Dabar yra 16 Kov 2026, 23:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 13:37
vienam mano E34 M50 buvo tokia pati "bėda".pakeičiau įtempėjus,diržus-tas pats.užpili WD ar vandens-viskas ok.iš pasiutimo 3 kart keičiau diržus :D ,apvažiavau n specų,visi tik galvom pakraipė-tipo,viskas čia gerai,nesuk galvos.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 13:39
ferrero rašė:
Tai pas tave cia dirzelis bus, jei kuo didesnes apsukos tuo labiau cypia..
dirzas, arba itempejas. arba kaip as buvau padares, kad blogai dirza uzdejes :) (per viena ritineli ne is tos puses)
arunas rašė:
taip ir liko? :) as jau baigiu priprasti :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 13:45
taip ir liko :D pažįstamas jau 2 metus su tais "žiogais" važinėja.ir nieko :D
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 13:55
M5 Hurricane RR
Tai kad nieko tai nieko, tik tiek kad erzina :?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 13:58
M5 Hurricane RR
all in music rašė:
:lol: kazkaip cia juokingai siandien rasinejat :lol:
reiktu tokia tema sukurt - kas kokia nesamone esam padare betvarkant savo masinas... :lol:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 14:03
sutinku,erzina juodai,bet išbandžiau daug variantų ir tas pats.tiesa,tas švilpimas labai užknisdavo esant šaltam ar drėgnam orui.o vasara kaip ir nieko...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 14:07
as va taip buvau uzdejes. kai keiciau ir itempejus, tai jis buvo daug stangresnis, nei pries tai buves, del to nesugebejau uzdeti normaliai ir uzdejau tiesiai, ritineliui is kitos puses. na tuo metu man atrode normaliai ir kad taip turi buti, bet kai saltas pradejo cypti, kilo itarimas ir patikrinus jis pasiteisino :) taip irgi buna :)
o svirpliai pas mane perejo nuo b20, tai speju, kad gali buti ir generatoriaus koks gedimas, bet prie ko tada svirplio dingimas, kai uzpurski ant dirzo - nzn... svirpe su tiek su senu dirzu, tiek su nauju, ritineliu ir itempejo keitimas nepadejo. tik pas mane svirpia pasilusiam varikliui.
tai kaip suprantu teks priprasti :)
dirzas.JPG [ 27.59 KiB | Peržiūrėta 6791 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 14:11
dar variantas,nors gal ir nelabai protingas-dalys,kuriomis keičiam,tai "made in šančiai" ar koks kitas velnias...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 14:17
bet kad pas mane buvo tas svirplys, o po daliu keitimo liko, tai abejoju... beje itempejas pas mane noname, o guoliukai originalus, dirzas lamforder.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 14:40
gal būt...bet lamforder mano trečiukui kainuoja 40-50lt,in germany pirkau 18eu.ten ir antkainis gal kitas :D
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 10:01
X5 xDrive30d '09
fructazz
ferrero rašė:
hmm, nu dirzas naujas, pirktas Eolte. Uzdetas manau teisingai, nes trijuose servisuose ziurejo, o beto kelis kartus nuimtas ir uzdetas buvo jis vel.Idomiausia, kad kai susyla garsas dinsta....
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 09:48
M5 Hurricane RR
Nu tada net nzn, bet siaip tai simptonai tai kaip dirzo.. Ai kad cia ziuriu kiek masinu tiek ir skirtingu bedu, o garsas toks pat :? :)
Gerai kad bent jau savo pavyko susitvarkyt :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 13:44
Turiu panasia beda. Nepasakyciau kad garsas i svilpima panasus, bet pasireiskia siek tiek paspaudus akseleratoriaus pedala. Garsas panasus i oro isleidima is guminio baliono. Beje dingsta trauka po 5000 apsuku.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 19:36
X5 xDrive30d '09
fructazz
Man kai cype, tai cype dirzas. Eolte sudinas detales pardavineja reiskia... :roll:
