Dabar yra 21 Lap 2025, 23:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 22:47
Na tai esme tame, kad nei kiek nenuplauna o tik visa masinos prieki nuterlioja. Lempas man ir taip nesunku nusivalyt. As suprantu, jei tas papurskimas ant lempu butu padarytas atskiru ijungimu, bet daba nori lasa vandens ant priekinio stiklo uzvarvint tai be reikalo dar ir lempas bando plaut :)
O kas liecia lietingas dienas as apie tai nekalbu, nes tada tie lempu purkstukai dar labiau netenka prasmes :)
Vat pas pries tai tureta automobili buvo lempu valytuvai su apiplovimu, tai ten bent efektas jauciasi. Zinoma grozio tie valytuvai nedadeda, bet bent jau atlieka savo tiesiogine funkcija. Ir isijungdavo tik po kokiu 2 - 3 sek kada papurksdavai ant langu ir palaikydavai svirtele. O dabar tai tik prisilieti ir purskia visur kur imanoma. Tai man nepatinka, del to ir atjungiau.
pabandziau paaiskint kiek galima issamiau, gal daba pavyks suprast :D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 23:16
Keista, nes pas mane tikrai neblogai nuplauna. Aisku ne tas pats, kaip su popierium arba skuduru, bet papurskus ant zibintu aiskiai pageredavo apsvietimas. Beje, pas mane kai paplauni zibintus, tai tik kapoto pats priekis ir ciut virsuje, zibintai ir buferis apsinesa. Gal cia konstrukcijos skirtumai tarp E38 ir E39. Nezinau ar matysis kas nors fotkej, bet visgi.. :)
1.JPG [ 74.71 KiB | Peržiūrėta 6815 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 02:30
sureguliuoti reik zemiau kad piltu o ne ant priekinio stiklo, ir nebus tu purslu ;) beto ka ten pili i ta bakeli dar neaisku :D man tai db isvis gerai purskia, karta stovedamas paspaudziau ziuriu fontanas i virsu ir paskui nusileido ant priekinio stiklo :D tai gavos kaip su visais purkstukais vien tik priekini stikla pila, tingiu db reguliuoti, reik issiardyt juos pravalyt su dantu sepeteliu ar pamirkyt kurnors nes sunkiai sukinejas jie, vienas jau nuluzes buvo, pirkau kita 50lt :} pas E38 maciau truputi rimtesni jie, pirkau vienam tai dideli labai :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 02:43
Man atrodo pas E38 jie nesireguliuoja, nors galiu klysti. :roll:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 02:55
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Tie purkstukai purskia aukstu slegiu ir bent jau man jie zibintus neblogai nuplauna, o jei noriu, kad ant zibintu nepurkstu, tai isjungiu artimas ir purskia tik ant priekinio stiklo 8)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 10:58
nebandziau del tu artimu, bet girdejau kad ant zibintu ar tai kas septinta paspaudima purskia ar anksciau :}
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 12:18
sanimda rašė:
bandziau as reguliuot, ir purskia jie pas mane i lempu centra, bet visvien kazkaip ne taip turetu but :) na ne esme, nes jie man praktiskai nereikalingi. Be to nepurskiantys lempu purkstukai tikrai neitakoja vairavimo saugumo :) tai gali pabut ir atjungti. :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 12:31
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
angelas_ rašė:
viskas ten reguliuojasi ;)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 13:30
sanimda rašė:
Jei šviesos neįjungtos taijie visai nepurškia nesvarbu kelintas paspaudimas (bandyta).
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 13:59
Vilnius - Alytus
sanimda rašė:
ten yra toks dar intensive mygtukas ant galo, tai va ta maigant tas atrodo veikia
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:10
retai naudoju as ji, nes rankiniu budu geriausiai :}
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 15:24
E39 530d
sveiki, turiu beda su tais sviesu plovimo purkstukais. gal kas zinot kur juos butu galima nusipirkt ar atsisiust, srotuos nerandu, o be ju TA nepraleidzia #-o
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 19:03
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Krasta auto
Insaid
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 18:27
E39 530d
kazkaip nerandu as tu purkstu krasoj, gal kas galit atsiust nuoroda kur jie yra? ar detales (purkstuko) koda? dekoju is anksto
StandartinėParašytas: 28 Gru 2012, 18:31
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
