Dabar yra 22 Bal 2026, 18:21
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 12:13
E39 523i 96' E30 325i 86'
metosi pas mane dar ir senasis skydelis, gal vis del to remontuojamas jis, gal kas zino kur galim suremontuoti? :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 13:48
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Sveiki, ka tik grizau is elektriko, na lyg ir neblogas, bet gedimas isliko #-o . As tikrinau per bagazines lankstus laidus, ten viskas gerai. Elektrikas nustate, kad kompe kazkokia problema, bet pasirodo pas mane schipuota :shock: yra ir jis negalejo susigaudyti be schemos...Dar pabandysiu kaip Degauss siulo, isidesiu kita skydeli, nes turiu sena. Keiciausi pries pora men, nes eilute buvo neiskaitoma. Sugrazinsiu ji atgal, nes daugiau minciu neturiu. Apie rezultatus pranesiu. ačiū visiems.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 14:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei keitei skydeli ir dejai is automato, tai del to tau ir neveikia, reikia perkoduoti.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 14:11
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Linius, Dar nespejau arbatos isgert, o tu manau i taska parasei =D> . Taip, dejau is automato ir nieko nedariau, nes viskas veike, tik raides automato rode. Tai visiskai gali buti. O gal kas turit info kas perprogramuoja Vilniuje. Tuoj eisiu isikisiu sena. ačiū
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 14:56
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ačiū visiems pagaliu as jas uzdegiau =D> . Taip tai buvo skydelio automatines dezes problema, sugrazinus sena, viskas gerai. Taip buciau ir puse masinos isardes #-o . Dabar reiketu tik ta persiprogramuot. Jei kas Vilniuj ta darot-prisipazinkit! :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 15:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirmiau jam reikia VIN pakeisti, poto priristi, o po to perkoduoti :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 21:28
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
Sveiki, žodžiu pas mane E39 3,0d 99m. buvo automatas, pakeitė į mechaną, kompą paliko automato, tačiau perprogramavo. Dabar vyksta tokios išdaigos kad kartais veikia atbulinis, kartais ne. Buvau pas meistrų, pakeitė varlytę, patikrinom, viskas veikia, šviesos įsijungia. Gryžau namo, bandau, niekas ir vėl neužsidega gale. Kame bėda gali būt? Galvoju gal skydelyje bėda, ar pačiame kompe, tačiau jei būtų skydelyje problema tai manau pastoviai neveiktų, o ne kaip man. Beja pas mane sedanas, ir atidarius bagažinės dangtį, yra buvę patrūkę keli laidai, kuriuos sutvarkiau. Tačiau nemanau kad tai gali būt susiję su mano problema. Ačiū už nuomones.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 12:29
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
loorenzas rašė:
Sveikas man ta pati bėda, kartais veikia, kartais ne, jei atrasi sprendimo būdą būtinai pasidalink... Pas mane irgi iš automato i mechaną perdaryta
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 12:09
ESAMAS_Bmw E39 530d touring aut.2000.06
Ex. Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 Rwd 2005.06
Ex.audi A4 b5 1.8 92kw 1996
Ex. VW Transporter 1.9 47kw 1992
paskaites galimus variantus,pridesiu irgi viena is savo patirties,keiciausi ant universalo galines lempas ant dangcio,ir nepamaciau kda porolons buvo itrukes(belekoks menkniekis,bet per lietus tas menkniekis tiek vandens pro save praleido,o radau ta itrukima nes smeliukas pratekedavo ir uzsikimso ta ertme,krc,pasitikrink kontaktus,pas mane buvo kadaise uzpilti jie,ir isrinkes nieko neradau,sausa svaru grazu,lemputes sveikos,per laidus srove tekejo,irgi nezinojau ka daryti,tai nuvaziavau pas elektrika,ir diagnozavo"kitakart nepatingek atjungt fiskiu ir paziuret ar neuzkepusios-voila,nusipirkau sepetuka lakrodziam valyt pratryniau,sutepiau su specialiu tepalu EL.kontaktam,bet tinka ir WD papurkst ir viskas,veikia labai gerai ir svariai,ir lygiai tas pats su priesrukais buvo) pamegink,nieko bent nekainuos,nesusitvarkys,susiaurinsi savo akirati
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2015, 09:51
tikrinkis laidus,kontaktus,tame roges ciuju
