Dabar yra 23 Bal 2026, 18:00
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 13:20
Plungė
egidukasv
sanimda rašė:
venegas 530d pastave yra su vienu termostatu pagal metus, tai yra 135kw http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... 1_2842/#15 13 detale pas naujesnius atsiranda o pas tave turetu jo nebut kaip čia http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2842/ jis turetu matytis paciam prieki, tas 13 pritvirtintas prie tos kur blanki spalva, bent jau pas 525d maciau ji paciam prieki nieko ardyt nereikejo, dabar jei prakalbom apie ji tai susimasciau ka jis daro, pagal isvaizda atrodo kad padeda greiciau pasilt varikliui, kazin tam su 135kw galima toki sukonstruot ?:} reiks paziuret..
Kiek supratau senesnuose varikliuose su galia135 kw tos 13 detales neturi buti. Na va norejau suzinot masinos komplektacija pagal VIN tik didesnis galvos skausmas #-o ir klausimu ivairiausiu :| . Reiks eit lyst po kapotu psiziuret kaip ten atrodo ar yra ta detale ar nera :!: :!: :!: Ir dar prie to kazkur maciau as panasia tema kur buvo iskeltas toks pat klausimas del variklio, kad VIN rodo 142kw, o teh pasas, kad 135 kw tik dabar niekur nerandu.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 13:21
jo neturi buti, ir http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2338/ sito neturi buti nes prie to jis tvirtinasi ir jis matosi atidarius kapota, mano prijektas bus isideti ji, susiziurejau ko reikes, tai kitai ziemai gal jau turesiu ji :) kokiom 2 min gal greiciau variklis pasils, bent jau teoriskai turetu taip buti :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:26
reik idet ta termostata ir parduodant gali sakyt kad naujesnis variklis :D nors yra dar keli skirtumai.. jei neklystu dar kamstelis kur tepalas variklio pilas yra aprasinetas pas naujesnius, ar tai castrol uzrasyta ar pns, pasmane nera tokio dalyko :) daugiau skirtumu neieskojau..
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 14:27
BMW 530D 2001
Ant tech paso pas tuos, kurie turi naujesnius 142kw variklius vistiek raso 135kw, nes regitra kitokio variklio nepazysta, todel nenustebkit jei registruosit 142kw ir parasis 135kw:) V
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 15:20
Kretinga
BMW E36 1.8 TDS
BMW E39 530D '01
adzikas55 rašė:
Man parašė 142kw :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012, 18:12
E61 530d 170kw
adzikas55 rašė:
paistai :wink: jei kazkam ir irase kas uzsimiegojes, su pirstu parodai kurioj vietoj klaida ir pataisys
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 22:53
530d
venegas 530d rašė:
Prie to paties. Gavau informacija pagal VIN koda ten raso, kad mano masinos variklio M57 galia 142 KW, o tehpase irasyta 135 KW kiek zinau galingesni varikliai pradejo eiti po 2000 metu. Tai dabar klausimas kur tiesa, gal kas galit pasakyti kaip arskirti koks istikruju variklis:?: :?: :?:
Номер шасси GS86227
Код типа DP81
Тип 530D (EUR)
E-серия E39 (2)
Серия 5
Тип TOUR
Рулевое управление LL
Двери 5
Двигатель M57
Рабочий объем 3.00
Мощность 142
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет TITANSILBER METALLIC (354)
Обивка STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Дата пр-ва 1999-10-29
Pas mane 1998-11 irgi raso 142kw, o tech pase 135kw.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 19:41
E34 E39
kas liecia del antro termostato .jie buna tki tada jei masina automatas .tai pat su sklendemis mechanikoje ju nebuna. o varikli gali det ir 2.5 d net kompu neriakia kesti
