Dabar yra 18 Kov 2026, 19:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 17:33
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tds tik vienas ir jis randasi toli nuo turbinos. tai maziau kenkia turbinai.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 10:42
Koba rašė:
Bet kainos ten pvz. dizeliui yra ir 320lt ir 820lt :D
Kainos tiesiogei priklauso nuo variklio kubatūros, o kadangi 820 Lt kainuojantis katalizatorius skirtas iki 7,5 litro dyzeliams, todėl ir kaina tokia :)
Velnius rašė:
draugui buvo tokia situacija tai susidejo universalius katalyzus, tam kartui buvo viskas gerai kaina po 600lt uz viena, tik nzn kiek jie laiko, nes masina jau paduota.
Universalūs katalizatoriai po 600 lt už vienetą :shock: arba jūsų draugas stipriai permokėjo arba kažką netaip išgirdote :wink:
Katalizatoriai kuriami ir gaminami taip, kad ištarnautų visą automobilio gyvavimo laiką. Tačiau veikiant ekstremaliomis techninėmis ir terminėmis sąlygomis jie dėvisi, ko pasekoje katalizatorius yra keičiamas bent kartą per automobilio gyvavimo laiką. Žemiau pateikiami keletas faktorių kurie gali dramatiškai sutrumpinti katalizatoriaus gyvavimo laiką:
* Švino užsiteršimas
* Variklio / degimo sistemos defektai
* Trumpos kelionės kurių metu katalizatorius nespėja pasiekti darbinės temperatūros
Universalūs katalizatoriai kaip ir originalūs gali tarnauti tiek kiek automobilis neišgyvens, bet gali numirt ir labai greitai. Pabandykit pasikeisti katalizatorių į naują ir palikite seną lambda zondą tai už poros mėnesių atvažiuosit naujo katalizatoriaus su lambda zondu. Kaip sakant labai daug faktorių yra kurie įtakoja katalizatorių veikimo laiką.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 10:48
o benzininiui jeigu ispjausi katalizatoriu mes kompas bedas? ar nieko?
taurozenklas
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 10:54
vladska rašė:
Jeigu automobilyje stovi du lambda zondai tuomet 99% kad kompas mes klaidą, jeigu stovi tik vienas tada dar galima išsisukti kaip sakant, bet atskirais atvėjais irgi gali mesti klaidą.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 14:31
utena vilnius
E39 530d M57 00'
bengzinui neapsimoka pjauti. pasidaro garsas negrazus ir nustoja traukti.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 15:41
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
kamikazeee rašė:
Smarkiai klysti. Jei katalizatorius užsikemša, tada pradeda nebetraukti. O jei po
katalizatoriaus nestovi LZ, tada jokiu problemų, tik rezonansinio bakelio nereikia pamiršti.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 16:35
ismetimosistemos rašė:
Jus norit pasakyt kad man iseities nera? :) Lekt i krasta ir pirkt originala? :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 23:26
Jawa rašė:
Galimi keli variantai... :) Pirkt Krasta Auto (nežinau kainų bijau sumeluoti...) Pirkt tarkim, kad ir BOSAL originalą tas pats kas Krasta Auto tik pigiau... (tas pats todėl kad pilnai tikėtina, kad pas jus auto ir taip stovi BOSAL tik su BMW ženkliukais, kadangi BOSAL didžiausias pasaulyje išmetimo sistemų tiekėjas automobilių gamintojams) Pirkt BOSAL universalą, vizualiai skiriasi nuo originalo, bet šeip tas pats tik kita pakuotė kaip sakant... :wink: Pirkti Lenką jei auto pardavimui ar panašiai, kadangi nė vienas sveiko proto pardavėjas jam ilgų garantijų neduos, nebent įstaigai visiškai nerūpi jos įvaizdis kaip sakant :roll:
Lietuviams dar tai sunkiai suprantama tačiau kokybė ir maža kaina nesuderinami dalykai, aišku čia daug niuansų... Pardavėjų antkainiai ir t.t.
P.S. BOSAL čia tik kaip pavyzdys tiek originalius tiek universalius katalizatorius gamina ir kiti gamintojai, pvz: WALKER, ERNST, ASSO.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 23:55
Šiek tiek pasidomėjau ir ... Jūsų konkrečiu atvėju originalus BOSAL katalizatorius kainuotų 2-2,5 :shock: tūkst. vienas... Kadangi originalus yra nuo išmetimo kolektoriaus iki katalizatoriaus ir nuo katalizatoriaus dar keliolika cm vamzdis... Galite pats pasižiūrėti kaip atrodo originalus nuorodoje: http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... r=02096105
Tuo tarpu universalaus katalizatoriaus kaina jei kalbėti apie BOSAL benzininiams varikliams prasideda nuo 300 lt už vienetą, manau skirtumas akivaizdus.
