Dabar yra 23 Bal 2026, 20:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 00:26
tai jiems norisi kad viskas veiktu :) o diagnostika nerodo jo darba ? cia aisku reiktu jau rimtesnes diagnostikos, beto jei neveiktu matuokle gal klaida rodytu kompas ?:} jei veikia kada nori tai matyt bloga grandine, is isvaizdos gal graziai atrodo bet realiai.. :}
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 09:09
E39 525tds M51 98'
oggiss
nedėlto, kad sunku patikrinti, tikrinu, kas mėn, bet buvau pagavęs akmenį ir pramušiau tepalo radiatorių, keičiau, o kai užvedžaiu, pabirbinau kažkiek ir tik poto pasitikrinau kiek tepalo yra, ir truko jo, užtat ir iškilo kl.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 15:27
BMW e61 530D 04, 160kw
Man norisi matyti kada to tepalo truksta, neveltui ten tas dacikas ir patalpintas :) o kad dabar tikrinu karts nuo karto tai faktas. Cia tas pats, kas kam reikalingi el. langai ar el. sedynes, jei gali rankiniu budu paslinkti sedyne ar pasukioti lango irkla :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 19:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei prades dingineti spaudimas, tai tau kita lempa uzsidegs, tad, kad neleksi neispetas :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 22:03
O tai kiek ten to tepalo beturi buti, kad uzsidegtu kita lempa? Ir ar laukti kol ta lempa uzsidegs nera motoro drozimas? Nes man viena karta teko supilti 2,5-3l kad butu norma, kai pries tai turejau E34 ir rodydavo, kad truksta tepaliuko, tai kazkaip ir i galva nesove, kad nerodys :D ir sugalvojau patikrinti rankiniu budu...
O gal nuo E34 tinka i E39 tepalo lygio matuokle?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 10:44
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Pas mane irgi netikėtai užgesinus auto užsidegė užrašas, kad patikrint alyvos lygį. Taip porą kartų buvo per kelias dienas. Užsidega ne visada ir tik užgesinus, ne važiuojant. Iki tepalo keitimo liko nebedaug, dega tik viena žalia lemputė. Alyvos lygis - norma, per patį viduriuką, gal dapilt kokį puslitriuką tik reiktų iki max ir nebeužsidegtų :roll:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 11:50
E39 520i
Romasis
vakar teko su inpa pazaist, tai nuskaite kazkaip isvertus tepalo temperaturos ir lygio daviklio klaida, tik nepamenu ar uzvestam ar isjungtam varikliui, istrynus ji vel neatsirado, kazin yra ten toks tepalo temperaturos daviklis E39 2.0 senas:o)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 13:10
Alytus-Vilnius
tai kazkokia masine banga cia
arba visi vazineja pustusciais varikliais, bė tepalo, arba visu masinos panasaus amziaus ir ateijna metas jom padaryt kirdikst. nes daugoka nusiskundimu del sito suduko
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 02:06
E39 525 TDS
sveiki šianden nakti važiojant užsidege man ÖLSTAND MOTOR PRÜFEN – Patikrinti tepalo lygį variklyje,sustojau patikrinau bet ten ligiai max na biškuti daugiou virš normos apie 3mm,vel užgesinau vel pradejau važioti tai taip suprantu kad jis sugedo jai meta klaida kad truksto tepalo? ji paciam ten ne sunkei pakeisti,ar gal pradziaj bandit praplauti?
P.S http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 pagal shita programa žiuriu kad reikes tepala išleisti ? čia ta detale NR9?
BEt neko blogu turbut ne pasidaris jai pavažinesiu iki pirmadenio?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 05:23
E39 525 TDS
šinsen ryte važiavau tij ja buvo viskas tvarkoi jau ne mete klaidu taip ir ne supratou kodel teip buvo. :|
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 15:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jaraaa rašė:
niekada nepilk tepalo virs normos, jau geriau nedapilti.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 02:52
E39 525 TDS
del to kad gali rebokshlis koks nors ne išlaikit ar del ko?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 19:19
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Sveiki, turiu ir aš bėdą. Buvo perpilta tepalo gal 2mm nuo normos. Nuvariau, kad truputi nutrauktų. Po nutraukimo pradėjo mirksėti raudona lemputė su "arbatinuku", kaip suprantu čia spaudimo lemputė. Tepalo dabar norma 1mm iki max. Nesupratau ką čia galėjau pridirbti?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 19:21
E39 530 M54 '01
E30 325 M20 '89
Pas mane E39 530i lygiai ta pati beda, nerodo kada tepalo truksta. Pasikeiciau ta davikli i nauja. Vistiek nerodo kada tepalo truksta. Tikrinau su testeriu fishke, srove ateina. Nebezinau kur galu ieskot. Anksciau rodydavo check'o klaida kai budavo vos 1mm zemiau normos, buvo labai patogu. Ismesdavo klaida uzgesinus varikli, kai tepalo vos vos pritruksta (nuo 100ml iki 1L). Jei nekreipi demesio, tai paskui tokia klaida ismeta jau dirbanciam varikliui, trada jau reikia dapilti nuo 500ml iki ... L. Gal kas jau sia beda issprendet?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 16:36
skuncikas rašė:
Jeigu pasikeitei nauju made in China, tai taip ir turi buti, visi forume keikia kitaiskus daviklius.
Man irgi pavaziavus 5-10km check'as kartais siulo, kad tikrinciau tepalo lygi, tai kelis kartus patikrinau ir nekreipiu demesio (kas savaite pasitikrinu profilaktiskai).
Jeigu truktu tepalo, tai ijungus degima iskarto turetu rodyti, kad truksta, o uzvedus tai tepalo lygis karteryje sumazeja savaime, siurblys varo i tepimo sistema, negi kompas galvoja 3-5min?
Idomu pas kitus kada meta ta perspejima (daviklis tvarkingas), kiek turi trukti tepalo, kad suveiktu check'o ispejimas?
Jau issiaiskinau, truko 3mm iki MAX, dapyliau 300g ir nustojo kompas siulyti tepalo matavima....jau buvo mintis, kad "uzsilenke" daviklis.
Testuose yra tepalo temperatura, bet nerodo (kazkas rase, kad tik M skirta) , jei neklystu INPA rodo temperatura, o per Progman maciau, kad galima aktyvuoti, gal kas jau bandet???
P.S. Kas idomiausiai N63 variklio tepalo lygi galima pasitikrinti dirbant motorui ant laisvu apsuku per borto kompiuteri (net parodo kiek reikia dapilti), gal ir musu senienose tepalo lygio matavimo principas irgi panasus, tik to negalim vizualiai matyti???
Paskutinį kartą redagavo kiesha 21 Lap 2013, 20:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
