Dabar yra 21 Bal 2026, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 21:10
nelabai supratau kas tie vyriai.
gal cia: http://tis.bmwcats.com/doc1037924/
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 006/t4162/
galejei ir pats paziureti :wink:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 13:29
E39 530d 01'
Tik vyrius keiciant isvis nebutina lysti prie stogo, tik tuomet reikes amortikus nuo vyriu atjungti, o jei nuimant su amortikais tada reikia tik galine stogo dali atsilaisvinti ir uztektinai pasilenkia kad atsukti amortiku varztus. Ten viskas paprasta tik va su bagazines sureguliavimu po surinkimu sudetingiausia kol atstatai.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 07:36
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
joa,,tas bagazines reguliavimas,,tai ka as zinau ...butu vienas dangtis, lengvai, pastatai bagazine, langas kreivai,,pastatai langa,,bagazine kreivai,,pasaka be galo,,:)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 01:38
E39 530d 2002m
pasiklausiu prie to pacio. Man neatsidaro tas galinis stiklas ir valytuvas neveikia. Kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 10:48
Gali būti laidai palūžinėję tarp durų-kėbulo.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 17:02
Plungė
egidukasv
va zvilktelk viewtopic.php?f=18&t=56825&st=0&sk=t&sd=a&start=15 ta pati problema ir mano auto turejo neveike valituvas ir neatsidsre galinis langas
nors valituvai susitvarke bet kolkas dar galinio lango problemos neisprendziau ir cia greiciausiai bus kaltas migtukas
klausimas gal kas aesat arde galinio lango mygtuka ir kaip ten dasikast iki to reikalo :?:
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 23:33
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
taigi pasikeiciau bagazines vyrius ir mortikus,,su draugu trukom apie 3 valandas,,liko tik sureguliuoti,,,stogo apmusimo visai nereikia judinti, jei ka ;)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 21:57
E39 530d 01'
venegas 530d rašė:
Man buvo su juo problema, tai pirmiausiai as nusiardziau viska ir numoves nuo to jungiklio fiske uztrumpinau ir paaiskejo kad neveikia jungtukas, o ji reiia keisti su visa ta plastmase. Ardant reiketu zinotikaip atidaryti stikla pirmiausiai, nes nuluzineja daug plastmasiuku nezinant, man taip nutiko :) O pasirodo reikia tik uzkisus po visa plastmase bagazines, viena traukute i sona patraukti is varikliuko. Jei noresi smulkiau, rasyk i PM.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 00:48
Saulenas
sveiki, prikeliu sena tema sorry
Pas mane atvepo bagazines stiklo kampas, vyriu niekas nelankste, stipriai patrankius is rankos daug maz atsisto kol ne atidarau vel bagazines ar stiklo, galejo blin splintas isdilti ar iskristi ir dabar ta puse laikytis tik nuo stiklo ir amortiko bet is pacio vyriaus nebelaikyti?
Jei amortikas butu atsikabines tai problema buti tik ta kad nesilaikytu stiklo dangtis bet graziai priglusti turetu ?
ATSIARDZIAU PLASTMASES IR DANGCIO KOJA KAIP sveika, sunku tokia butu ir sulankstyti
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 18:35
Plungė
egidukasv
Nuimk plastmases kur parodziau rodikle http://asg.lt?owviea ir panasiai kaip apvesta zaliai http://asg.lt?vj0v4f rasi varstus kurie laiko bagazines dankcio ir stiko vyrius, greiciausiai jie bus atsileide arba kaip pas manes buvo sutrukinejusi spiruokle kuri laiko bagazines dankti ir nebeleido visai ja sustumt tai per prievarta siektiek iskeldavo dangti
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 20:52
Saulenas
ačiū uz pagalba, bet varztai neatsileide. ta koja kuri pakelus stikla yra labiau pakilus (gal kaip mazai darinejama buvo prirudije ir viena koja uzsilauze), taip atrodo kad reiktu atlenkt siek tiek bet aisku nebebus taip kaip turi buti, paieskosiu is sroto visa vyriu ir bandyti pakeisti, naujo kaina ~240 lt
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 20:57
Saulenas
per googli susiradau kad vienam kentui taip pat tokia pat beda buvo, bet nelabai supratau del ko
https://bimmers.no/forum/viewtopic.php? ... 56&start=0
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 21:02
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Man čia auto galą buvo užkabine, tai viena pusė buvo taip pakilus, kaip pas tave abidvi, nuvažiavau pas meistrą tvarkimui mašinos, tai stiklą atidarė, paspaudė duos vyrius ir stiklas ir atsistojo į savo vietą. Gal nieko ten nereikia keisti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 20:53
Alytusp
Po galinio dangcio valytuvo varikliuko keitimo kompas rodo kad atidaryta bagazine,niekur nerandu jokio mikriko kury nuspaudus uzgestu kompo parodymai gal kas zino ka reikia daryt.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 09:45
Plungė
egidukasv
Atsiardyk bagazines dangcio pastmases ir ten prie galinio lango uzrakto mechanizmo tikrai rasi laidus ir migrikiuka, taipat ir as padariau paprasciausia uztrumpinau.
