Dabar yra 21 Kov 2026, 00:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 20:41
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
man ta pati problema buvo, kas trecia diena ryte neuzkurdavau, sian nauja akuma nusipirkau, nes ano viena sekcija neveike, ziuresim kaip dbr bus :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 21:09
prie ko cia akumas?
ar gyvas ar negyvas akumas ijungus degima pradeda vistiek kaisti pakaitinimo zvakes ,
aisku jei pasukus 3-4 kartus pasukus akumas nudusta problema akume ,nes pvz
benzininiam varyje reikia 11v kad atsidarytu purkstukai.aisku dar priklauso kokia masina(cia pas japonus taip)
o pakaitinimo zvakes galima patikrint paciam reik nuit ta pliusini laida nuo visu zvakiu ir pridedam pliusa jei kibirksciuoja zvak gyva,jei ne numirus.
Jei 3 zvakes numire tai geriau keist visas 6
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 22:44
E39 530d Touring
mindoo rašė:
prie ko cia akumas?
o akumas prie to kad ir daug lemia uzkuriant masina. kas duoda sroves starteriui prsukt? manau pakaitinimo zvakes+akumas daugiausia lemia automobilio uzvedima saltais ziemos rytais :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 22:47
E39 530d Touring
Phonetix rašė:
kaip suprast kas trecia diena neuzkurdavai? :D kas tris dienas naudojiesi masina ar dvi dienas vedasi gerai o trecia jau mirtis akumui? :)
beje kiek uz akuma mokejai? kokio gamintojo pirkai?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 22:28
E39 530d Touring
gedimai pasalinti =D> tema baigta.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 22:42
kas do gedimai buvo ? kad trumpas atstumas iki darbo tai blogai, akumui labai nepatinka nes uzvedant auto ir dar 3d reikia daug sroves, o jei trumpas atstumas tai nespeja pakraut tiek kiek isnaudojai uzvedant ir pobiski issikrauna akumas, nebent i savaite viena karta nuvaziuoji kurnros toliau, zodziu jei i diena tik 5km pravaziuoji tai greit akuma reikes keist :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 23:58
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Gal kartais ir paveluotas patarimas, bet jei jau keisi zvakes, tai keisk visas vien jau del to, kad ten gan nemazai reikia nuardyti...
Pakeite sia savaite visas zvakes. Is senuju tik viena veikianti buvo, nors kurdavosi kaip niekur nieko.. Karta persivercia variklis ir vaziuoja. Tai diagnostikoje pasake kad ligtais gali but kad kokia viena zvake neveikia, o pasirodo kad viena tik veikia :lol:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 01:13
Ex: E28 524Td M21 86'
Ex: E34 524Td M51D25 88'
Ex: Honda Accord 2,0L
Ex: E34 525tds M51D25 95'
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
nenorejau kurti naujos temos ir nepykit jei pasikartosiu. Pas mane problema tokia: mazai kuro ~ 30 l. ir is ryto nenori kurtis. Kuro > 40 l. griebia is karto. Cia prisiskaiciau, kad voztuvelio idejimas pries kuro filtra daznai isprendzia sia problema (siurbliukas kuro bake sutvarkytas), tai norejau paklausti kur Kaune galetu ji ideti. Kitame mieste domejausi, tai nenorejo deti, nes iki kuro filtro ateina ne gumine slangute, o kietas (plastiko) vamzdukas. Sako mes tau sandariai neuzspausim galu (gaudys ora), tai turesi daugiau problemu. Gal zino, kas Kaune toki nesunku darbeli galetu atlikti?
ačiū is anksto. :?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 09:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
edvinosas rašė:
ačiū is anksto. :?
Jei turi rankas ir laiko, gali ir pats pasidaryti.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 13:37
Ukm
E39 530D
diagnostika konkreciai neveikiancios zvakes pakaitinimo neparodys,rodys arba zvakes arba rele.per reles fiske siaip galima pamatuot varza zvakiu kiekvienos atskirai
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 18:10
E39 530d Touring
sanimda rašė:
nezinau ar sutapimas ar ne ir ar tame beda buvo, bet po keliu dienu nusprogo starteris. perrinko starteri t.y. pakeite inkara, ivores ir veikia kuo puikiausiai. kuriasi is puse apsukimo :) tai va taip va :shock:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 18:39
aisq, man ir taspats buvo, tik kad nebeuzsivede viena diena, pradzioi galvojau ka akumas baiges, beda buvo sepeteliuose, bet patare ir inkara pasikeist nes labai nudiles buvo, nu bet nedaug kainuoja jis
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 23:49
E39 530d Touring
sanimda rašė:
nu man ir, is vakaro vaziavau, vedesi normaliai dar, is ryto jau mirtis starteriui. nu man inkaras 90lt kainavo tai sakau visai normali kaina, daugiausia viso sio remonto kainos man sudare starterio isemimas-pastatymas ir starterio remontas. kazkaip net nekilo mintis, kol negavau saskaitos, kad sios dvi paslaugos turi atskirus ikainius.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 00:57
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
rankas visi turi, jeigu pats galeciau pasidaryti neklausciau. Kaip suprantu ten reiketu ta vamzdeli pakaitint kad jis uzsispaustu, neturiu paprasciausiai priemoniu, rankomis kad ir kokios jos bebutu nemanau kad galima tai padaryt.. :?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 21:48
E34 E39
kur tos reles ,pakaitinimo fyske randasi .ačiū
