Dabar yra 22 Bal 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 14:43
Cituoti:
galbut yra ir kiti budai, bet abejoju. siaip laidas ner pigus, man atsiejo virs 300lt (vien pliko laido neuztenka). be to laptope turi buti com portas, ko naujuose nebera. ieskaus daba kaip tik seno laptopo sitam reikalui :)
as turiu adapteri usb to com, yra turbut pardavime nzn, man tai darbas duoda nes darbui reikia. o jei ka tai turiu ir laptopa sena uz 50lt parduociau. didziausia operacine jame sukasi win2000, 800mb hardas, 32 ramai, cdromas 8x procas 166mhz atrodo. nori ir fotkiu atsiusiu, rasyk pm savo meila
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 17:33
neturiu kuo pasigirti :)
gogy rašė:
Ziuriu Jus cia nelabai mokat paieska naudotis. Forume ojojoi kiek temu siuo klausimu buvo prikurta
Labai buciau dekingas,jeigu imestu keleta linku siuo klausimu, matyt as blogus raktazodzius vedziau
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 20:40
Pradziai pasiskaitinekit search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=carsoft
Info turetu pakakti kas, kur ir kaip
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 20:57
ai cia apie carsoft info imetei,mane tai nelabai domina, as bc domiuosi funkcijom ir nustatymais E39, bei papildomais(nezinomais) navarotais.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 21:22
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Kad atrakinti visa skydelio testa reikia ivesti koda. O koda gali suzinoti sudejes paskutinius 5 skaicius savo kebulo numerio. Ju suma ir bus tavo kodas atrakinant visus testus. Pvz pas mane galiniai 5 skaiciai yra 40191 tai: 4+0+1+9+1=15 (15 pas mane ir yra kodas atrakinti). Na tikiuosi aiskiai paaiskinau.[/quote]
siandien pabandziau viskas gavosi :D idomus pasirode 15 ir 14 testai kuriu nelabai supratau.kaip suprantu 14 tai klaidu kodai ar kazkas panasaus.Gal kas turit daugiau info apie 15 ir 14 :?:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 09:27
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Dr.Zoidberg rašė:
CARSOFT nedirba su "ne geležiniu" COM'u, prasme jis nepalaiko jokių emuliacijų ir konverterių, tipo USB->COM.
Del ko nedirba? as turiu ir dirba, klaidas nuskaito / trina, viena problema, kad gali ismest tipine CS nesamone klaidos formoj, bet cia jau pats turesi atsirinkt. Siaip man asmeniskai to dar nebuvo, bet rusu forumuose apie tai nemazai yra prirasyta. + gali buti problema su ivairiu metu masinu nuskaitymu arba atskiru moduliu (pas mane kazkodel lietaus daciko nemato, pas drauga parktroniko nerado). O siaip, zinoma, geriau butu jungtis per kompa su hard COM isejimu, bet kur toki kompa nesiojama dabar rast? :) Kadangi as pirkau savo reikmem, tai man kol kas uztenka.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 10:24
mcdee rašė:
Del ko nedirba? as turiu ir dirba, klaidas nuskaito / trina....
is bedos funkcionuoja, bet siaip labai erzina. as naudoju pcmcia->com adapteri, tai ties ABS checkinimu sminga kompas. ir bandziau ne viena, visiems tas pats. baisiai erzina.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 12:44
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
oras rašė:
Va as irgi toki varianta sau jau galvojau, pirkt nauja laptopa su galimybe ikist i ji pcmcia-com adapteri, bet nezinojau kaip jie "draugaus" kartu. O kokia versija naudoji CS? ir kokiom masinom taip lusta?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 12:48
PRIETOPACIO paklausiu:
gal kas zino kaip suprogramuoti rakta? esme tame kad kai uzkuri su raktu pradeda iskarto groti muzika gan garsiai ir su numustu balansu i kaire. kas zino kaip suprogramuoti kad to nebutu ?
gal kas koki manuala turi ar dar ka ?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 12:52
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
O CS 6.5 Jūs iš neto parsipūtėt? :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 14:51
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Viena versija CS 6.5 parpuciau is neto, atrodo tokia pat kaip ir mano gauta perkant interfeisa. Naudoju pastaraja kazkodel, SP1 berods.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 14:54
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Man atrodo uztersem sita tema, reikia kurt / kelt i atskira tema: klausimai / atsakymai apie BMW diagnostikos programas, nes man atrodo besinaudojanciu arba norinciu pasinaudot jomis daugeja, tai ir klausimu atsiranda. O ir patirtim kartais verta pasidalint.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 15:52
FAnkis_
sickdog rašė:
cia mago "bug'as" ;) reikia tinkamai sureguliuoti ir nenusimus. Nepamenu tiksliai, forume 100% yra tema apie tai, dar pats lyg rasiau.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 16:39
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
cia i tema :) radau pas save tokia info, tiesa rusu kalba, bet gal kam pravers.
BK_testai.doc [72 KiB]
Atsisiųsta 636 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 17:08
mcdee rašė:
nepavyks, gali nevargt. bet jei sugalvosi galiu ta adapteri pigiau parduot :D banziau tiek su E36 tiek E39, kimba tikrai daznai. naudoju 6.5 versija.
