Dabar yra 14 Kov 2026, 01:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 12:46
E39 523i
e60 525d
nekuriant naujos temos gal kas buvo susidure su tokiais paciais simtomais..variklis yra 2.5 benzinas ir ant laisvu apsuku purtosi trauka viskas normaliai kompas parode 212 vanos:mechanical jaming kiek kainuotu pasalinti sita problema
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 13:21
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pradziai,tikrint ta voztuveli po solenoidu,ar gerai vaiksto.po to reiketu paziuret kaip zvaigzde vaiksto ant isiurbimo velenelio.dar gali vanoso gumytes but susidevejusios.arba geriausiai nusiimt vanosa ir viska isvalius perstatyt,neprosaly ir tas gumas butu pakeist kaip rase anksciau minetoj temoj.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 14:47
kokia situ darbu kaina? tu gumyciu pakeitimo, isvalymo, voztuvu patikrinimo?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 01:26
E39 523i
e60 525d
o vazineti galima kai toke problema yra?blogiau nieko nepasidarys?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 13:13
nieko neatsitiks, bet prarandi galia ir daugiau kuro ryja (1-2 ltr). na ir garsu apmazeja pakeitus gumeles ir tolygiau variklis dirba. verta ;)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 23:41
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
noreciau paklausti kas tas vanos kaip suzinoti ar jis yra ar ne?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 23:53
E46 330i 01m.
pilna temu tuo klausimu.nuo 93 metu visi 6 cilindru benzininiai varikliai turi vanosa.google pilna info,paieskok :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 08:09
senesni turi vanos naujesni doble vanos, prieki buna liaudiskai vadinamas "papas" :) ardyt paciam vanos nepatarciau, nes reik truputi apsiskaityt, jei sena auto siulyciau nieko nedaryt
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 09:13
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
kaip supratau tai cia tepimo sistema tas vanos ar kas?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 10:18
kudikis rašė:
google man...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 10:36
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
nieko as ten nerandau sunku pasakyti ar cia visi nori pasirodyti protingi google pasiule? :-"
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 10:45
kudikis rašė:
o tu nori, kad uz tave dirbtu? belekiek temu apie vanos, o kad google neradai, tai [CENZŪRA] kur tu ziurejai? ivedi vanos ir antras linkas, cia net ieskoti nereikia...
vanos.JPG [ 48 KiB | Peržiūrėta 5934 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 13:15
kudikis rašė:
Ivesk i forumo paieska vanos irgi rasi ne viena tema kur apie tai kalbeta. Cia kiekvienam kaip tu is naujo aiskint desimt kartu ta pati tai atsiprasau.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 20:32
Klaipeda
E39
Kad nekurt naujos temos paklausiu cia. Zodziu pries gera menesi parejo man duju reduktorius tai yra plyso membrana ir pradejo leist dujas i kolektorius. Tuo paciu metu nezinau ar sutapimas ar ne bet nuejo ir velenelio padeties daviklis + dar atsirado keistas barskejimas is variklio,garsas toks pastovus,kaip grandines (taip pat panasus i duju purkstuku darba).Auto netraukia,ta prasme buka. Pakeitus velenelio davikli,trauka kiek pagerejo,nebesipurto ant laisvu,variklis dirba tolygiau. Taciau tas barskejimas neisnyko. Toliau barska ir auto vistiek netraukia taip kaip traukdavo anksciau.Variklis kuriasi be problemu tiek saltas tiek karstas,apsukos taip pat nesokineja. Siandien pabandziau atsijungti vanosa tai niekas nepasikeite,trauka tokia pati. (pajungus prie kompo jokiu klaidu vanoso nemeta) Galvociau kad gal kleksi kuris nors purkstukas benzo,bet perjungus ant duju isijungia duju purkstukai,bet tas barskejimas nedingsta tai nemanau kad cia kalti purkstukai. Be to siandien buvau BRC centre tai jei man niekaip nesugebejo duju sureguliuot ta prasme variklis labai sunkiai dirba ant duju.Tai sako net nezinom kas cia gali buti. Gal kas nors numanot kas galetu buti?Variklis 2.3 Dekui.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 03:38
E36 318i 91"
Na ir keistuolis tamsta! Rasai, jog duju reduktoriaus membranos suplyso, vèliau skundiesi, kad BRC dujininkai nesugeba duju sistemos sureguliuot! :D Prasti matyt dujininku, jei sugedusio reduktoriaus nepastebi...
