Dabar yra 17 Kov 2026, 17:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 19:36
Ukm
E39 530D
netikrinai ar srove ateina iki starterio?girdisi reles kliktelejimas pasukus rakteli?jei nesigirdi,galimas dalykas imobilaizeris.su kitu raktu bandei?kiek v rodo per obc testa?
1000 uzrakinimu nesamone
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 21:23
o kaip paziuret tuos v ?:) net pamirsau kaip pajungt ta testa
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 21:45
kaip padaryt ta testa ir paziuret kiek v rodo? :oops:
Su atsarginiu raktu katik isbandziau paskaites jusu patarimus, bet nieko vistiek.
Dar netikrinau ar srove ateina, ryt patikrinsiu dar. Saugiklius ziurejau vienas buvo perdeges is galo prie akumulatoriaus, bet pakeiciau vistiek nieko. Gal dar gali but kokie saugikliai susije su sia problema?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 22:14
Ukm
E39 530D
:D atsirakini skydeli suvedes koda ,sudejes paskutinius savo vin 5 skaicius,gausi dvizenkli skaiciu,.... na negi neprisimeni?
ir eini per testus,kuris tiksliai dabar nepamenu,rodos 14?nepamenu
na bet pirmiausia tikrink visus saugiklius!!!
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 23:31
KUBA
E39 525d M57 02
Aisku butu kvaila manyti bet gal pas tave steptronic ir riciagas ant niautralo stovi,stebuklu nebuna :roll:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 03:30
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Man buvo irgi panasiai, akumas nusedo, prikabinom nuo kito "brolio" E39 ir turejom kokias 30-45 min birbint kol pradejo bandyt starteri sukt, tada dar 10 min ir uzsivede. O kiek tada minciu per ta pusvalandi prasukom.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 09:27
Pižo 307SW
BRC rašė:
ant neutralkes vedasi, nesiveda ant "D" ir "R"
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 09:47
KUBA
E39 525d M57 02
mcdee rašė:
Tavo atveju viskas aisku buvo nusedes akumas ir kol nedakrovei tol nesivede
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 20:20
Paskaiciau forumus, beda bus starteryje kazkur matyt nusedevejo ten kazkas :roll:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 20:56
Ukm
E39 530D
tai tu tik skaitei,ar ir bandei kazka daryt?ateina srove i starteri???
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 13:23
ziurejau katik starteri, srove yra. Pastuksenus su plaktuku per ji ir bandant uzvest bande vestis, bet veliau kazkoks dumelis is starterio pasklindo. Kaip suprantu kazkas trukdo jam suktis ten.
Gal kas zinot kur galima paziuret internete kiek kainuoja naujas starteris?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 14:24
Ukm
E39 530D
restauruojami jie yra,kazkada mokejau 150lt
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 16:27
Restaurosiu turbut tada, gal kas zinot dar kur variklio tepalo filtras randasi? Nes nekaip negaliu surast :roll:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 19:36
sepeteliai turbut, arba pats inkaras pasibaige, as 150 ar 170 uz inkara nauja mokejau (geros kokybes), 100lt servizas paeme uz isemima ir idejima starterio, visa kita pats ieskojaus ir pirkau
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 23:32
E39 530d Touring
nesenai uz starterio remonta normaliam servise sumokejau 340lt (cia su nuolaida) + dar garantija viskam dave.
