Dabar yra 23 Bal 2026, 17:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 10:21
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Pas mane stovi originalus kablys. yra ir kilpai isukt ir kabli kur padet.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 12:15
E39 530 2001 11
romeo rašė:
Taip numatė,bagažinėje yra jam vieta prie atsarginio rato,netgi rakteliam vieta padaryta.
imesk foto, nes pas mane nera vietos kabliui... yra tik raktam,keltuvui, trikampiui po ratu pakist....
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 10:15
E39 525tds e39525D
pas mane ir orginalus kablys ir kilpa kur isukti :) kablys nusima su rakteliu mazas toks yra specialus ir kablui vieta pasidet jai nuimi salia atsarginio rato ;)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 13:50
E39 530 2001 11
foto! pas mane viskas yra ir rakteliai ir t.t. bet vietos jam nerandu...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 01:22
E53-buves kazkada;E87-dalinai zmonos, E65-asmeninis
Kas zinote ar e65 esantis originalus kablys su salia esancia maitinimo rozete (lygiai toks pat kaip cia kolegu pateiktose nuotraukose su rakteliu, nuimamas ir t.t.)skirtas tampyti pvz. kemperi 1,5 tonos , nes ant bagazines uzklijuotas lipdukas su info apie kabi, kaip nuimti ir t.t. ir nurodyta max.100kg, tai ka max 100kg galima ant jo kabinti?
pasityciojimas-nes pats kablys sveria jau virs 10 kg. tai nejau belieka tik jo paskirtis kaip dviraciu laikiklis tansportavimui?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 10:23
ten tikriausiai nurodytas svoris kuris gali kabli slegti, o tempti manau gali kad ir 1.5tonos
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 12:05
E39 525tds e39525D
brow del taves nufotkinau kablio vieta:
taip ten tas 100kg max ant pacio kablio apkrova gali kabint ant jo viska ir kempinga ir traliuka ir priekaba svoris jug pasiskirsto kitaip ant pacio kablio nelieka 100kg . tavo kemperis 1,5t bet tu jug ji visa neuzkeli ant kablio svoris tai paskirstytas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 22:21
ačiū uz informacija visiems. Kazkaip nesitiki papasciausiai kad viskas taip patikima su tuo kabliu, pakisi po bamperiu i jo vieta istatai kazkoks plonytis sklastis ji uzfiksavo ir jau galiu vilkti 1,5 ar 2 tonu kemperi-na gal viskas apskaiciuota...bet nerandu net originalioj bmw knygoj info apie ji. Ant kemperio dokumentu raso kad kalnu vietovese esant nelygiant ir kalnuotam kelio dangos pavirsiui automobilio kabliui gali tekti atlaikyti iki 65 proc kemperio svorio, tai mintyse pamasciau kad ta 100 kg leistina svori virsys kelis kart.
Pvz. audi allroud 2009 m. ten automatinis -izvaziuojamas kablys bet pats jo uztvirtinimo-uzfiksavimo principas patikimesnis ir nurodytas zenklinimas max.2100 kg na bet cia aisku ko gero kalbama apie vilkimo apkrova
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 10:36
Mazeikiai
E39 528 M52 00'
Gal kas zino ar originalus E39 universalo ir sedano kabliai skiriasi? patys balkio tvirtinimai ir t.t.? Vienu zodziu ar galima nuo universalo uzdet originalu nuimama kabli su balkiu ant sedano?
A Bike Is For Life, Not Just Sunny Sundays.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 21:18
Panevezys
E 39 523i 96m
stombergs
karabokas
Sveiki pas mane nebuvo kablio bet nupirkau nuo kitos ir uzdejau tik klausimas kaip elektra sujungt nes vienur skaiciau kad jungia be papildomo blokelio ir viskas veikia o kiti raso kad reikia jungt per blokeli gal kas esat junge ir galit ka is praktikos pasakyt mano bmw 523 96m sedanas. uzdejus kabli liko tie smugio amortizatoriai gal kam reikia?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 09:26
Mazeikiai
E39 528 M52 00'
tai jeigu jungsi nuo galiniu lempu ir veiks, bet turetu kompas klaidom spjaudytis, as dabar pats jungimo stadijoj, bandysiu tvarkingai su blokeliu pasijungt, tada neturetu but klaidu, ir parktronikai galiniai atsijungt ijungus atbulini... turiu schema, sestadieni bandysiu, jei viskas ok galesiu pasidalint.. beje cia kur klauses anksciau buvau tai issiaiskinau kad sedano ir universalo kabliai skiriasi nezymiai skyles, bet galima pritaikyti..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 11:40
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Pludurz rašė:
Gal gali įmest schemą?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 19:13
Mazeikiai
E39 528 M52 00'
http://bmw5er.dk/forum/getfile.php/bmw5 ... %20E39.pdf
Cia yra schema ir visa kita, palei sia ir bandysiu jungt. Gal kas jau bus bandes ir pakomentuos ka :roll: Jei neveiks tada jungsiu kaip facelifte parodyta :) bus matyt..
http://home.no/sh4d3y/Hengerfeste/el%20 ... %20227.pdf - cia facelifto kaip suprantu...
http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/4318en.pdf - M5 :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 22:42
Panevezys
E 39 523i 96m
stombergs
karabokas
Pas mane tai nera parktroniku o kuom pasireiskia tos klaidos? Ta prasme kazka sugadint gali ar tik koks ispejimas uzsidegs? pas mane kaip suprantu be borto kompo
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 22:47
Mazeikiai
E39 528 M52 00'
jeigu tau nerodo kai perdega lempute, tai gali jungt nuo lempu manau ir nesukt galvos :roll:
