Dabar yra 23 Bal 2026, 04:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 21:58
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
zodziu ziurejau ant kito E39, lygiai toks pats stuksejimas atraminiuose yra, nors salone jokio dunksejimo nera...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 02:00
E39 528 E28 525tds
Cia tas dunksejimas dunksejimui nelygu :) Kazkiek atraminis ir is gumos amortizuoja, buna, kad atraminio guolis issiplaka savo guolevietej ir tada girdisi garsas nors pats guolis ir geras. Jei esi isitikines, kad vaziuokle tvarkinga tikrink atraminius, jei ne ziurek vaziuokle.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 16:40
E34 520 M50 90'
tai va pas mus per technikine tai jie ten tiek ir temato... sien gerai perziurejus pakaba rasta: vairo trauke kliba bei abi stabilizadoriaus gumos...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 23:21
Klp-Vln
E32 740i M60 93'
Deedaz
Sveiki, man priekyje abejuose pusese girdisi bildejimas lengvas per duobes vaziuojant, jo garsas panasu kad sklinda is amortizatoriasu virsaus tai maniau kad atraminis pareje, issiardziau bet guolis nekliba, tvarkingai sukinejasi, jokiu pasaliniu garsu. Gali but kad jis sugedes ? :?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 23:29
Tiesa apie kokia "tachke" cia klausi?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 18:12
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tikriausiai
Auto:
E32 740i M60 93'
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 13:30
Klp-Vln
E32 740i M60 93'
Deedaz
Butent, E32 740 '93 :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 13:57
BMW 730LD
viska-moku
E39 modeliui yra 3 ar 4 skirtingi atraminiai guoliai priklausomai nuo variklio turio ir gamybos metu, is patirties patariu vaziuot pirkt su pavyzdziu, nes parduotuvese megsta paduot ko tau visai nereik, o skiriasi butent tvirtinimo taskai skylutes tos ir varzto skyle buna skirtingose vietose ir dar jei neklystu aukstis guoliavietes visos
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:28
Klp-Vln
E32 740i M60 93'
Deedaz
Tai niekas nezino kaip atrodo sugede atraminiai ? :(
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 14:20
BMW 730LD
viska-moku
taip pat kaip sugede rato guoliai
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 21:36
F11 535d lci
evaldas989
Klausimas: atraminiai meyle hd, sudėti neseniai. Vienas stovi normaliai, o kitas žiūrint iš po kapoto lygus. Skiriasi ir tarpai arkoje matuojant ant ~1cm. Kokius dėti, kad laikytų ant bilstein storaštokių normaliai?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 22:07
O nuo kada Meyle kokybes etalonas?
Mesk i siuksliu deze ir dekis arba Lemforder arba Boge
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 22:40
F11 535d lci
evaldas989
Na meyle niekad blogi nebuvo. Kitur kiek naudojau, tai jokiu bedu nekilo ;) O buna zemesniu atraminiu? Jei naujus sudesiu, manes nebetenkins aukstis :D
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 18:52
F11 535d lci
evaldas989
E36Coupe rašė:
Paėmiau lemforder. Žiūrėsim, kaip laikys ;)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 11:13
E39
Sveiki, prikelsiu vel sia tema.
Bmw E39 2001-12 2.5l 120kw.
Taigi pasigirdo bildejimas priekyje, vaziuokle prakrate sako viskas cia gerai, nu bet tikrai negerai :D reikia keisti manau atraminius, tai dabar nelabai suprantu kurie cia atraminiai ir kuriuos cia man pirkt... http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=31_0256
Atraminis kiek suprantu nr.1 ? Jei ji keist tai ar reikia keisti tuo paciu ir nr.14 ? O gal dar del sventos ramybes pasikeist ir nr.11 ir nr.12 ? Ačiū is karto uz pagalba :)
