Dabar yra 25 Kov 2026, 10:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 20:03
F06 640i
Man buvo tas pats. Cia centrinio defektas, teks keisti. Atidarinejo man Krast auto, uztruko apie 1h. Kaina 200LT
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 22:10
man irgi buvo tas pats tai as per airbega atidariau isemiau ji lauk ir priejau prie uzrakto
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 09:02
E60 530d 03
E39 530d 01 ex
Siandien ryta nueinu prie masinos, bandau atrakint, nei i viena mygtuka masina nereguoja, anksciau irgi taip budavo, kai labai salo. Tai palaukdavau, kol temperatura truputi pakils tada atsirakidavo. Siendien reikejo skubei isvaziuot, tai galvoju pabandysiu rakta i spynele ikises atrakint, anksciau taip niekad nerakindavau, nes bijojau rakta sulauzyt. Tai va, ikisau rakta, per jega pasukau i kaire 45 laipsniu kampu, nieko, tada dar pasukau ir apsisuko 360 laipsniu raktas, masina nereguoja. Dabar galvoju ar cia as spynele prasukau ar tokia buvo ir tikiuosi diena susilus atsirakins [-o<
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 23:52
Alytus-Vilnius
man buvo po masinos plovimo plovykloje, tai pradzioj uzsalo spyna kazkaip keleivio duru priekiniu ir neuzsidare durys, tai per vargus uzdariau, nes skubiai reikejo, bet jau galvojau kad bus sakes kai reix jas kazkaip atidaryti nes nei is vidaus nei is lauko nekabino
poto ant rytojaus neatsidare ir vairuotojo durys, tik galines durys. tai per gala isokau prie vairo nuvaziavau iki reikiamos vietos, laime kad buvo saule, tai viena puse buvo i saule, tai atsilo keleivio puse, poto pastaciau vairuotojo puse i saule, tai abi atsidare.
nusipirkau senukuose skyscio kuris atidirbdo leda ir spyneles ar kox ten, greit pirkau bet ka. tai pripuciau as jo i spyneles ir kolkas normaliai.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 16:40
BMW 525 TDS + CHIP
Sveiki, nenorejau naujos temos kutri tai cia paklausiu.
Pas mane kazkodel nereguoja vairuotojo dureles i centrini. Kai su pulteliu uzdarineji, atidarineji - jokios reakcijos tom durim, kai su raktu jas uzdarineji, tai tik vairuotojo ir atsidaro uzsidaro, kitos nereguoja...
Kame galetu buti bedos ?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 17:08
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
su laidais problema tikriausiai, nusilankste gal
8-638-58655
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 00:46
E66
Tai ar radot kas buda atidaryti durims kurios neatsidaro? :) Man galines neatsidaro,centrinis atsoka o toliau nei is vidaus nei is isores neatidarau.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 11:42
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
pas mane tapati beda, reikia keisti spyna. dabar kai salta nenoriu uzsiimti, pragyvensiu ziema su 3 durim :D issiardyt ten turetu nesunkiai, reiktu tik galines sedynes isimti, tada eina absyfke nuimt.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 14:39
siauliai
E39
zaibas301
Bruce Willis
labas visiems turiu rimta klausimeli gal kam teko susidurt
ir taip pas mane E39 1997m neatsidaro galines dureles is keleivio puses ten prie spyneles raudonas miktukas as netycia ji pasukau ir uzdariau duris taip ir liko uzdarytos nei is lauko nei is vidaus neatsidaro visas vaiksto centr. dirba kelnoja ir su raktu tai pat viskas ok bet vienos tylu ka man daryt kokia iseiti rasti ju atidarymo.ačiū visiems laukiu inf.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 18:11
Alytus-Vilnius
atvaryk kartu atidarysim. as is vln arba alt :]
as pasitaisiau sita reikala
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 12:41
siauliai
E39
zaibas301
Bruce Willis
labas tai pasakyk kaip galima atidaryt nes as randuos ne lietuvoi gal kam teko jas atidaryt ačiū
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 12:58
siauliai
E39
zaibas301
Bruce Willis
ir dar isivele klaida pas mane siuo metu tra auto E39 1997m
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013, 21:16
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
Labas visiems forumo nariams, praeita savaite truputi uzseme kauna bet per jokias masines balas nevazinejau, tik manau nuo dregmes vakar su signalkes pulteliu is antro karto atsirakindavo priekines keleivio dureles nu ka nieko cia tokio manau kazkas nenusispaudzia ir tiek seniau niekada to nebuvo, siandiena ryte reik vaziuot i miesta ateinu i aikstele atrakinu visos durys atsirakina o keleivio priekines ne, isnarsiau visus saugiklius mase po kapotu atsukau apsveiciau prisukau, ka dar pastebejau neveikia toje puseje ir el. veidrodis, ir dureliu langas atsidaro tik is tu duru mygtuko is mano puses langu mygtuku paneles jis neatsidaro. kaip atidaryti tas duris nesulauzius ju nepataisomai. Kas kaip jas issprende, ar vienintelis variantas avarinis duru atrakinimas??? jai kas zino kokios informacijos tikrai butu didelis ačiū.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013, 19:03
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
Na va siandiena kibau i darbus ir sutaupiau koki 100 lt. Dureles atidarytos!!! isemiau is vidaus airbag, ipjoviau garso izoliacija, priejau prie spyneles, nuo elektronines spyneles nuemiau fiske, su testeriu paziuriu ogi jokiu sroves atitekejimo pozymiu, pasijungiau + ir - nuo bardacioko lemputes, zmonai daviau pulteli kad spaudziotu atrakinti, o as tuo metu taikiau priliest laidus prie spynos kontaktu ir is pirmo prilietimo cikt garsas atidaryta :) taip ir palikau fiske atjungta nesvargau dar 2 valandas su saugikliais po bardacioku su saugikliais po keleicio sedyne kur tokios varzos viskas su testeriu patikrinta visur srove eina.
Gal kas turit kokiu minciu kaip rasti ta vieta nuo kur neatiteka srove gal yra koks centrinio pagrindinis blokas ar signalizacijos?
Ir dar vienas klausimas nuemes keleicio puses apsifke pamaciau toki juoda blokeli ant jo parasyta hella ir abs kas tai per daiktas? jai abs tai abs suprantu bet kam dar tas hella cia ne lempu etikete?
Gal kam pravers mano atrakinimo dureliu paaiskinimas :)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 21:47
Sveiki, klausimas del dureliu. BMW E39 520i 97 , buvo pirkta nesenai todel dar neisiaiskinau su problema. Galine kaires puses durele neatsidaro. Kas jai gali buti? Ar yra galinese durelese airbagai?
