Dabar yra 22 Bal 2026, 04:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 20:57
Vilnius - Druskininkai
ex E39 525 M51 97'
va va va tema kurios kaip tik prireike =D> man irgi yra problemu del purtymosi. bet cia kartais - ji dirba dirba graziai ir kartais susipurto tiek ant laisvu tiek vaziuojant, tai cia ta pati beda kaip ir jums?degima pareguliuot reik paprasciausiai?trauka kuro sanaudos tvarkoj, bet tepalo kokius 2-3 ltr dapilti tenka, tai maniau jau ziedai, motoras i pabaiga... :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 21:59
bmw 525
man tas pats kajp ir tau kartajs pasipurto ant lajsvu,arba kaj trecia begi imetu pasitampo...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 14:17
ex E39 525 M51 97'
mindas rašė:
jo ta pati beda, jeigu varysi reguliuot degimo parasyk ar padejo tai ir as tada varyciau tvarkyt :D
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 21:36
Aruncius rašė:
Ar buvai reguliuot ? sureguliavo?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 22:09
lledis rašė:
nevaziuok tu i ta dizrida sarlatanai paskutiniai tik pinigus nori ismelst daugiau jie nieko nesugeba vaziuok i domeikava pas sauliu ten bachuras tik bmw tvarko dyzelius kaune geriausias ten bent gali ziuret ka daro salia stovedamas ir neburia nesamoniu
Jis tiksliaau MISE ? jei tas pats zmogus tia jis ne tik su bmw dyrba..
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 23:32
ex E39 525 M51 97'
timukass rašė:
buvau padare diagnostika sake nekisk nagu prie degimo viskas cia gerai. Kalta sankaba, ja ispaudus ir laikant dingsta visas purtymasis sake ja ziuret. Tai kiek pasiskaiciau cia forume lyg smagratis bus i pabaiga pas mane
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 11:33
ex E39 525 M51 97'
Aruncius rašė:
Kolegos, kas su tuom buvote susidure pakomentuokit prasau. Ant laisvo ir vaziuojant auto pasipurto karts nuo karto, ant laisvo ispaudus ir laikant sankaba vel kaip laikrodukas, tai cia smagratis, taip?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 23:04
Alytus
E91 320d (135kw)
Ex E46 320d (M47)
Ex E39 525tds (M51D25TU OL)
Ex E36 320 Coupe
Tai va nusprendziau rimciau paziureti kuro siurbli (jau atsibodo tas burbuliavimas ir kuo toliau tuo dazniau,tik vienas privalumas kad trauka tai zymei tada pagereja :) ) nuvariau vel pas Aleksandra i Vilniu ir ka manot :
- iseme siurbli perinko tarpines nes jau leido dyzeli,ir pakeite kt elektrine siurblio dali atsei maniskei jau sakes,tai va nuvarau pasiimti lyg viskas gerai trauka normali,tik jau bevaziuojant namo prasidejo senos istorijos vel purtosi. Tada suskambijau jam sake atvaryt kt savaitgali taip ir padariau. Na ka vel pasiliko 3 dienom :) Vakar paskambijo sako na lygtais viskas gerai atvaryk pasiimti.Snd nuvarau uzsikuriu viskas grazu,vaziuojant irgi bet pasivazinejus po miesta vel ta pati beda....... palikau vel taisyti......... :( Tad va tokia mano istorija su TDS......mistika jau net ir jam :(
Jei kazkam buvo kazkokiu panasiu istoriju kad taip neissisprestu parasykit....
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 23:08
cia tau nuostolis ziaurus, (uzuojauta)
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o pats degimas kazin kaip? man durnavojo pakol nepastate degimo
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 23:12
man dar buvo toks varijantas, kad vaziuojant ismetus laisva pavara variklis drebedavo taip slyksicai kazkaip. Tai dizridoj tvarke puskstuka su laidu. Jo restauravimas gavosi 100lt ir ta problema dingo. Gal kam nors taip yra :) Paziurekit ar neslapiuoja purkstukas su laidu.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 23:32
Alytus
E91 320d (135kw)
Ex E46 320d (M47)
Ex E36 320 Coupe
ne purkstukas lyg viskas gerai neslapias tikrai,o ant kompo tai jauciu jis matytu jei kas blogai ten butu su juo.
Na degima pastato viskas bet as pavazineju,ir jis mistiniu budu nusimusa,vel pajungia kompa pastato lyg viskas gerai bet neisio neisto vel daugiau kuro tik sast ir vel.......dave minty kad smegenys gali buti .......
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 16:03
Alytus
E91 320d (135kw)
Ex E46 320d (M47)
Ex E36 320 Coupe
na va pasiemiau pradzioj savaites masinele,problema visdelto rado :D sako kad beda buvo su siurbliu,ten atseit jau auksarankiu pridaryta pardavimui buvo :twisted: na ziuresim kaip toliau cia seksis eksplotuoti man ja :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 20:26
o kas pridaryta buvo ir ka pakeite ar ka dare ir kiek kainavo ? ;]
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 22:04
O as nafik prastumiau ta tds nes litu belekiek sukisau o rezultatas nulis :cry:.
