Dabar yra 26 Kov 2026, 18:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 10:10
Siaip pas mane ta prati problema buvo, tai paprasciausiai daviklis uzsineses buvo. Tad pradziai pabandyk ji pravalyt.
BMW-E39-1999-3.0D 142kw
BMW-E30-1990-2.5i 125kw
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 21:22
E39 530d M57 99'
Pas mane vakar atsirado sitas dziaugsmas, simtomai tie patys - ASC, ABS spidometras, ekonomaizeris, kartais vairo stiprintuvas pasidaro sunkus, bet uzkurus pakartotinai, vairas susitvarko. Pavazinejau pusmeti ir atejo laikas atverti pinigine :cry:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 21:49
Pižo 307SW
Zondas rašė:
Jei tiksliai gedima nusistatysi tai truputi sutaupysi.... As ir daciku buvau prisipirkes ir bloka sudarankiams buvau daves patvarkyti.... Zodziu ABS beda buciau ir su 300lt issprendes bet issprendziau su kokiais 700lt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 22:35
gerai kad tik po puses metu :]]] man nuo pirmu dienu jis blin byra... Niekaip nesurenku.. Ka tik vel pradejo issidirbinet, daciko apsvietimas trumpint pradejo #-o , jauciu kad nemyli manes masina :?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 16:50
E39 530d M57 99'
Gal kas zinot apie AUTLOG firmos ABS daviklius, ar verta pirkt ar ieskot geresniu #-o , nes paskaites forume apie ABS priciudus, jau nezinau ar ABS tvarkyt, ar geriau auto keist :shock:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 17:37
kiek kainuoja daviklis geriau parasyk bus aiskiau :) visiems ivairiai vieni uz 90lt nusiperka kiti is krastos uz ~300lt taip kad jei tiksliai zinai kad daviklis kaltas vaziuok geriau i koki serviza kad idetu ir garantija duotu kokia sav, nes jei pirksi ne originalu ir pats desi gali neveikt jis, nu zodziu visko pasitaiko :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 20:05
E39 530d M57 99'
Tanagroj kainuoja 187 lt, sako, kad Vokiskas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 20:11
toki pati pirkau, bet kazko man su juo grybavo, nu tada buvo abs blokas parejas tai gal delto, bet geriau susitark kad gales grazint jei neveiks
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 20:30
E39 530d M57 99'
Pabandysiu pirma patikrinti ABS bloka su testeriu, paziuresiu ka rodo, gal visos bedos butent ten
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 20:35
didele tikimybe :} bet gali but kad tau testeris rodys good, o is tikro jame beda bus :} jei nera restauruotas arba keistas nauju tai gali atrestauruot, nes anksciau ar veliau jis pareis, o dar geriau tai susirast kas turi toki bloka veikianti ir apsikeist vietom trumpam arba dienai :}
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 20:39
E39 530d M57 99'
O restauravimas kiek suprantu, tai laideliu perlitavimas. Ar paciam sudetinga tai padaryt :?:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 09:49
Kelmė
Paciam tai padaryti gan sudetinga. Ten labai ploni laideliai dedasi. Ir Aldziui ( kuris siame forume yra)nepatarciau duoti ABS bloka lituoti, nes man kai sulitavo, is karto nustojo veikti ir dabar jau niekas nebeapsiima lituoti. Jis, ar tai su rugstim nuesdino vsika ar tai nukaitino, nezinau, bet nuveziau paziureti kitam meistrui, tai pasake, kad taip tik bidonai lituojami. Kompas geras, bet nebera prie ko prilituoti. Pries duodamas lituoti susitark, sugadina- nuperka. Aisku jei kas sutiks. Arba negailek pinigu ir duok tiems kas ta darba ismano.
Stabdžius sugalvojo bailiai...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 12:30
pas mane taspats buvo, tai gal ir nlb tiketina bet paciam bet kaltas buvo galinio desnio rato abs daviklis, kuom jis susijas su spidometro darbu neaisku bet ji pakeitus viskas vel veikia idealiai. pasidaryk diagnostika tikrai parodys kaskuri davili, o jai rodys tai viena tai kita tada gali pradet ieskot ABS kompo.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:00
E39 530d M57 99'
Pas mane atsitiko kazkokia mistika. Sugalvojau patikrint ABS bloka su testeriu, atjungiau akuma, nuemiau fiske nuo bloko, patikrinau su testeriu, ten kazkokius skaiciukus rode, tai galvoju reikes davikli pabandyt pakeist. Po to viska sujungiau ir uzkurus, uzgeso visos lemputes ir prapuole visos anksciau buvusios bedos. Vakar pavazinejau kokias 2 h, tai atsinaujine nebuvo. Taip ir nesupratau kas galejo but :shock: . Tikiusi, kad si problema daugiau negris pas mane
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:22
nu vo, atradom dar viena tvarkymo buda :D nuemes ir uzdejas fiskes prazulinai kontaktus, va tau ir visa beda buvo :) jai vel taspats bus tai prasivalyk kontaktus ir manau viskas bus ok
