Dabar yra 21 Bal 2026, 05:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 20:50
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Kazkas klause kur tas ezys randasi, va tema apie ezi su nuotraukom viewtopic.php?f=18&t=44679&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=ezys ji pasikeist labai nesunku
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 19:44
o gali tas ezys but susijes su webasto ? nes man ir webasto nebeuzia kaip visalaik uzdavo ir tas kondicionierius tik uzgesinus auto pradeda veikt, palaikius laikroduka nustoja bet po keliu min vel pradeda pust, istraukiau 9 saugikli nustojo, ikisau vel pucia :) db per nakti istraukiau ka nenusestu. beto jis "Potensiometras" ir kainuoja 293,50Lt krasta auto :} kazi dieagnostika parodytu kad jis kaltas ? nes nesinori rizikuot ir pirkt :}
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 01:09
Vilnius - Druskininkai
ex E39 525 M51 97'
rimaspl rašė:
Radau ir as ta ezi, bet dabar klausimas, kaip ji patikrinti ar jis tikrai nusproges ar ne? Nes jei nusipirksiu nauja ir jei ne jame bus beda tai vel ne kas... Nuvezus kokiam elektikui jis gal pasakytu ar jis geras ar ne?
Pasikeisk su kokiu draugu kuriam nera problemu su iskrovimu arba atjunginek ji vakarais ir matysi ar iskrauna ar ne. Elektrikas nepatikrins
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 11:11
E39 tds
Vaziuok geriau pas elektrika gera. Gal tai visai ne ezys kaltas. Sutaupysi laiko ir nervu. Elektrikas turetu greitai surasti beda.
Turejau ir as tokia problema. Bet pas mane buvo kalta signalizacija (sudarankiai buvo blogai pajunge ir iskrova elektrikas rado 0.8 vietoj 0.04).
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 11:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
markis rašė:
tai pasimatuokit tą iškrovimą, nėra taip sudėtinga. Atjungiat nuo automobilio "-" ir į tą tarpą prijungiat ampermetrą. Kad nesudeginti ampermetro, užstatot didžiausiai galimai srovei ir žiūrit. Visos durys, tame tarpe ir bagažinė turi būti uždarytos. Kadangi darbai bagažinėje, tai ją reikia imituoti, kad uždarote. Po 15 min mašina turi pereiti į "miego" rėžimą ir imama srovė turi būti apie 50 mA. Jeigu taip nėra, tada papraščiausiai atjunginėjat atskiras grandines išimdamas saugiklius, tik procesas pakankamai ilgas, nes tą 15 min kiekvieną kartą reikia išlaukti. Būna ir taip, kad mašina užmiega normaliai, bet po to savavališkai prabunda.
juk masina uzmiega ir nesvarbu ar bagazine ir durys buvo uzdarytos ar ne.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 11:32
E38 740i 94'
užmiega, bet per tą 15 min matai kitus procesus, o kai dega salono ar bagažinės lemputės, srovė pakankamai didelė turėtų būti.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 01:12
ex E39 525 M51 97'
markis rašė:
pataisysiu truputi 16min :) buna ir taip kad kartais uzmiega kartais ne, pvz pas mane taip. neiskrauna kai istraukiu 9 saugikli, keisti ezi bandziau klimos valdyma bandziau bet jie nekalti, elektrikai ziurejo 4 sake kad akumas nors jis naujas, daugiau nk gero nepasake... :D tai db mygtuka atsivedes isjungineju, svajoju kaip butu gerai susivarkyt :D :D :D
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 18:44
E39 530d 00' 135 kW(M57) Touring
pas mane ir su tuo 4 saugikliu kazkas netvrkoj, ji istraukus lyg ir nesodina
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 14:55
ex E39 525 M51 97'
rimaspl rašė:
O kiek tas klimos valdymo blokas kainuoja? ji sudetinga pakeist? Nors dar norisi tiketis, kad ne jis kaltas :)
150 pries metus mokejau dabar jau koks 100 tikriausiai,pakeist paprasta,skyrelyje pasidaryk pats net su fotkem maciau ideta kaip ardosi
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 03:49
sveiki. pas mane,tai iskrauna akuma radija, visalaika kai jau einu namo as ja atjungiu is fyskes. nes jei neatjungi ryte neuzkuri.radija buna isjungta.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 20:24
Druskininkai
E39 520 M52 97'
Dekui uz patarimus, o del atjunginejimo tai ta ir darau, jau pora naktu atjungiau valdyma ir ryte uzsivedu, uzvakar atjungiau dar ezi, bet palikau pajungta valdyma ir jau ryte nebeuzsivedziau, tai kaip ir beveik jau aisku... Tik dar klausimas, kas jam yra, jeigu jis man veikia normaliai? Ir pucia ir, ir sildo, ir saldo, niekada neturejau jokiu su tuo preblemu kaip paskaicius turejo kiti forumieciai.
Aruncius rašė:
nu tai tu labai neskubek taip kokia savaite atjunginek vis vakarais ir matysi ar tikrai valdymas, pirkau srote kaune,is forumieciu gali paziureti skelbimus parduodu skyrely, is zmoniu pigiau negu sroto buna, tik kai pirksi ziurek kad butu velesniu metu nuo 1998 08men berots, vienas pardavejas man taip patare sake jie tada jau geresni ejo ir susitark su pardaveju kad jei pjautu gryba galetum grazint :wink:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 22:43
ex E39 525 M51 97'
na tai kaip ir aisku isties, lengvai issisukai jei tik sitokios bedos :D kiek supratau valdyme yra toks ventiliatorius kuris ora pasiima tam kad pamatuotu kokia oro temp viduj salone ir blogai buna tas kad nenustoja veikt jis ir net girdet galima kaip burzgia net ir uzgesinus masina ir palaukus kol ji pilnai uzmigs, taip jis ir iskrauna isvien veikdamas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 23:07
Druskininkai
E39 520 M52 97'
Na taip, girdziu daznai kaip jisai burzgia, o del lengvo issisukimo tai kaip cia pasakius..., jau 2 metai kankinuosi su sita problema :) kai variau elektrikams ir nei vienas nieko nedare buvau prarades vilti ir ilgai nieko nedariau, bet dabar vel sugalvojau paieskot iseities :)
[na tai kaip ir aisku isties, lengvai issisukai jei tik sitokios bedos :D kiek supratau valdyme yra toks ventiliatorius kuris ora pasiima tam kad pamatuotu kokia oro temp viduj salone ir blogai buna tas kad nenustoja veikt jis ir net girdet galima kaip burzgia net ir uzgesinus masina ir palaukus kol ji pilnai uzmigs, taip jis ir iskrauna isvien veikdamas[/quote]
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 01:41
ex E39 525 M51 97'
rimaspl rašė:
Tai nepadejo ir klimos valdymo pakeitimas?
nea nei klimos valdymo pakeitimas nei ezio keitimas nei diagnostikos nei elektrikai, padeda tik 9 saugiklio istraukimas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 10:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal jums pastoviai sildo purkstukus apiplovimo?
