Dabar yra 21 Bal 2026, 17:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 17:48
E39 530d M57 '99
Steptronic
Shmito rašė:
Vilnius, dar galvoju kad su laidais kazkas, keiciant ratus i vasarinius reikes paziureti kaip ir kas ten yra
Jeigu skydelis tvarkingai rodo, tai bus kažkuris iš priekinių daviklių.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 13:36
Plungė/Kaunas
[E39] 525 TD 98' melynas metallic'as
mocartni
Lekto
Sveiki, turiu panasia problema. Nusprogo galinis kairysis daviklis...zodziu pradejo nebeikti spidometras ir kuro bako rodykle gryba pjauna...pasikeiciau nauja abs davikli vokiskos gamybos, nebepamenu firmos. Pasikeiciau ir vistiek pavaziavus vos kelis metrus nebeveikia...nutariau guoli patikrint..guolis vienoje vietoje buvo idubes, tai galvojau dantukus blogai skaiciuoja.. Pasikeiciau ir guoli. Bet problema neissisprende. Dabar turiu situacija, kad tarpais abs daviklis atsigauna, bet kai jis atsigauna, tai spidometras neveikia bet lemputes uzgesta o ir prie to paties gazas kyla..ta prasme gali gaza atleist tai toks vaizdas kad masina pati begejasi, o uzspaudus sankaba sukyla apsukos iki 3k ir po truputi mazeja..taip pavaziavus kokias 5min atsijungia abs daviklis ir vel gazas nebekyla. Gal kam buvo tokia beda? Kokiu sprendimu turit? ačiū.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 16:01
BMW E39 535 99m
Sveikas,
pas mane panaši situacija buvo, pakeičiau visus daviklius nepadėjo, tai problema buvo DSC bloke. sutvarkiau bloką ir dabar viskas ok. :)
Patikrink bloką.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 17:31
Plungė/Kaunas
mocartni
Lekto
ArturasE39 rašė:
Sveikas,
Patikrink bloką.
Dekui, bandysiu tvarkyti :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 12:45
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Ta pati beda ir pas mane. Padarius diagnostika rode TIK galinio kairio abs daviklio klaida, pakeitus i nauja davikli liko ta pati beda (nerodo greicio, dega lemputes ir tt).Ka toliau tikrinti jeigu diagnostika nerodo jokiu klaidu apart sitos?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 08:44
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai nebūtinai tik daviklis gali būti kaltas. Man pvz, priekinis dešinys tai buvo pravodkė supuvus. Teko šrote fiškes pirktis ir gabalą laidų po sparnu pasikeist
o blokai tai linkę mirti su 001 kodu gale. Čia berods iki facelift ėjo tie blokeliai, šito nežinau.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 18:45
panevezys
E39 1999m 530d
pas mane kai sausi orai dega lemputes abs ir asc, kai tik lietus lyja buna slapia uzkurus masina viskas veikia niekas nedega,pavaziuoji kokiu 10km i nukrenta greicio rodykle ir vel dega tos pacios lepmutes.. ar panasu tai i abs bloko gedima? pirkau masina blokas buvo olandijoj jau restauruotas,plombos uzklijuotos. daviklis kairiame galiniame rate pakeistas..
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 14:13
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Abs Blokas, man tapati beda buvo
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013, 12:58
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
paauliusxp rašė:
Panevezyje Vygantas tvarko abs blokus, 868832461
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 12:32
Bmw E39 3.0d
Sveiki susiduriau su tokia problema. Neveikia nei spidometras nei abs nei antipraslidimas. Pakeisti visi davikliai, blokas tikrintas tikrai geras, pakeistas guolis, is laidu ateina signalas. Bet galinis kairys ratas neduoda signalo kiek suprantu iki fiskes ateina o poto ner jo daviklyje. Daviklius sukeitinejau 3 vistiek jokios naudos(visi deveti ant kito rato veike). Cia girdejau toki ganda kad gali neveikti abs davikliai jai jie ne nuo tokiu paciu metu automobilio bet kodel tuomet ant kito rato veikia. Gal kas protinga zmogu rekomenduotumet kaune? ačiū uz mintis ir pagalbas.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 21:23
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Eima rašė:
o is ko sprendi kad jie ant kito rato veikia, diagnostika darei?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 13:18
Bmw E39 3.0d
Taip su diagnostika tikrinau.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 16:16
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Eima rašė:
na yra 2 tipu, pilki ir melyni, jei spalvos atitinka tai turetu veikti. Ijungus degima iskart klaida ar tik pasisukus ratui?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 12:20
Bmw E39 3.0d
Iskart ijungus degima.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2015, 12:55
E39 530d 1999 Touring
Sveiki, nekuriant naujos temos. E39 nei is sio nei is to uzsidege ABS/ASC Uzgesinus masinas, palaukus uzgesta, uzkuri pavaziuoji kazkiek ir uzsidega.
INPA rodo 51 ABS valve inlet rear left or rear axle
Daviklis? Ar net nedaviklio klaida cia?
Spidometras kaip nekeista rodo, viskas veikia.. Kas cia galetu buti? P.s keistas guolis naujas pries pora men. Bet viskas gerai buvo