Kaip ten bebūtų ir kur bepirktumėte jei sugalvosite keisti katalizatorių ar katalizatorius patarčiau tuo pačiu pasikeisti lambda zondus, ryšium su tuo, kad katalizatoriaus kaina yra gerokai didesnė nei lambda zondo. Sėkmės :wink:
StandartinėParašytas: 23 Geg 2008, 12:09
O idejus jusu BOSAL firmos katalizatorius ar kompiuteris nemes klaidos ir ar nenormalei masinos kuro sanaudos didet?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2008, 16:38
Jawa rašė:
Universalus katalizatorius tai tas pats originalas tik kitokios formos ir tiek, veikia lygiai taip pat kaip ir originalus. Ir nebūtinai galite rinktis BOSAL aš tiesiog kaip pavizdį čia paminėjau. WALKER, ERNST irgi gamina kokybiškus gaminius.
Kas dėl kompo tai tikrai neturi mesti jokių klaidų.
P.S. Kolkas dar nėra susitarimo tarp mūsų ir BMW klubo, bet manau artimiausiu metu sutarsim, kad klubo nariams būtų nuolaidėlė. Kalba eitu apie 10-20% derybų klausimas :)
P.S.S. Jei netyčia kas nors iš administracijos užmestų akį į šią temą, norėčiau pasiteirauti ar nieko prieš jei męs pasiskolintume žmonių klausimus ir įdėtume į savo tinklapį. :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 11:46
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
taip ir negavai jawa atsakymo 8) , man ir aktuali tema, bet kad nera kas ismano cia tokius dalykelius. nuomones reiskia ir klaidingai informuoja kas kur nugirde kokia nesamone. :!:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 14:00
KUBA
E39 525d M57 02
Labai paprasta pjauni kataliza gauni 700lt prikemsi i ta bakeli metalo drozliu isukes i metalo tinkleli ir uzvirini ir niekas nesikeicia o gal jis pas tave seniai nupjautas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 13:18
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
O gal kas pasakysit kur KLP tikrina ar neužsilenkęs katalizatorius (neskaitant speliojimo pagal kvapą ar dar kažką)? Ir tuo pačiu gal tokios patikros kaina pridursit ;) Dėkui.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 23:00
vienu zodziu taip man yra taip buve: bet ne su bmw
turejau citroena xsara picaso 2002 1,8l.16v benzas
Man pasirode,kad ji silpnokai trauke,as ja padrozdavau konkreciai ,nu ir uzsidege pas man katalizo lempute.viena diena isrinkau duslintuva (stovi du L.Z. pries ir uz katalizo) ir ismusiau katalizatoriu ,aisku garsas siek tiek pasikeite,bet neipatingai,trauke taip pat kaip ir su katalizu.Ir kuro sanaudos nepasikeite,gryzau as i lietuva su ta masina ,su degancia lempute dar puse metu atvazinejau,nusprendziau parduot isemiau is spidometro katalizo lempute ir vsio ,nuvare tas zmogus kur pirko masina i serviza(savanoriu prospekte atrodo 178 -citroen atstovas) prijunge kompus ir net neparode klaidos ,kad katalizas dega,isitikinimui vel isrinkau spydika(aisku naujas savininkas nezinojo mano bandymu,nes ja ciupo kita diena)ir idejau lempute,o ji kaip dege ,taip dege..........
tai nusprendziau ,kad gaidys o ne servizas sumokejo bapkes 80lt ,o nieko neparode kompas......
TACIAU jei L.Z. stovi pries ir uz katalizo ,jei katalizas bus blogas ar jo nebus kompas rodys klaida 100%-nebent vaziuosi i gaidiska serviza
bet as manau ,kad turi buti kazkokie muliazai,ar varzos ,kad kompa apgaut,pasitark su tais kur atlieka ivairias diagnostikas
beja ismusk katalizus ir bus linksmas savaitgalis ,kai pilna kisene litu bus :mrgreen: , veliau pranesk kaip sekes masinos tvarkyme,sekmes
