Dabar yra 16 Kov 2026, 16:25
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 19:12
JEEP, e23, e93 lci
Sendien kaip tik kuro siurbly nuiminejau nuo 3.0d, tai tas daviklis ytariu yra jam is galo, siurblys pats prisuktas y varikly kairej pusej, kad priait reik nusimt ysiurbimo kolektoriu.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 19:22
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Xolen, tai gal zinai, kas yra ant kuro filtro virsutines dalies per fyske?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 19:32
E31 4.0Ci
F31 2.0d
Matau, kad esi vilnietis. Uzsirasyk pas Audriu (Autvadita, sietyno g., palaukti teks koki menesi ar pan.), o per ta laika jei dar pasikartos uzgesimai - jis tikrai issiaiskins kas ir kaip.
E53 3.0i
E31 4.0Ci
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 19:39
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
AF 1, ačiū, bet problema yra tame, kad laukti nelabai galiu, daznai tenkai skubiai islekti toliau. Todel ir norejau informacijos, gal ji man atsargini nusipirkti kelionei, jei tai butu jis, bet mane labiausiai domina ar tai yra tamekuro filtro dangtelyje?. Suprantu, kad kazkas pasiulys pilna bagazine atsarginiu detaliu prisidet :D .Man tik diagnostika sukele abejoniu. Suprantu, tuo metu viskas buvo gerai.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 22:17
JEEP, e23, e93 lci
Man ir ydomu kas tame filtre yra :) Gal temperaturos daviklis, kad zinot kuro temperatura pries patenkant y sildytuva.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 23:32
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
As buvau Vilniuj gan normalioj diagnostikos firmoj, dar patiko, kad tas kuris dare diagnostika irgi vazineja su BMW, siaip neturiu priekaistu, bet mane butent nustebino, tai, kad jis sake, jog kuro filtro dangtelio ateinantys trys laidai yra kuro slegio daviklis. As buvau tikras, kad tai yra kuro pakaitinimo rele ar kazkas. Dar idomus dalykas, kad kai man pradejo gesti, as atidariau kapota ir butent toje vietoje girdejau, lyg kazkas trumpintu, na, kai du laidus jungi po itampa. Tokiu garsu anksciau nebuvo, ir butent keli cakterejimai ir pvz. su 3 cakterejimu uzgesta. Laidai normalus, neapgadinti.
