Dabar yra 21 Kov 2026, 02:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 13:37
Ex: E39 '98 Shadowline
Jaguar S-Type V8
tadas-t
Atsitiko toks dalykas
Uzsukus ratuka, tarp pustuku i karsto oro padeti ir sumazinus klimos valdyma temp iki minimumo vairuotojo puse reguliuojasi oro sroves siltumas- saltumas, o keleivio puse pucia vien karsta ora. Net lauke esant siltesniam orui ir ratuka pastacius per viduri (tarp salto ir karsti) keleivio puse vis tiek pucia tik karsta ora, nesvarbu kokia temperatura nustatau. Uzsukus ratuka ant 3 melynu taskiuku, salta ora pucia normaliai.
Dar, klimos valdyme, kur yra 2 groteles, vairuotojo puse svarios, o keleivio puse nuolat aplipusi dulkemis.
Gal kas susidures esat. dekui. :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 17:35
Vilnius-Druskininkai
E39 530d
turiu E39 530d, ijungus degima klimos ventiliatorius keistai burzgia ir jauciasi vibracija uzdejus ranka ant paneles kol jis isisuka, tai trunka apie pora sek, o poto lyg ir normaliai. ir dar veja pucia pulsuojanciai bet taip buvo ir pries situs garsus. kas pasakys kas gali buti?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 00:58
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
e39-530d rašė:
nuo -10 ir man garsiai sudirba porai sekundziu. kaip suprantu del salcio. del oro putimo tai cia jau klima tikriausiai durniuoja. Bandyk kita ideti, kaip tik turiu su ekranu neveikianciu (galiu padovanot), pati gerai veikianti, is 2 susirinksi viena gera nieko sudetingo :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 10:01
E39 530d
nu man vat dabar tik pradejo burzgt, nuo piemadienio. parasyk i az savo nr tai susitarsim del susitikimo
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 13:15
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
O kas gali būti, kad pečiukas kartais taip ne į temą šaltą orą pradeda pūsti? Dabar, kai lauke minusas, tai labai juntama ir nemalonu. Tai vyksta, kai klimos programa nustatyta "Auto". Nuspaudus, kad pūstų tik į kūną tvarkingai pučia tik šiltą orą.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 14:55
E36. daug
E93
turiu peciu gera, 70lt.pm
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 18:21
E39 530d
turi visa paciaus agregata su ventiliatorium ir t.t.?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 19:58
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
santis rašė:
Viduje klimos esantis ventiliatoriukas sustojo, kuris traukia ora is salono ir taip pamatuoja salono temperatura. Daznai jie sustoja nuo dulkiu, tad uztenka isardzius ir ji nuemus viska pravalyti ir vel viskas veikia.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 20:46
E60 530d '04
SOAD rašė:
Ačiū už atsakymą. Pabandysiu :wink:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 12:55
Atsitiko tokia prolemėlė su mano mano auto (530 d, 2002 m.). Antrą rytą iš eilės užvedus mašiną klimos panelėje neveikia jokie mygtukai, nėra jokio oro pūtimo. Užgesinus ir vėl užvedus mašiną problema nedingsta. Nuvežus vaikus į darželį (5 min.) bei palikus mašiną stovėti (maždaug apie 7-10 min.) ir grįžus iš darželio bei užvedus variklį viskas veikia kaip nieko nebūtų nutikę. Gal kas galit patarti kame čia bėda?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 14:41
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Chebu Raska rašė:
Klimos blokas greičiausiai, arba kontakto laidyne nėra. Pabandyk ištraukęs bloką jungtis pasižiūrėti.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 10:09
Nemanau, kad čia laidynas kaltas. Visų pirma šitas pradėjo darytis tiksliai nuo 2014-04-01, visą laiką būna problema tik ryte (dieną vesk mašina kiek nori kartų ir kada nori ir viskas veikia). Toks įspūdis, kad kažkur vos neužprogramuota, kad rytais turi klima neveikti... Kiek žiūrėjau manuala nieko doro neišskaičiau, kažkokių spec. nustatymų ar reguliavimų nedariau.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 10:39
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Chebu Raska rašė:
Na kaip maži vaikai. Prasidėtų viskas nuo 2012-12-21, sakytum, kad čia majai suprogramavo tau klimos apokalipsę? Rytais dregmė padidėjus, medžiagos ataušusios ir susitraukusios, ypač dabar kai temperatūrų skirtumai ženklūs gaunasi. Nėra kontakto kažkur laidyne, arba pačiame bloke, bloko jungtyse. Išiimk bloką ir pasižiūrėk, gali pabandyti pasijungti INPA ir pažiūrėti IHKA, gal I-bus yra klaidų-tada tai 100% laidai arba smegenys. Galu gale pabandyk pasimainyti blokais su kokiu draugeliu. Jį išimti sekundžių reikalas.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 18:09
E39 523
Sveiki. nenoriu kurti naujos tėmos, tai pasinaudosiu šią. Kame bėda gali būti , kad klima pūčia pastoviai orą? isjungus pačia klima ar užgesinus mašiną ir istraukus raktelį jin vistiek vis pučia? nors ir nustatant mažiausios padeties , nereguoja visai , pučia vistiek vejas ir gan stipriai. Pavažinejus kokių 20min , nustoja putus.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 19:14
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
burbulas rašė:
EŽYS
