Dabar yra 17 Kov 2026, 12:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 00:28
Jo pas mane automatas, kiek supratau - pas tave irgi ;) ar galetumei papasakoti, kaip ten kas keiciasia ir i kokius pinigus atsitremia ? ar reikia pavaru deze issimti ? ir ar pas tave klibejo, o pakeitus salnika - nustojo klibeti ?
Laukiu atsakymo
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 00:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gorz rašė:
Laukiu atsakymo
niekas pas mane neklibejo :!: , o buvo tik nezymus tepalo prasiverzimas, salnykas kainavo 40lt+tepalai nauji, dezes nereike nuimti, bet kardana reike atjungti nuo reduktoriaus, nes kitaip nejo jo atjungti nuo dezes, duslintuva atkabinti uzteko tik gale, bakeli. Tenai stovi verziami guoliai, todel jeigu pas tave kliba, gali buti atsilaisvinusi verzle arba subyrejes guolis, dar cia priklauso ir nuo dezes, pas mane hp18 berods.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2009, 10:33
sveiki,
tai va, lyg ir issiaiskinau, kokia pas mane problema - kardano kryzme. Reikia dabar is kur nors gauti kardana, nes kryzme kaip sudedamoji kardano dalis, kurios viena puse net privirinta, tai nelabai eis pakeisti. gal kas zino kur geromis kainomis kaune ar taurageje, tokius dalykus ardo ir pardavineja?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2009, 13:16
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gorz rašė:
sveiki,
nuo kada kryzmes virina :) pats neardes, bet jinai turi ardytis, kaip ir bet kuri kita kryzme.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2009, 21:38
nu pats tvarkyt nelabai noriu, nes isbalansuosiu, o paskui bedos - reiks gal vesti i kardana kaune.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 20:21
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Cituoti:
O tai jeigu kardanas dedamas nuo kito automoblio (devetas) tai kokio dar balansavimo jam reikia? Paaiskinkit smulkiau.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 20:59
vis delto nusprendziau tvarkyti savaji, tai del to ir reikia balansuoti, nes niekas negali uztikrinti, kad ilgai laikys devetas :(
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 22:22
Turiu tokia pacia problema,toks pats bildesys po apacia(butent nuo 50 iki 60 km/h stipriau uzmynus greicio pedala). Galiu pasakyti kad kalta tikrai ne greiciu deze,ne pagalves ir ne pakabinamas guolis.Tiketina kad tai gali buti tikrai kardano kryzme.Dar ziuresiu ismetima gal kur atsilaisvines. Parasyk kaip tau sekesi su ta kryzme,ar jos remontas dave rezultatus.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 00:41
Na va jau po kardano restauracijos. Pakeite kryzme, isbalansavo ir dar prie to pacio keiciau granatos guma - viskas kainavo 400lt. Bet kol kas nesigailiu - bildesys dingo (tfu tfu tfu). Siaip esu labai patenkintas UAB "Kardanas" darbu - dirba profai ir ismano ka daro.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 01:10
Dedi naudota, neisbelsta kardana ir vaziuoji vargo nematydamas. Nesikeicia ten tos kryzmes normaliai jame. Siaip gamintojas nenumates ju ten keisti.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 11:15
nu ziuriu jus čia suprantat apie kardanus, zodziu manasis sukinejasi rankom pasukiojus, ta prasme gali pasukiot pirmin atgal kaip kad laisvumas butu, taipat meginau pasukiot is 2.3 kelis kardanus ir 2.8 tai tiek 2.3 vos vos sukiojos o pas 2.8 isvis nekrust, tai kur čia beda ? ar visa kardana keist ar uzteks kanors pakeist, nupjaut, uzvirint ir t.t ?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 11:37
sanimda rašė:
Tai kuripje vietoje ten tau kliba? Ar ties kryzme ar ties galine granata? Jei granata tai granata pakeisi aisku jei pacio krdano slicai neissibelde, jei kryzme tai kardana keist. Kardanai skiliasi tau tiks tik nuo toki opacio modelio (variklio turis greiciu deze automatas,mechanine) viskas turi atitikti. Arba pagal detaliu numerius.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 15:23
prie reduktoriaus pati kardana pasukiojau ir jis sukiojasi pirmin atgal, toks laisvumas yra, taip tai jis pats nejuda ir neuzia niekas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 14:08
Audi Q7
ex E39 530d
gorz rašė:
sveiki,
Kokiu būdu išsiaiškinai, kd problema kryžmėje?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 20:23
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
pas mane ta pati beda, bet ir apie 100kmh vaziuojant yra tas bildesys, kiek buvau i kardana nuvaziaves ir pamenu tai sake, jog reikia balansuot kardana.
atejus vasarai jei neparduosiu masinos - imesiu kita kardana ir tiek ziniu ;)
