Dabar yra 21 Kov 2026, 13:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 22:18
E-39 525tds Touring 97m. M51
O antro paprasto rakto neturi? nes as labai nustebau kai pas mane su paprastu raktu, be jokiu mikroschemu vedasi, reiskias kad imobilaizeris atjungtas.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 23:44
neturiu antro rakto :}
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 21:55
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
pas mane ir lygiai tas pats. neveikia rakto funkcijos bet masina vedas, idomu lb #-o
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 07:35
o bandei sutvarkyt kad veiktu ? as jau ilgai ir nuobodziai bandau, bet.. reiks nest tiem kas diagnostikas daro gal zinos kanors..
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 15:37
ir tie nieko nepadare, sako vaziuok i krasta kad diagnorstika padarytu ar raktas veikia ir t.t :} manau visa beda tame kad kazkas atjunge cipa tam kad pajungt signalizacija ir slapuka o db kaip isiprogramavo raktas nebeina kaip ji pririst prie jos :} lempute blikcioja o veiksmo nera.. beje ar turi reiksmes kad ant rakto raso kad turi but batareika CR2016 o man idejo Duraseli DL2016 ? nepastebejau kokia pries keitima buvo, zinau tik kad panasonic :}
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008, 17:57
o pas tave raktelis rombo formos?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 18:52
radau dar pora varijantu reikes pamegint :}
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 11:18
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
pas mane nera signalizacijos bet raktelis neveikia,bandziau pririst pats bet nesigavo kazko..
ir paprasti meistrai nenori tuom uzsiimt sako o bmw centra varyk..
o ant raktelio kuri mygtuka reikia laikyt nuspaudus>?
gal as atvirksciai juos spaudau? :?: :!:
p.s. gal kas zinot kaip laikrodi nustatyt? ir visa BC valdyt?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 12:53
as bandziau pagal sita, bet niekas nesigauna. kazin deveta rakta nusipirkus is kokios dauztos masinos galetu ji pririst prie savo ? ar jau krastos reikes ?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 19:27
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
pasirodo as ne tuos mygtukus spaudziau bandydamas pririst rakta,pabandziau atvirksciai ir is pirmo kart pavyko :)
pasirodo 1 reikia spaust ir 3 kartus 2 palei tavo ta schema :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 07:35
o man neprisirisa nors ir 10 kart spaudineju :} teks kadanors i krasta nuvest
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 17:10
Šilalė
sanimda rašė:
Cipas ir pultelis du skirtingi dalykai,cipas veikia be jokios baterijos,jei netiki isardyk rakta ir pamatysi. O del pultelio,tai buna,kad neina savarankiskai priristi,bet tam yra zmones kurie ismano tai.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 09:56
Plungė
egidukasv
Na va ir as turiu problema su masinos atrakinimu, uzrakinimu nors masina uzsiveda. Raktelis tai rombo formos ir kiek zinau ten stovi akumoliatorius kuris pasikrauna nuo spineles. Tad noreciau suzinot pakrovimas vyksta visada kai tik rakteli ikistas i spinele ar tik kai variklis uzvestas :?:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 20:50
E39 528 M52 1999
tomass1278
sanimda rašė:
šiaip jei ketini pas dilerius kreiptis, tai siūlau į Mariampole važiuoti į "Autoforumą", čia naujai atsidaręs BMW centras, tai jie dabar bando vietą rinkoje susirasti, manau tau pigiau padarytų,
pradžiai paskambink vienam ir kitam, paklausk kokiu valandiniu įkainiu dirba ju elektrikas, kaip suprantu pats iš Mažeikių esi tai dėl kelionės neturėtų buti didelis skirtumas kur važiuoti ar i vilnių ar i majami :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 20:57
E39 528 M52 1999
tomass1278
sanimda rašė:
Sveiki, pries pora dienu pastebejau kad nebeveikia raktas, ta prasme nebeuzrakina, nebeatrakina, nebeatrakina bagazines. palaikius knopke blikcioja raudona lempute ir tiek. kompas jokiu klaidu nemeta, vestis vadasi. retai tenaudoju ji rakinimui, bet pries koki pora menesiu dar veike :} galvoju gal elementai.. kokios jusu mintys ? kad elementus reik pakeist greitai ir kad nevisi tinka tai jau zinau galit nesakyt :)
šiaip signalizacija pas tave gamyklinė ar jau isitaisei kokią, nes turiu itarimą kad bėda signalizacijoje, (jei kur praleidau tai sorry)
aš pavyzdžiui isitaises signoka kad jungtusi nuo raktelio, bet tai nereiškia kad pas mane signalizacija orginali, (ta prasme a/m važiuoti gali bet rakintis ne, ir joks čipas čia ne prie ko)
