Dabar yra 19 Kov 2026, 18:04
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 19:34
zinok nesunku man gyvent, nes as nesaziningus zmones pastebiu ir su jais nebedarau jokiu reikalu.O jei tamsta esi optimistas ir galvoji, kad aplink tave tik saziningi zmones, tai manau tu labai klysti.
Diagnostikai man pinigu negaila.Gaila pinigu kai neiisiaiskinus iki galo priezasties yra keiciamos visai nieko detos detales.O servisuose toks reiskinys yra daznas dalykas.Visas savo masinas priziuriu ir nei vienai negailiu pinigu. As gi rasiau, kad diagnostika buvo daryta.Nieko blogo kompas neparode.
Gedima vistiek surasiu ir ji pasalinsiu:)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 20:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Neaisku kas ten ta diagnostika dare ir kaip dare.. Vien pajungus ant live data ten rodo kiekviena davikli ir jo parodymus, sildai masina ir matai, kaip kyla temperatura ar krenta ir t.t. Ir jei daviklio parodymai nesutaps su skydeliu, vadinasi kazkur beda su skydeliu ar tarp daviklio ir skydelio. O jei live data daviklis kvailioja, tai tu greitai pamatysi.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 20:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tai tie vostuveliai bus pastrige jei juos atjungus vistiek sildo.o tu ausinimo sistema nuorinti ar bandei?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 20:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ir dar jei variklis uzvire, tai jis tau per minute neatves.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 12:18
bigw rašė:
sutinku su viskuo. o ypac, "Gaila pinigu kai neiisiaiskinus iki galo priezasties yra keiciamos visai nieko detos detales", nezinau kaip surasti priezasti del ko kila ta temperatura, termostata pakeitem, bet "slangai" vistiek labai sukieteja, gal variklije kas, bet tas gal neduoda ramybes, nesinori veltui jo ardyti ir uz tai moketi didelius pinigus... :-k
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 22:29
E46 330i 01m.
slangos varikliui ikaitus ir turi sukieteti,bet jei buna tokios kietos kad nebegali ispaust tada jau problema.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 09:15
Pagaminimo metai:1996
Variklis:540i
Degalai: benzinas
Sveiki, kad nekurt naujos temos paklausiu cia.
Beda su nuorinimu, kaista variklis. Apatine slanga salta, virsutine kai ikaista variklis net issipucia. Isjungus varikli ir jam vestant virsutine slanga susitraukia lyg sistemoje butu vakumas. Gal teko kam susidurt? atsukus nuorinimo varzta iseina daug oro, bet sistema nenusiorina.
Tepalo antifryze nepastebeta, kaip ir tepale antyfyzo. Kame reples? vandens pompa? termostatas? Kad galva ar tarpine jos nesinoretu tiket, nes buvo viskas gerai iki tol kol buvo pakeistas radiatorius nauju. Ausinimo skyscio sistema niekur neleidzia.
gal kas turesit kokiu minciu.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 10:14
Isipletimo bakelio kamstukas-viena is prezaisciu tavo cia paminetu problemu.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 10:21
jei ne kamstis, tai dar - E39 per kelias vietas orinasi. paskaitinek foruma, rasi apie nuorinima E39 daug info.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 12:23
all in music rašė:
Tai kad jau viskas perskaityta ir isbandyta. bet greiciausiai ir problema atrasta - neveikiantis termostatas.
Tik kad mane suglumino sistemoje atsirandantis vakumas, kai uzgesini varikli:)
Na zodziu bus keiciamas termostatas o paskui jau bus matyt.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 13:19
Vilnius village
sold
tai pas mane kai truko termostato korpusas irgi ora gaude stipriai, ir kaito. originalu termostata dejau, kainavo gerai.. tau dar daugiau kainuos. bet pastebejau kad variklis pakeitus i originalu termostata ilgiau syla :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 13:47
bigw rašė:
diagnostika as daria, kai nupirkom auto.turejau reikalu su per dideliu CO, tai dariau diagnostika.Neprikiskit jus visur tos diagnostikos.Turiu pazystamu elektriku, kurie tuo uzsiema. Visi sneka, kad elektrikai nera saziningi zmones.Jei pas tave ir bus viskas tvarkoj, elektrikas pasakys kad blogai.
Kaip ir minejau diagnostika su ausinimu nelabai ka ir pades. O del "ar zmonai nebus reikalingas peciukas",jis reikalingas ir jis veikia. Atjungus tuos reguliavimo voztuvelius oras siltas eina i salona,eina net gi labai karstas.Tiesiog juos atjungus negalima tos silumos sumazint.
Na mano sitoj bedoj termostatas, termomova, vandens pompa atkrenta.
Jei beda ne mano minetose voztuveliose, tai belieka vienintelis manau dalykas.Pamatuoti ausinimo skyscio koncentracija(ausinimo skyscio diagnostika) na ir atsizvelgiant i gautus rezultatus - galvos kelimas:) Pranesiu tolimesnius dalykus.Gal ateityje kazkam pades:)
Idomiai jus cia mastot apie ta diagnostika o ir siaip meistrai pagerinti irgi jei diagnostika vadina tai ka kompas negero parodo ar neparodo. As vadinciau diagnostika tai ne tik kompo pajugimu ir klaidu skaitymu, tai turi buti life data ziurejimas ir parodymu ivertinimas, konkreciu atveju variklio temperaturos matavimas infrarediniu termometru ties temperturos davikliu vietomis ir parodymu vertinimas su life data parodymais, taip pat diagnostikai reiktu priskirti termostato tikrinima ir beabejo vandens pompos. Pompa tikrinant reiktu atkreipti demesi i sparnuotes stovi ir kaip stiprei ji uzsipresavusi ant pompos guolio asies, nes buna varijantu kaip isimi pompa ir kol ji salta atrodo viskas tvarkoje, o jai pakaitus sparnuote atsilaisvina ir pradeda prasisukineti. Reiktu dar nepamirsti ir ventiliatoriaus movos patikrinti.
Autoriui siulyciau padaryti paprasciausia diagnostika pries lupant galva lauk tai pasimatuoti variklio temperatura tuo momentu kai skydelyje rodykle pakilusi ties raudona riba. As manu jei tikrai ten termostatas, pompa, ventiliatoriaus mova patikrinta gerai ir sitema normaliai nuorinta, tai greiciausiai bus temperaturos daviklis kaltas.
Ir dar pridursiu del tokiu meistru kurie negaledami nustatyti gedimo keicia viska is eiles tai reiktu su tokiais is karto susitarti kad pakeitus ju siuloma detale ir problemai neisnykus pinigai bus nemokami. O jei tokis susitarimas garaze negalioje tai begt nuo tokiu meistru kuo toliau. Labai daug kas nustemba kai as pats savo klijentams pasiulau tokias salygas.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 12:52
Norway
E39 530i
pas mane ant peugeot 406 buvo tas pats, ant sekancios dienos po njusipirkimo pradejo temperaturos rodykle puliuot, tai ant raudonos tai ant normalios pas daug meistru veziau niekas nerado nieko tikrino ir temperatura kai tipo rpdydavo ant raudonos istikruju buvo normali temperatura, pasikeiciau po to skydeli, tai menesiui praejo po menesio vel tas pats prasidejo
