Dabar yra 22 Bal 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 08:28
tokiai masinai minimum turi but 10l dizelio o 525tds 8l, jei neklystu :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 21:34
E39 530D 01'
Carter rašė:
O nebuvo taip kad minimaliai kaskuri laika vazinejai ten pvz su 5 ar 10 litru.? ar net maziau nu visikai an ribos?
nu buna kartais, kad lempute uzsidega, bet nemanau kad tai turejo itakos. siaip uzsirasiau i eile pas Audriu, vasario vidury priims :) tai bus matyt kas ten daros, bet siaip Audrius sake, kad 90% tas velenelio padeties daviklis.
Bet koks automobilis gali tarnauti visa gyvenima, svarbu vaziuoti pakankamai greitai...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 22:51
jei varikilis užsivedęs dirba be problemų,manau diagnostika nieko nepadės, reikia jungti prie kompo kai jis nesivęda.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 00:05
5er
7er
Sveiki. O man siandien taip nutiko. Nusipirkau bmw525tds 97m, masina nuo tralo, uztempem( nes akumas nusedes), kokia valanda padirbo, uzgesinom, po kiek laiko vel uzkurem ir dar ne karta, nu krc viskas normaliai. Paskui nuvarem i regitra dokumentus tvarkyt uzgesinom, paskui vel uzkurem lengvai ir besukant numerius ant bagazines uzgeso savaime, bandziau uzkurt, starteri tik suko ir viskas, palaukus apie pusvalandi uzsikure, bet sunkiai, vaziavom namo, tai uz 100m vel uzgeso, uzsivedziau, pavaziavau gal 5km ir vel uzgeso(teko parsitemt). Visa laika pries uzgestant toki simtomai: uzsidega ekraneli kairej pusei geltonas kvadraciukas su spyruokle ir po ja parasyta didziosiom raidem DIDA (bet tikslai nepamenu), paskui nukrenta apsukos(rodo kazkur 0,6), spaudziau gaza bet neregavo, ir galiausiai uzgesta. Gal kas kokiu patarimu ar minciu parasysit? O gal kas is forumieciu gali sita gedima pasalint( aisku uz pinigus), arba kontaktus parasykit kas gali tai sutvarkyt. Labai dekui is anksto. P.s. numeri pridesiu jei ka 864170174
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 16:28
E39 5.30d M-pack
Na ka brolyciai ir man beda tokia nutiko, turejau bake kokis 8 litrus gal maziau, na kompas rode kad nuvaziuosiu dar 90 km,
pastaciau priekini rata ant borto, pries tai buvau normalei pravazeves bent 20 km variklis buvo susiles, taigi po to pastatymo atejau po valandos prie masinos, isedau kuriu ir nieko siek tiek ciupo bet vel uzgeso. Ir taip pabandziau kokis 8 kartus.
Nebenorejau toliau iskrovineti varikli nuspendziau kad pagavo oro nes masina buvo kreivai pastatyta ir gal nepriejo prie dyzelio. Taigi pasiemiau bakeli ir nulekiau pirkt i degaline dyzelio, gryzau pripyliau dar 4,5 litro, atsisodau cinkst brinkst ir uzsikure. Ner problemos.
Tai vat. Viskas Tuo ir baigesi. NUvaziavau iskart 30 litru prisipyliau ir viskas gerai.
Toliau vakar hoba. Grystu is treniruotes. Atsisedau vel vedu ir vel nesikuria. Bandziau vest gal 10 kartu, pajutau kad jau issikrauna akumas, taigi nusprendziau atsidaryti varikli.
Buvo nusimovus oro slanga. Ja patasiau atsisedau cinkst brinkst uzsikure ir poto viskas normalei, siandien ryte irgi uzsikure. Jeigu Dar pasikartos turbut ir man bus tas velenelio daaviklis reiks vaziuoti diagnostika daryt...
Bet tikiuosi kad tai paprasciausiai oro slanga.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 20:20
Pas mane mazasis monitorius,kompas rodo kiek galiu nuvaziuot kai uzsipilu saleros. Viena karta su zmonos pagalba ir neapsiziurejima iki nuliu buvau davares :oops: , o kai zmonos paklauseu kada geltona lempa uzsidege supratau #-o kad jei ir buvo bake likes koks litras tai maximum. Bet jokiu problemu uzvedant varikli nebuvo.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 20:32
Turejau ir as tokia situacija bake rodo nuli kompas irgi parode kad liko nuvaziuoti 0km o dar 4km iki degalines pratempiau, galvojau jau reiks stumti. Daba galvoju kad filtra kuro reiktu pasikeist bo visa srota nuo dugno sutrauke manau.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 21:19
rizikuojat taip su siurbliais lyg jie kelis litus kainuotu :) jei gera dyzeli pyliai tai iskur tie brudai bus ? bent jau as taip manau :} nors gali apsikeist blogiau nebus
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 15:40
E39 530D 01'
reziumuojam - kaip ir tikejausi, diagnostika parode, kad neveikia velenelio padeties daviklis. isigyti galima tik originala (~350lt). prie to pacio keiciu separatoriaus filtra ir termostata. tai vat tiek bedu tam kartui.... :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 20:55
Pas mane tas pats, diagnoze, kad velenelio daviklis. Kolkas net laiko neturejau pasikeist.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 12:21
E39 5.30d M-pack
Oi vyrai man is beda vis kartojasi ir kartojasi, ypac jeigu masina palieku ant kalniuko kai stovi priekis auksciau negu galas. Vakar vargau koki 20 kartu kol uzsivede. Tai manau kad irgi tas veleno padeties daviklis.
Uzsirasiau i krasta testavimui. Noreciau info kiek kainuoja testas nes man uzgiedojo 170. sako o jeigu uztruksim tai iki 240.
Jeigu ten tikrai tas veleno daviklis tai gal neverta to testo darytyis.
Kaip dar galima patikrinti ar tikrai jis yra kaltas del neuzsivedimo automobilio? Gal koki auksaranki pazystat?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 14:09
Carter rašė:
auksarankis nepades, reik jungt prie kompo ir ziuret. jeigu vln galiu pagelbet. brukstelk i pm.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 15:23
E39 530d 98'
O jei galas auksciau nei priekis kuriasi normaliai? Didele tikimybe, kad kalta issisandarinus kuro padavimo sistema. Logiskai mastant, neturetu buti skirtumo veleno davikliui galas, ar priekis auksciau stovi.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 11:51
E39 5.30d M-pack
To oras,
Taigi pasitvirtino kad tai velenelio padeties daviklis, ir diagnostika parode kad tai ta problema.
Beje tavo turima programa manau labai dideliu defektu neparodys nes yra per daug paprasta.
Bandyk isigyt kaska geresnio nes...
Tai tik paprasciausi testai. Ir pirminiu davkliu patikra. Tai ka ir rodo pats masinos kompas.
ačiū, Audriui is Autvaditos, tikri profesionalai. Zino nuo a iki z. respect.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 16:15
Kad carsoftas neprilygsta bmw atstovu naudojamam softui (GT1 berods) tai faktas, klausimu del to nekyla. Tokio softo be 1k eur nepaimsi. Ka jau kalbet apie oficialia jo kaina..
anyway, daugeliu atveju carsoftas yra tikrai neblogas sprendimas. siaip neseniai isigijau dar ir PA softa. sitas turi daugiau navarotu, tik sudetingiau su klaidu aprasymais. leidzia beje ir odometra koreguot :) tik dar neturiu laiko rimciau prisest ir pasiaiskint.
