Dabar yra 21 Kov 2026, 02:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 17:48
Dekui, jeigu ka, susisieksiu su tavim.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:00
E39.525 TDS 99
gal kas zinot kas gali buti pasmane bandysiu paaiskinti, vairas kolonke negargzda ne cypia ne stringa ,o sukinejas neitin sunkei ,bet ne taip lengvai kaip turetu istikruju sukinestis, na kai salciai buvo tai truputi dar sunkiau sukinejosi o kai isryto ateini isedi ir ijungi degima tai vos vos eina pasukti, o kai uzkuri tai lengviau jau sukasi bet netaip kad su pirstuku galetum pasukinet vaira tai gal ten tos slangos ka daro ? ar gal reiketu skysti pasikeisti vairo kolonkeij? ir bandziau viena diena pasukineti vaira su vienu pirsteliu tai perjega turiu sukti,kiek esu turejes kitus auto tai su pirsteliu sukinedavau vairiuka.tai gal kas patartu ka reiketu pasiziureti ačiū.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 00:02
dbs
E39 2.5 tds :D
As ir prie to pacio, klausimas : kodel pakeitus vairo stiprintuvo skysti jis pajuoduoja? Ko pasekoje sunkai sukasi vairas... Ir beje kas dabar gal but kad sukant jaustus toks kaip per dantukus kazkur gerai eitu kokie dantraciai, nes sukant jauciasi toks cakt cakt kaip su terskle ka suktum...( sorry uz palyginima)...
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 00:10
For ciornas
Viskas su tavo BMW yra gerai.
Kaip pas Mersa ir Aubi nebus ;) Buk ramus- cia BMW.
O skisti as tavo vietoje tikrai pasikeisciau ir butinai su praplovimu.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 18:17
E39.525 TDS 99
E36 Coupe sakai viskas normalei pas mane ? nu blemba reikes butinai pasikeisti skysti bet [CENZŪRA] kaskaip nelabai suprantu kad taip gali sunkei sukinetis vairas kad su vienu pirstu turi per jega sukti barankiuka nelabai norisi tiketi :) as galvojau kad del ratu nes buvo uzdeti r-17 bet paskuij ziemai uzdejau r-15 bet sunkumas tas pats .
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 22:48
Keistas kolega tavo vairo mehanizmo bukles ivertinimas "turi sukinetis vairas su vienu pirstu ir lengvai" ;)
Is kur istraukei?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 08:53
E39.525 TDS 99
ilipk i kokia auto ir pasukinek su pirsteliu vairiuka pamatysi kaip sukas baranka :) o [CENZŪRA] pasmane tokia ankstoka ,tai sakai taip turi buti??
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 21:52
As jau viska pasakiau.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 10:39
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
reikia konsultacijos, gal kartais kas nors esat arde E39 vairo kolonele? ar reikia ten kazkokiu tais spec raktu? gal galetu nupasakot? atejo laikas pasikeist rem komplekta... :roll: is anksto didelis dekui =D>
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 11:38
nupasakoti negaliu, bet cia turi buti aprasyta remonto eiga ir reikalingi instrumentai http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t3231/
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 12:36
E34 520 M50 90'
as ten jau ziurejau, bet nelabai ten ka suprantu, galetu but aiskesne schema.... o jei ardes bent jau papasakok ar imanoma isardyt su paprastais raktais, galvutem ir t.t.? nera kokiu specifiniu? ar jei man bega is keleivio puses tepalas, gal imanoma neardzius tik salnika pakeist?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 08:39
E34 520 M50 90'
zodziu tokia mistika su vairo kolonele... savaitgali pamaciau kad bega skystis is jos, nusiemiau gofra nuo jos, buvo pilnutele tepalo, ispyliau ta tepala, dabar ziuriu jau pradejo dziuti kolonele, dugnas irgi jau sauseja, bakelyje skyscio nemazeja... kame cia galejo buti problema? kaip taip galejo isvaryti? tiesa kai isvare tai bakelyje sumazejo nuo virsutines normos iki apatines, kad vos siekia matuokle ir sustojo mazet... ir tiesa pries tai buvau ipyles koki pora mm daugiau virs normos... bet is gofros ispyliau tai kokius 200g. tepalo...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 00:22
uzgijo :) arba tau to norisi... :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 21:16
E30
E46
F10
Siaip sau ten tepalas neturi isbegti ;) tad ji jau pradejo leisti, riebokslis suplyso nes pats valas gali buti jau parudijas. Tad jei tverkysi, tai ilgai netemk ir ziurek bakelio lygi, kad siurblio neuzdrostum ;)
O apsauginiai gaubtai abu be iplisimumu ar skyliu?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011, 13:19
E34 520 M50 90'
be jokiu iplysimu, sveiki gaubtai...
