Dabar yra 15 Kov 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lie 2009, 08:34
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu gal ir nebloga instrukcija.
tik akumui nusedus nereik kapoto atidarinet.
uztenka isimti numerio apsvietimo lampute ir ten nuo kito akumo pajungti pliusa ir minusa. :wink:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2009, 10:43
veltui kankinais su tuo kapotu,kai akumas nuseda dugne vairuotojo puseje eina pliuso laidas:)ten prijungi laidus ir vsio ,:) tada gali atrakinti su pultu raktu ir t.t.
ir dar yra avarinis duru spynos atrakinimas ,reikia tiesiog rakta pasukti siek tiek daugiau nei iprastai nei atrakintum raktu
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 02:15
Vilnius / Utena
b_easter
o kai spyna sugadinta, kas tada? jau taip lengvai nepasuksi :roll:
niu as nelabai maciau, kad dugnu eitu pliuso laidas? butent kurioje puseje?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 05:51
BeasteR rašė:
prie kairio lanzerono mazdaug 1metras nuo priekio i gala
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 10:35
Vilnius / Utena
b_easter
mmm, tai pliusinis laidas turbut bus pasleptas po plasmase, tai be duobes prie to laido vargu ar prisikrapstysi.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 10:58
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai kam jum tas pliusinis laidas taigi parasiau kad kuma gali junkti prie numerio apsvietimo ar mazojo posukiuko sparne laidu.
D.S rašė:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 11:25
D.S rašė:
akuma gali junkti prie numerio apsvietimo ar mazojo posukiuko sparne laidu.
pats bandei ar tik esi prisiskaites? kokiam senam golpui patikeciau, bet bmw su sviesos bloku, sakiciau rizikinga. ir kur po to tas + ir - nueis is sviesos bloko? nesigincioju, tik labai smalsu, ar kam paviko tokiu budu "uzmaitinti" automobili? viewtopic.php?f=29&t=62881
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 11:58
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
man asmeniskai pavyko bent du skirtingus E38 taip atrkinti. I dar zinau N pavyzdziu kas taip yra atrakines.
jokiu gedimu nepasitaike :roll:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 12:07
D.S rašė:
as esu girdejes kataip galima atrakint bet kiek teisybes nezinau ,pats asmeniskai taip nedariau
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 13:43
Vilnius / Utena
b_easter
niu as tai nelabai noreciau rizikuot - tiesiogiai jungti akuma per leputes laidus, kad dar srove teketu per sviesos bloka ir pan...
P.S. isdestem sitam forume kelis budus, kaip atidaryti masina nusedus akumui ir pan. (siaip tema buvo apie AVARINI VARIKLIO DANGCIO ATIDARYMA, bet cia ne esme :D ), o kuri varianta pasirinksite atsitikus tokiam atvejui cia jau jusu sprendimas... :wink:
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 17:08
Pas mane siandien uzstrigo vairuotojo puses uzraktas, bandziau pagal beaster buda atrakinti, nejuda visiskai is vietos tas uzraktas, puse dienos prasitampiau, itariu kad kazkas bus nuluze, nuemus buferi gal eitu prie varztu prieiti ir nuimti ta uzrakta?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 22:50
Vilnius / Utena
b_easter
spyruokle labai stipri, todel manau tau ir nesigavo. turi labai stypriai ta svirtele stumti, kad atsirakintu.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 23:57
suprantu as, koses irgi pakanamai valgau :) prazaidziau siandien puse dienos, nusibalnojau rankas ir t.t., nezinau pasimetes isvis esu
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 14:39
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
sunku ten daeiti, bet atidaryti su ilgesniu atsuktuvu tikrai imanoma. Tik reikia plasmase, dengiancia ta uzrakta kiek "patempti", kad matytum uzrakta, o tada jau lengvai atidarysi.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 12:42
E39 530D M57 99m.
buvo ir man ta pati problema, bet nenorejau lauzyt groteliu, tai pasirinkau kita varijanta. Uzsivariau masina ant duobes, nusiemiau variklio apsauga ir kisau ranka salia radijatoriaus iki pat virsaus, ten prie faros pagavau trosa, patraukiau ir atsidare :D aisku jeigu turit trumpas ar storas rankas taip nepavyks :D
