Dabar yra 20 Kov 2026, 10:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 22:30
E39 528 98'
Nu ir kaip tau veikia neoriginalios varzos? Pirkai Lemonoje, kaip pritaikei? Gal zinai kas Kaune pakeistu?
Pakeite man ventiliatoriu, teisingiau sutaise (150 Lt). Dapyle freono (150Lt), bet garsiai veikia labai ventiliatorius. Manau tik ant didziausio greicio, nors meistriukas aiskino, varzas matavo, geros. Netikiu. Daugiau nevaziuosiu pas juos.
Saldo tai labai gerai, tik uzia baisiai. Ir visalaika.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 17:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Veikia puikiai. Isitikinti ar varzo geros galima padavui i fiske kiekvienam greiciui pliusa. Siaip uz freono papildyma sumokejai labai daug.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 15:35
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Jau esu sakes.. tik nesuprantu kur dingo tema.. gal cia yra zmoniu suinteresuotu pirkimais is krastos.. :) siaip gali ta varza nusipirkti megaome.. jinai kainuoja tik apie 30 lt.. yra vos didesne bet veikia puikiai pats jau 3 men vazineju ir nieko niekam neatsitiko.. tai va.. tau reikia nueiti i megamona nusipirkti jei mazo greicio nera tai ( 1x 0.2 Ohm 80 W-100W geriau stipresne maziau sansu kad perdegs ) jei greitojo greicio nera tai ( 1x 0.5 Ohm 85 W arba daugiau vatu.. svarbu kad omai mazdaug atitiktu ) pasikeisti varzas nebutina vaziuoti pas elektrika ir nuimineti visa prieki kad dasikasti iki varzu.. uztenka atidarius kapota atsukti ventiliatoriaus plastmasini apsaugini tinkleli ir jei rankos nekreivos pasikeisti.. jei rankos kreivokos paprasyti draugo su tiesiom rankom.. arba dar viena drauga su kreivom ir dviese turetumet susitvarkyti :) sekmes
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 16:13
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jeigu kolega truputi gaudytumetes elektronikoje, tai pastebetumete, kad pirmas greitis turi 2 varzas, antras greitis naudojasi 1 varza, o 3 greitis pajungtas be varzu. Taigi, kad pirmas greitis veiktu, reikia patikrinti kuria varza reikia keisti, nes is patirties sakau, cia prisiskaiciau, kaip kolega ir rasete, pirmo greicio varza tokia, antro anokia, o issiardzius paaiskejo, kad visai ne ta varza buvo perdegusi, kaip kad maniau, taigi dabar pas mane stovi dvi varzos po 0.2 omo. Tokiu atveju pats pirmas greitis sukasi dar leciau, negu turetu, bet manau tai nera labai didele beda, nes jis gauna 0,2 + 0,2 = 0,4 omo varza, antrasis greitis eina per 0,2 omo. Sekmes.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 17:25
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Siaip labai idomiai tu cia parasiai... yra isviso 2 varzos viena is ju 0.2 kita kita 0.5 ohm ... is kur tu 3 istraukiai as nzn pats buvau visa ta ventiliatoriu isardes ir maciau kiek ten ko stovi.. beje jei tu sakai kad turi buti 3 varzos kodel per krasta repair kit parduodamos tik 2 siemens varzos ( 1x 0.2 Ohm 80 W Siemens Dale 353-003-01 and 1x 0.5 Ohm 85 W Siemens Dale 353-004-01 ) ?!
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 17:31
ex E39 2,3i
E61 3,0d
beje kad neklaidziotum ilgai stai tau prekes kodas (fan resistor repair kit P/N 67 32 8 371 873 )
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 09:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
As ir nesakiau, kad yra 3 varzos, as tik sakiau, kad pirmas greitis naudoja dvi varzas (t.y. abi 0,2 ir 0,5om0). O antras greitis tik viena.
Va pridedu schema. Kurioje pazymeti skaiciai:
1. Minusas (-)
2. Maziausias greitis. (Eina per dvi varzas)
3. Didesnis greitis. (Eina per viena varza)
4. Didziausas greitis. (Neina tiesiai, be varzu)
Taigi nera 3 varzu!
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 17:21
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
to Witiokas:
o is kur zinai, kad parduodamos po dvi? pirkai? as pirkau ir pas mane tik viena buvo. Isdure? :evil: logiskai mastatnt repair kitas turetu but dvi. Rankas nutraukyt lietuviskiem "verslynykam" :evil:
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 17:56
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Nepirkau skambinausi i krasta... sake kad komplekte 2 varzos.. gal mane apgavo norejo parduoti preke uz puse kainos? gal akcija buvo 1 perki kita gauni nemokamai.. o siaip nezinau as is kur tokiu elektriku cia ir ka jie irodyti nori bet sakau kad yra dvi varzos kurios yra viena 0,2 ohm kita 0,5 ohm.. kaip jos ten per kur jungiasi ar kaip atlieka savo darba man neidomu.. nes ta kuri buvo 0,2 ohm buvo nusprogusi ir ja pakeiciau i 0,22 ohm.. sumokejau megaome 30 lt pasikeiciau ir vazineju laimingas.. ponai jei jums vien tai kad detale pirkta is atstovu glosto sirdi prasom.. as tik norejau pasiulyti pigesne alternatyva temos autoriui.. o ka jis rinksis jo reikalas..
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 17:23
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Prie to paties nekuriant naujos temos... Kai tvarkiausi kondicionieriu, meistras sake, kad kond. ventiliatorius veikia tik antra pavara ( :?: ), kiek aiskino, yra du ausinimo rezimai letas ir greitas, pas manes veikia tik greitasis, prie tam tikru salygu, o kuomet turetu ausinti letai jis visai stovi :)
Gal esat kas su tokia beda susidure ar seip zinosit... Galbut si beda taip pat isprendziama su varzos pakeitimu, nes tvarkes meistrelis liepe kreiptis pas elektrika :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 21:19
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Sveikas greiciausiai psa tave ta pati problema kaip ir pas dauguma.. paprasciausiai mazojo greicio varza nusprogusi.. ja reikia keisti.. kaip ir ka daryti skaityk auksciau :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 08:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Witiokas rašė:
Witiokas nesiparink, darai sviesta sviestuota, pridejau paveiksliuka su schema, ten labai viskas aiskiai matosi. Ir tos tavo varzos irgi geros is Megaomo! Ir is viso yra tik 2 varzos tu teisus, tik noriu pasakyti, kad maziausias greitis naudoja abidvi varzas! :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 10:34
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Pas mane nesisuko isvis ventiliatorius. Nupirkau tas 2 varzas, pakeiciau, ijungiu kondiske - veikia. Paveike 10min ir sustojo, paziuriu varza - nukepus. Nebezinau kur ieskot slieku, nes bandyt dar su kitom varzom nesinori.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 17:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai gal vietoj saugiklio ikistas vinis arba centas? Jei kas negerai su elektra, turetu pirma saugikli nukepinti.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 20:10
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
Auksakalys
Linius rašė:
Saugikliai visi kokie turi buti. Matavau srove, irgi viskas normaliai.
