai orai atsilo, elektrinis vetiliatorius nuo ziemos atjungtas buvo. o anksciau galvodavau ko jis ten isijungia, jei a/c nejungi, pasirodo mova pavargus buvo :)
visgi nera didele rizika del movos, o 150 LTL ne 400-600, o ir kaista tik stovint vietoj, kamsciuose kokiuose ir tas uzkaitimas nera labai agresyvus, abu kartus iki sekancios padalos pakilo, skystis net nevire. kai reikejo uz poros val isvykti i kauna, nekilo klausimu, ar pirkt topran, ar bandyt laime :D beje ten ant pakuotes lyg ir germany buvo uzrasyta...
aisku norisi kokybiskesnio produkto, bet dabar, el ventiliatorius pajungtas, tai jei ka, atskirsiu, kad mova mirus :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 13:49
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
Su temperatura neturiu jokiu problemu, visad stovejo reikiamoj pozicijoj ir negirdejau jos dirbant, bet tas garsas jau zudo, atrodo variklis paskutines 3 minutes dirba ir mirs. Lauke stovint baisu :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 13:51
jau vien del diskomforto verta keist, jei jau toks stiprus garsas :)
