Dabar yra 23 Bal 2026, 04:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 08:12
E39 530d M57 '99
Steptronic
Pirmą kartą nustatė kad dešinėj pusėj daviklis. Na bet pas tėvus išsiardžiau ir pamačiaus kad fiškės kontaktai visai supuvę.
Tuo pačiu supūdė ir daviklio adatėles. Pasiėmiau iš šroto, kitą fiškę, kaip nauja atrodo. Nusipikrau naują daviklį 170Lt gal AutodalysŠančiuose mokėjau. Persilitavau fiškę, pasikeičiau daviklį ir bėdos dingo.
Dabar kai vėl užsidegė pastebėjau kad dėžutę kurioj būna ta fiškė atsipalaidavus. Mažu gal nusilankstė kas.
Neturiu vietos kur garaže pasėdėt. Iki tėvų toli per visą lietuvą važiuot.
Turiu šitą PaSoft 1.3.6 nusipirkęs. Tai ten prie ABS rodo #07 klaidą. Paaiškinimų niekur nėra.
Vienas veikėjas pasakė, kad reikia iš Carsoft imti duomenų bazę, atsidaryt su notepad, ten yra klaidos su paaiškinimais.
Tai prie ABS skilties, ta #07 sako kad Front right wheel abs sensor. short or no connection ar kažkaip panašiai.
Tai arba sulitavimas nusilankstė, arba daviklis nulėkė. Reikia viską išsilupt ir pertikrint iš naujo.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 14:24
nu jo visko gali cia buti, davikliai ten lyg nesilituoja, o prisispaudzia kazkaip, ta dezute tai turetu buti stbailiai pritvirtinta, nusilankstyti taip greit manau negaletu kazkas, cia tik ziureciau litavimo vieta
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 14:46
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai vat kad būtent dešinėj pusėj pas mane dėžutė išlūžus nafig. tai su zatiažkėm pritraukes buvau.
bet suka išsprūst kažkaip sugebėjo ir besitabaluodama nulankstė matomai.
Mažu naują dėžutę iš krastos užsisakyt. Bandžiau iš šroto nusilupti niekaip nesugalvojau kaip išimt. Laikosi ohoho.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 15:15
E39 530d M57 99' Touring, Manual
tadabis
Tadas
Dar pridesiu viena dalyka, cia kazkas rase kad nezino kur pirkt dalis 530d, sanciu autodalys sanciuose, sodu gatve, visos bmw dalys, visos vokiskos, lemforderiai, sachs, FAG, ir ttt...
Greitis veža tol - kol neveža greitoji...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 16:49
E39 530d M57 '99
Steptronic
autodalis šančiuose žinau. kiek man reikėdavo tai ten ir pirkdavau. tik kad nebeišeina nuolaidos per pažystamą gaut. tai užpakalis truputukas.
Gal kas turit nuolaidą ten, arba sukombinuot galit ?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 19:41
tadabis
Tadas
si men ten pirkau priekine vaziuokle, dabar si menesi pas juos 19% akcija visoms prekems, tik nzn iki kada dal galios... gavau solidzia nuolaida nuo dideles sumos.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 08:12
E39 530d M57 '99
Steptronic
jau pasiėmiau pagalvę iš intercars.lt netoli darbo man gaunasi.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2010, 20:34
E39 530d Touring
kokia kaina?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2010, 20:36
Edwis rašė:
kokia kaina?
http://ekatalog.intercars.lt/
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 21:24
530D dazniau pareina kair. puses variklio pagalve, reciau des. puses. Ivertinama pagalviu bukle labai paprastai. Taiklios akis ir isorine apziura pades tau visada ;)
Jei akis auga netinkamoje vietoje, rankos abi kairios, tada i PM.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:19
E39 530d M57 '99
Steptronic
pagalvę pas save pasikeičiau servise. Buvo išplyšus guma aplink viršutinį varžtą.
Važinėti daug neteko, tai negaliu pasakyt ar bildėjimas dingo.
Bet šiaip tai užsigesina dabar gražiai matorčikas. Seniau susipurtydavo taip stiprokai.
tuo pačiu dar galines stabdžių šlangutes ir vieną gumikę meistras pakeitė.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
tarp 18 ir 20 tokia guma kaip ant šarnyro būna, buvo suplyšus.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 20:46
bmw E39 530d 1999
Pagaminimo metai:1999
Variklis:530d
Degalai:
Problema/klausimas:sveiki gal kas keitet variklio pagalves [dejot neoriginala]. As nesenai pirkes auto ,kiek pavazinejas pastebejau kad duodant gaza is vietos girdedavosi toks bumtelejimas.Pasikeiciau pagalve,bumselimas dingo bet atsirado vibracija,su sena pagalve vibracijos kaip ir nebuvo nors ji jau buvo suplisus visai.Problema tame kad keisciau ir kita bet kap darosi tokie dalykai tai galvoju gal prastos tos pagalves,ju kaina 160lt. .Ar dejot kas nors neoriginala kokie atsiliepimai dar pridursiu pas mane automatas.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 21:33
Uz 160 geru pagalviu E39 530d nebuna 8)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 01:18
E39
Teko susidurt su Febi? Kaip jos? Patys pardavinejam jas, susidejau sau pries menesi, bet nenutuokiu kaip laikys, zinant kad tas febis kartais nestebuklas buna.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 11:23
Geros TIK Corteco arba Originalas (tas pats Corteco) 8)
