Dabar yra 18 Kov 2026, 08:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 09:56
MB CSC
Kazkaip nesuprantu, kaip tos rodykles nusiima, jeigu ji pati pritvirtinta prie apvijos vielos. Krapsciaus kokia valanda ir niekaip nepavyko gerai atgal istatyti, arba per daug itempi arba per mazai. Gaunasi pvz spaudi iki 60 km/h, tuomet pakimba ir nenukrenta rodykle tol kol neuzgesini masinos... P.S. Kaip bebutu, tai juvelyro darbas, o nemokantiems geriau nagu nekisti, nebent turi atliekama skydeli ir megsti eksperimentuoti :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 12:04
as_Romas rašė:
taip. As atliekamo neturejau, bet megstu ekspermentuot. Tai daba vazineju greiti laikydamas pagal BC limit signala:)
O kita nusipirkt irgi ne taip paprasta, nes pasirodo nemazas deficitas jie yra bent jau naujesniu metu. Arba neveikia kasnors taip pat.
Bent jau kaune yra kas juos remontuoja - kaina 250 lt. Tik kiek teko girdet irgi laikinas dalykas.
O naujas skydelis kainuoja 1400 lt krastoj :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 13:09
Vilnius / Utena
b_easter
rodykes ant visu issiema.. tik reikia moket ardyti.. o kad spyruoklyte neissitrauktu is apacios reikia prilaikyti su plonom replytem pacia rodykles asy ir po biskiuka ja graziai isjudinti is padeties.. tik priestai pazymekite su piestuku kokioje ji padetyje pries tai stovejo.....
P.S. jei netycia ka nors sugadinsite.. turiu 3 skydelius ant daliu... :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 13:12
MB CSC
Kainos tai tikrai dideles. As kuomet keiciau skydeli, tai radau pigiai, tu paciu 96 m. kaip priklauso, bet nuo automato. Viskas veikia gerai, tik vienas minusas, kad nedega atbulines sviesos ir neveikia parktronikai. Gal kas zinote ar imanoma perdaryti turima, ar visgi teks pasikeisti i kita skydeli nuo mechankes?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 15:08
Vilnius / Utena
b_easter
perprogramuot skydeli reikia, tada viskas veiks :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 10:10
MB CSC
Kazkaip sunkiai sekasi surasti, kas Siauliuose ta skydeli perprogramuotu.. Gal kas zinote ar Siauliuose apskritai kas programuoja juos?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 13:22
Vilnius-Radviliskis
Turiu parduoti E39 skydeli su pilnu borto kompu, europinis. tik bandziau ir ardyti tai degalu bako rodykle buvau istraukes, tai ji gali blogai rodyti, o siaip viskas veike.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:37
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
O kokiu tikslu jums tas rodykleles reik nuimt?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:43
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
runcikas rašė:
Pas mane kompo eilute beveik nesviecia, bet kadangi nuemus akumo klema ir vel pajungus jos dega, tai itariu, jog tai yra saltospaikes? Taigi, norejau prieiti prie kontaktu, bet kad atskirti paskutine dali (kad iki platos prieiti) reikia nuimti rodykles. Ten is virsaus atsisuka varzteliai ir laiko tik rodyles. Bent jau tai man pasirode :shock:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:58
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
kranklys rašė:
Yra kitas budas prieit prie to ekrano, nenuemus rodykleliu. Pasiziureki siuo adresu http://www.E38.org, ten keli net variantai duoti. Sekmes ;)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 04:29
BMW e61 530D 04, 160kw
Perziurejau as ta nuoroda, bet iki tol kol, kaip nuimti rodykles viskas parodyta (o man ir taip aisku), o kaip nuima rodykles/galine plastmase, tai tik pats biesas tezino :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 12:50
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
augysx rašė:
#-o tai as taves klausiu kokiu tikslu tau tas rodykleles nuimti? Kad galetum prieiti prie ekrano kontaktu, nes ekranas nevisus simbolius rodo? Jei taip tai darsyki paziureki ta nuorodo, ir rasi info kaip ta defekta pataisyti, nenuemus rodykleliu. Jei pas tave beda kita, tai aiskiau parasyki, nes nebesuprantu.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 14:16
Man reikia del to kad rodo ne visi pixeliai. Bet is tavo nuorodos perziurejes, kazkaip neradau, kaip ten daeiti iki kontaktu :D
Kiek jau ziurejau, tai visur pafotkinta kur ir taip aisku, t.y. kaip nusiima stikliukas, kaip issiima skydelis, bet kaip nuimama galine plastmase ar rodiklytes to niekur nemaciau :(
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 17:04
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
augysx rašė:
#-o kvailumui ribu ner kaip matau
taigi tam saite yra pateikta keletas variantu, kaip pataisyt ta gedima (kuomet ne visi pikseliai rodo). Viena is tu variantu nenuemus rodykleliu galima prieit prie ekrano, ji nuimt.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 17:11
Nu [CENZŪRA].. arba as vakar iki 4h nakties beziuredamas nedaziurejau arba as ten nieko, kas man padetu neradau. Tuoj dar paziuresiu. O jei nesunku, tai atsiusk butent nuoroda i ta vienta, apie kuria sakei, o ne linka iki tu nuorodu, gal as ne ten kur ziurejau.
