Dabar yra 14 Kov 2026, 18:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 10:02
Kėdainiai
E39 touring 525tds 98"
Nereikėjo su kompu užgesinti pas mane ne lem putė o užrašas degė(selflevel susp.inact) kaip viskas gerai jis pats užgeso.Pirk iš manes nauja už 250lt.atiduosiu bu parduotuvė neimė atgal o aš mokėjau310lt.
dadu
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 14:56
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
jau senokai uzsidege klaida selfleveling inact,,nekreipiau demesio,,galvoju nusprogo kas,,bet snd sutikrinau viskas veikia,,kilnojasi galas, viskas,,o klaida teberodo,,beto klaidos buvo trintos nesenai,,,,kame cia galetu buti beda?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 18:02
Alytus
E39 523 98'
Pas mane metė klaidą. Pasirodo blogai įdėtas buvo. Kai blogą keičiau, blogai įdėjo. Palindus po mašina matėsi, kad svirtelė remiasi į važiuoklės detales. Apsukus ir įdėjus kitaip, lemputė (sel leveling) dieną pavažinėjus užgeso.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 20:14
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
tik kad as nieko nekeiciau :) viskas veikia, bet meta klaida...
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 17:01
Kretinga-Klaipėda
dabar E39 528i touring benzinas/dujos
Bliamba, pas mane tas pats dega užrašas. Bet tik tada, kai pardedi važiuot, na kai mašina sujuda. Jei įsėdi ir užsivedi, bet dar nevažiuoji - klaidos nėra. Tik pajudėjau, mašina susvyravo - jau yra. Nuvariau ant kompo. Rodo dešinės pusės daviklį kad kartais labai trumpai lyg dingsta įtampa ar pan. Kai kompu reguliuoji viskas tvarkoj, mašina kilnojas ir t.t., bet labai trumpai akimirkai pradingsta įtampa ir vėl veikia... Įtariu, kad daviklį teks pasikeisti, bet kur jį gauti... Klaipėdos ar Kretingos šrotai tuo atžvilgiu beviltiški... :( Naujo neplanuoju.
...o bet tačiau nors, jei nebūtų geresnių - būčiau pats geriausias!..
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:10
tai kaip cia yra as nieko nebesuprantu, pas mane tai isvis kitaip nei tas uzrasas dega bet galas visas, abi puses nusedusios, ir nieks nepapasakoja kas cia tiksliai atsitike
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 16:52
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
ex E39 530d M57 Touring 00
E61 530d M57N Touring 05
E81 120d N47d20A 07
neskubėkite keisti daviklių, pasitikrinkite laidus kurie eina iki daviklių, konkrečiau ten kur iš salono į apačią nueina. Reikės nuimti bagažinės grindų apdailą. Pas mane metydavo klaidą, ko tik nedariau, vistiek taspats, pasirodo ladas buvo prasitrynes į kažkokią atramą, diagnostika rodė daviklio gadimą. Susitvarkiau laidą dabar viskas čiki.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 12:00
JONAVA
E39 530D touring 99' E32 735 89''
E38 740IL 96
as taippat susidures su sia problema.rodo klaida ir viskas.galas labai issikelia ir nenusileidzia,tai dabar kai issikelia,tai saugikli isimu ir per pora savaiciu nuseda normaliai.diagnostika rode desines puses davikli,kaip ir visiems.keiciau davikli-vistiek klaida.pakeiciau blokeli-vistiek klaida :( taip dabar ir kaisioju ta saugikli :? gal zinot kas rimtai kaune ar aplink kauna tvarko tuos bajerius?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 21:02
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
E81 120d N47d20A 07
visiškai analogiška situacija kaip ir pas mane, išsikeldavo galas iki maksimumo, ir važiuoji kaip su traktorium. 100% laidai pažeisti.
ten reikia nuimti bagažinės grindų dangtį/apdailą kuri yra arčiau sėdynių, ten pamatysi per guminius žiedus išeina ladai į apačia link ratų.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 11:13
Kretinga-Klaipėda
pabandžiau nusiardyt. Rada, atrodo tuos laidus. Kiek matosi iš vidaus, tai jie visi ten nauji praktiškai. Užkūriau mašiną ir bagažinėj sėdėdamas tuos laidukus judinau visaip. Tai mašina į mano svorį reaguoja, kilnojasi, leidžiasi kai reikia, po kiek laiko ir užrašą išmetė. Tada užgesinau ir vėl užkūriau. Ir tuos laidus pabandžiau kuo giliau įkišti (kad nebūtų įsitempę). Užrašo nemetė. Kol kas taip ir nutariau važinėt, tai porą dienų ir nemetė, bet dabar vėl meta iškart užvedus.
Kur ten laidai gali prasitrint? tikriausiai jau ten lauke, ta prasme išorėj? Nes kur sueina į tą guminę tarpinę, tai nuliovi atrodo, o toliau nemačiau. Neturiu kur mašinos pasikelti. :( Bet jei pasakysit, kad ten tai reiks ieškotis.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 14:12
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
E81 120d N47d20A 07
Tai tik lauke/išorėje ir prasitrina, išimk tą gumą, patikrink laidus iki daviklio. Nusiėmus ratą asijunk fiške nuo daviklio ir išsitrauks laidas per saloną.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 15:27
JONAVA
E38 740IL 96
pas mane buvo nutruke laidai ant fyskes kur jungiasi prie daviklio.tai man tipo sulitavo ten,bet niekas nepasikeite :(
o vakar idejau saugikli kad gala pakelt,nes jau beveik ant ratu kabejo.ir dingo klaida is bc,ir galas dabar normaliai.tik vat ydomu ar ilgam tas stebuklas? [-o<
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 21:52
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
tai neikertu as,,,jei kazkur kazkoks laida patrukes, gi turetu streikuoti daviklis,,o jei daviklis streikuoja,,turetu ir galas negerai stoveti???? ar as klystu?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 09:46
JONAVA
E38 740IL 96
nu taip turetu buti.bet man ta laideli sujunge ir jokio rezultato nebuvo.tik dabar po kiek laiko dingo klaida.gal kompui kazkiek laiko turi praeiti kol klaidas prasivalo :|
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 21:35
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Turiu ir ash tokia beda, viena puse - kaire shiek tiek zhemiau stovi. Gal tai ir nera didele beda, bet vistiek akis drasko. Kartais daugiau, kartais mazhiau, bet dazhniausiai po deshines puses arka telpa laisvai du pirshtai ir dar vietos lieka, o po kaire puse tie du pirshtai kartais ir netelpa. Vazhiavau i Krasta, tipo junge ant kompo, tai sake jei iki 8mm skiriasi - tai yra leistina paklaida ir jie nieko negali padaryt. Bet skirtumas tikrai buna didesnis nei tie 8mm. Logishkai mastant, mano galva, tos puses daviklis per anksti uzhdaro oro padavima ir galbut davikli zhiuret reikia ar visdelto elektronika grybauja? Gal kas turejo panashiu bedu ir kur kitur tvarkesi ir susitvarke ?
