Dabar yra 25 Kov 2026, 23:32
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 20:51
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Marukas rašė:
suremontavo siurbliuka,sumokejau 150lt. Ryt ryte paziuresiu ar pageres uzsivedimas.
Jei nepageres, pabandyk prie kuro filtro slangutes po koki centimetra nupjauti. Gal jei keistas filtras, keiciant atsuktuvu idure. Nors truputi oro gaus, saliara per nakti sugrys i baka.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 22:06
E-39 525tds Touring 97m. M51
quote]
Jei nepageres, pabandyk prie kuro filtro slangutes po koki centimetra nupjauti. Gal jei keistas filtras, keiciant atsuktuvu idure. Nors truputi oro gaus, saliara per nakti sugrys i baka.[/quote]
Tai kad lygtais keiciant kuro filtra atsuktuvo nereikia, jis issisuka ir tiek. O jei nepades siurblio remontas, reiks voztuveli dar pasistatyt.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 18:08
Kad ir siurbliukas atrestauruotas vistiek ryte vos uzvedziau. Dabar palikau elektrikui kad grandine prie pakaitinimo zvakiu paziuretu ir pakaitinimo zvakiu rele. Gal cia beda rasiu...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 22:10
penktadieni varysiu masina dar pas viena meistra, jau pas trecia. pasake kad 100 % ras priezasti.
kai uzvedineji salta masina pas tave nevaro balti dumai is duslintuvo?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 22:21
Kaip kada kartais juoda,kartais balta, tik smirda nesudegusiu dyzeliu visada.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 22:51
pas mane tik po nakties balti dumai, o kai silta tai juodi.
parasysi ka elektrikas pasake
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 20:35
Ryte kai snekejau su elektriku,tai sake nerandu nieko blogo, o i pavakare pasake kad 3pakaitinimo zvakes reik keist, nors pats ryte buvo minejes kad zvakes geros, servise irgi kai tikrino sake visos geros. Zodziu ryt tureciau pasiimti is serviso, bus gal kokiu geru naujienu.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 22:33
zvakes reikia visas iskarto keisti.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 02:49
Tauragė
E28 520i 83'
E34 520i 91'
E34 525tds 92'
E39 520i 96'
man problema ta pati, laikina iseitis statyti nosim zemyn ir puse bako salerkos kad butu, tada kuriasi gerai, kuro siurbli sutvarkiau, zvakes vunderkindas tikrinoo, viskas tvarkoj, o kuras kaip nuseda, taip nuseda. Paskutinie iseitis kuro siurbliukas kur bak arba gryztamasis voztuvas, jei tie nepades, dar girdejau reikia statyti kazkoki elektronini gryztama voztuva, tipo padeda, bet masina is gamyklos isejo be jo, ir puikiai veike kazkiek metu, tai problema turetu buti pacioje masinoje, o ne prigalvoti papildomu priedu pridei. Parasykit kas gavosi su remontu, as bandysiu dar voztuveli pasikeisti. Jei pades butinai pranesiu.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 17:13
Pas mane problema isspresta: Kuro siurblys bake sutvarkytas, pakaitinimo zvakes pakeistos. Nors ir bake mazai kuro buvo vedesi ryte puikiai.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 16:03
Tauragė
E28 520i 83'
E34 520i 91'
E34 525tds 92'
E39 520i 96'
prie kuro bako siurblio pritaisiau atgalini voztuvuka ant padavimo slangutes, ir problema panasu kad dingo, jau savaite opuikiai uzsikuria
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 12:21
Kuro filtra pakeiciau, zvakes geros, o gedimas pasireiskia kai bake maziau nei puse zyzelio...
O kur ta voztuvuka pirkti, kaip jis atrodo ir ar sunkiai montuojasi, nes ruosiuosi ir as ji pastatyti bo ilgiau pastovejus labai sunkiai kuriasi?
Beto kas zino Vilniuj kas galetu tiesiom rankom sutvarkyti bake siurbli, nes gerai zinomas ALEKSANDRAS pilaiteje gris tik po 3 savaiciu?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 21:16
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Pas mane E39 2,5 tds isvis nebuvo bake siurbliuko kai pirkau, na zodziu....
taciau pastaciau atgalini voztuveli po kapotu, pries kuro filtra tai kai laikau puse bako tai uzsiveda iskart nes neleidzia kurui nusest.
Gal kasnors galetu papasakot kaip istatyt teisingai ta siurbliuka bake? turiu nupirkes nauja, su visa matuokle kiekio, idejau , zyzia bet vistiek beda nedingo. Ten yra kazkokia melyna slanga is vienos puses i kita puse bako, kur ji prie siurbliuko turi jungtis?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
