Dabar yra 19 Kov 2026, 19:14
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:34
pasmane toks http://vdorepair.com/ClusterRR/Instruct ... nstall.htm ir niekaip neikertu kaip ji atidaryt, yra tokie kaip fiksatoriai gale kiek supratau juos pasukt reik ir turi atsilaisvint, bet tik vidurini pasukus jis ilindo i vidu o kiti nelenda ir dar ju ne vienas ir ne du, zodziu kuo naujesnis tuo daugiau darbo ardant, db googlei pastebejau kad kazkas panasaus i led diodus yra, tai ar nebus ir abs lempute su led ? tada bereikalo ardysiu, nes to mikro led diodo neislituosiu, gal yra kitu budu kaip atjungt ta lempute ? saugiklis kiek supratau nepades
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 21:18
taigi rase kazkas uzklijuok juodos lipnios juostos. arba tikekis kad rytoi tas zmogus nebedirbs kuris tave praleidinejo :wink:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 21:29
kur uzklijuot ta juosta neisardzius skydelio ?:) ryt isryto meginsiu abs daviklius matuot su testeriu, ir laidus jei viskas gerai bus tai ardysiu skydeli uzklijuosiu ir paskuj bandysiu restauruot abs bloka, tik kazin ar ji isemus vaziuot galima su auto ? ir kiek laiko restauruoja juos ? ar eiles buna ?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 02:09
Kauans
E39 528iA
E60 530D+
sanimda rašė:
pavaizduotas skydelio ardymas
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/529554
vietoi pagaliuko naudojau zirkles pradejau nuo vieno sono
pasuki kryziuka truputy ir atskyrineji skydely
jei abs bloko skaiciai yra 001 gale tai yra tikimybe kad jis bus paluzes, bet gali buti ir kuris nors guolis nes jame yra magnetukai ar kazkas pan kurie skaiciuoja rato apsisukimus.
geriau pasidaryk diagnostika ir zinosi kas negerai ar dacikas ar blokas ar guolis.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 08:27
dariau čia pas viena diagnostika ( mano didmiesti nelabai ir yra kur pasidaryt ) tai parode vel tapati davikli priekinis keleivio puses, sako jei butu blokas tai rodytu klaida bloke, sako matuok daviklius su testeriu ir ziurek laidus, del 001 tai dar nzn bet manau kad tas nes kaskur skaiciau kad tokiais metais ir ejo tie bugovi abs blokai
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 11:00
E39 528 M52
ex E36 320 M52
ex E38 728 M52
abs ir asc lemputes bus sviesos diodai tikrai, kuriu nelabai noresi islituot, juos uzdengti ir nelabai gali buti naudos. draugas praeita savaite savo auto pravarinejo, pas ji dege abs , jis ja uzdenge, taciau tikrintojai jam pasake pas tave turi buti abs, nes atidarius kapota matosi , ir vsio lipduku negavo. patarciau sita visa reikala susitvarkyti normaliai ir tada tik varyti TA.
Bavarian Murder Weapon
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 12:35
dekuj visiems uz info, isardziau skydeli uzdengiau lemputes, pravariau technikini uzklijavo prieki viena ir gale viena lipdukus dave zalia tech pazymejima ir gero kelio :) tos bedos taip greit neispresi o man jau buvo pasiaiges technikinis, db jau ramiai galesiu tvarkytis, meginau snd daviklius tikrint su testeriu tai du priekinius patikrinau ir abiem nieko nerode kaip kad kiauri butu, vienas is ju buvo naujas pries menesi pirktas, tai speju nevisus galima su testeriu patikrint, bent jau minejo vienas is forumieciu, speju blokuj pzdc, skaiciai 001 tai teks restauruot
beje skydelis nesunkiai isiarde, tik tinkamus irankius ir plastikine kortele sukarpyta reik turet :) tada ore acidaro
