Dabar yra 25 Kov 2026, 21:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 23:25
nu jei nera daug tepalo tai nesuk galvos, paziurek ar geometrija vaikscioja, vienas gazuoja o kitas ziuri i voztuvo asele kur prie turbinos, jei juda tai good
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 12:38
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Alpis rašė:
Pas mane irgi svilpia taip jau kokie 3men. Pastoviu greiciu vaziuoji nieko, leciau vaziuoji spusteli siek tiek tada tas garsas. Kazkaip nezinau, nekreipiu demesio, nors gal vertetu :-k
E39 530d.
Man irgi lygiai tas pats, pirkta dar prieš keletą mėnesių. Senai esu turėjęs turbo D, tai man tas garsas nesukėlė įtarimo. Švilpimas kaip ir rašė daugiausia nuo ~1k-2k rpm, ypač jei šaltas. Pašilus mažiau girdisi. Nežinau irgi ar kreipti dėmesį :/.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 17:46
Man kelia nerima tds turbina kia vaizuoji ant apsuku tai yra nuo 2500 kai ji isijungia ji netolygiai svilpia o su tokiais trukciojimais kazkaip :) nemoku paaiskint :D gal kam taip buvo nutike ar kas zinot ka paziuret ka padaryti. tai girdziu tik vaziuojant stovint dar nebandziau gazuoti.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 16:18
E39 530d 2001
Dabartinę auto prieš pirkdamas tikrinau Krastoje. Turbina sakė dirba tvarkingai. o lengvas švilpesys yra nuo 1500-2000k. beto neseniai ir tepalus ir separatorių keičiau, nieko nepasikeitė. manau kolegos jei švilpesys nepanašus i šilumvežio, tai nesukite sau galvos. :P kaip sakė čia kažkuris tik nespauskite neapšilus varikliui [-X
Liutauras. 38m. Vilnius.
E39 2001m 530d
ex- E34 1995m 525i touring
ex-e30 1986m 318i
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 17:08
O tai jei ta šlanga, kur jungiasi į ERG vožtuvą tepaluota gan normaliai, tai reiškias, kad turbinai ragas? ar kaip? Ir kokios pasakemės, jei turbinos netvarkysiu? :?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 18:07
Sveiki,turiu tokia problemele,3.0d 135kw variklis,katalizai ispjauti.Kazkada rasiau čia vienoj temoj,kad prie siltensiu oru(tokiu kaip dbr)labai stipriai kazkas po kapotu snokscia ir svilpia,lyg kazka perpucia,ziema atvazinejau,tilu,dbr prie vasaros ir vel prasidejo.Galvojau gal koks interkuleris kiauras,neseniai buvau diagnostikoi,tai dare dyno,ziurejo po kapotu,tai sake kad viskas dirba tvarkoj,kad yra sandaru visur ir čia del ispjautu katalizu kartais atsiranda toks garsas,na turbina kad stipriai svilpia,tai tiesa,bet kartais tas garsas pasikeicia i labai stipru sniokstima,lyg kazkas kiaura 2.-2.5rpm diapozoneTaigi butu klausymas del sito dalyko,kadnagi viskas gerai,tai itariu jos tepimasi.Prasau ismananciuju pagalbos atsakyti,ar ji gali snioksti del blogai parinkto tepalo siam varikliui,nes sio metu yra uzpilti mineraliniai tepalai,nepamenu nei firmos nei tipo.Gal 10w40.Koki tepala reik pirkti siam varikliui,girdejau kad 0w30 ar 0w40.?kokia itaka mineralinis tepalas turi turbininiam varikliui?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 18:23
beemwe rašė:
jo tepalus pasikeisk ir viska bus ok :mrgreen: O jei rimtai tai viskas pas tave gerai taip ir turi buti. Ausinimo ventiliatorius ten sniokscia pas tave.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 18:28
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
beemwe rašė:
Termomova ten pas tave susijungia esant karštam orui. Koks ten pas tave servisas jeigu jie diagnostiką dėl to darė ir pinigus dar nulupo.
Tepalus geriau pasikeisk. Šitam varikliui pagal specifikaciją tik sintetika LL01 5W40. Mineralinės alyvos laikai baigėsi su TDS.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 19:10
Labai dekui uz info! :) ant laiswu gazuojant taip nebuna,tik vaziuojant.O del movos,tai jej as vaziuoju pvz 2k rpm,spaudziu gaza,atsiranda tas garsas(movos tas labai sniauksciantis,cypiantis,svilpiantis)tai as atleidziu gaza,jis dingsta,arba uzspaudziu kad pereitu si rpm barjera,tada wel gud,čia taip ir turi but?) ir beje,ka su ja daryt kad necyptu ji ten ir nesniaukstu,gal papurkst i guoliuka ko?:)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 20:10
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Įrašyk video su garsu ir įdėk čia. Buriam iš kavos kolkas.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 23:49
klaipeda
E39 530d '99
man irgi pradejo kaukti atsilus orams(530d,135kw)tai kazkaip nusigandau realiai...trauka nedingo,lyg ir viskas ok, bet kniaukia ziauriai...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013, 20:32
Irasisiu ant dienu,bet va dar kai saket mova,tai pastebejau toki dalyka.Paprasiau draugo pagazuot ir atidariau kapota,tai vienu zodziu mova sukas lygiai,paspaudus gazo mazdaug prie siu rpm ji pradeda suktis greiciau ir pasibaladoja(na jaiswumas,sukasi pvz kaip kreiwas ratas,o jau wirs 3k,wel lygiai,tai čia turbut ji kalta taip isejna?Ir beje kodel ji baladojas,atsilaisvino kazkas ar kaip?:)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013, 20:40
Pati mova, vandens pompos guolis, gal koks sparnas nuluzes koks vienas.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 23:59
E39 530d M57 '99
Pas mane nuo pirkimo metai laiko jau turbo svilpia istisai,tik palietus gazo pedala girdisi silpnas svilpimas o kuo daugiau apsuku tuo labiau svilpia. Nieko nedariau tik vakar gavosi taip kad ~20km teko vaziuot 150-200km/h greiciu ir poto sustot. Velaiu uzkurus ir davus gazo net nustebau nes dirbo idealiai vaziuojant svilpt predejo turbinai puciant ~2300 apsuku. Tai net nzn ar buvo uzsikise ir prasipute turbina ar kaip bet filtras nekeistas jos
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 19:37
O kaip patikrint termomova ar ji pas mane gera?Gal ja senai jau keist reikia, ir čia ji skleidzia tuos garsus keistus..ir termomovos ar pompos guoli kaip patikrinti?:)
