Dabar yra 16 Kov 2026, 23:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 02:02
casco draudimui GAMYKLINE signalizacija NETINKA !.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 12:38
Cia kokioj draudimo bendrovej? :lol:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 13:01
o kas isduoda deklaracija, kad ta gamykline signalizacija atitinka tam
tikra lygi? sis dalykas butinas kasco draudimui.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 20:18
kiek draudziau masinu visose teko det antro lygio signalizacijas, kadangi gamykline netiko Lietuvos Draudimui, nei Renault, nei Peugeot, nei E39. Visur buvo deta papildomai su sertifikatu kad atitinka toki toki saugumo lygi. Apie gamyklines net i kalbas nesileidzia.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 22:08
zinok mano E39 ideta panthera signalizacija ir originali tai nesusikalba jos tarpusavy reikia ziureti kame bedos,man rodos sprendimas bus rinktis arba original arba kazkas kita,nes 2 signalizacijos 1masinoi tai manau tikrai ne E39 saugumui! drausk kasko ir vargo neturesi! p.s. cia mano nuomone! :idea:
p.s. Lietuvos Draudimas kasko draudimui nepasitikejo originalia bmw signalizacija!
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 19:57
bmw-all-type rašė:
na sorry bet tu neteisus,nes ....
Na as veliau rasiau kad iseme man senaja. Idejo adaptacine ir viskas liuks. 100 metu tai daroma ir niekas nesiskundzia. Pas mane ji tikrai buvo nekokia. Neisrase pazymos, kad ji tinkama kasko draudimui, taigi teko keisti.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 21:17
Lietuvos draudimas paprase nuvaziuoti i ALTA kad ivertintu gamiklines signalizacijos saugumo ligi.Kai nuvaziavau patikrino ir viskas tiko antram lygiui:
Autonomine sirena
Turio jutikliai
Valdoma kintamu kodu
Nepriklausomas imobilaizeris.
Viskas ok.apdarude. Tik isidejau papildoma imobilaizeri.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 22:28
Mzk
E83 3.0sd 07' SAV
E46 325i 02' sedan ex
E39 520i 98' touring ex
E36 318i 96' sedan ex
ka galetumet patarti ar apsimoka tvarkyti gamykline signalizacija, jei ji neveikia ar geriau isideti kita signalizacija kokia mongoose ems1,7 ar sheriff zx-900?
Best Made Wheels - BMW...
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 23:05
nelabai kas sutvarkys
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 11:27
taigi siendien ryta buvo nemaloni situacija. atejus prie masinos bandant isjungti signalizacija masian nereagavo i pulteli, lempute toliau mirgsejo, buvo bandyta kelis kartus, vistiek neatsirakino. tada tesiog su raktu atrakinom masina, aisku ji pradejo kaukti (galiu pastebeti kad kauke ji za rodinu :lol: , jei dar buvo mieganciu kaimynu tai jie tikrai atsibudo, kaukia kaip rekalas :lol: , o ir garsas labai slikstus), uzkurti irgi isejo, bet lempute toliau mirksejo ir atidarant duris kauke aliarmas. nu po kokiu 10is minuciu vel bandant spaudineti rakteli isejo ja isjungti, viskas ok, uzsidare/atsidare/uzsikure. nuvaziavus i darba irgi uzsrakino be problemu.
gal kas zino kas galejo buti ? gal kazka reiktu patavrkyti ? nes variantas tai ne is maloniausiu :roll: , ypac kai skubi ir tt. beje paskui per OBC rase kazkokia italishka fraze(dar neisvertem i anglu kalba kompa)kas tai galetu buti ? perspejimas apie buvusi aliarma ar kazkas dar?
ps: nu kad masina "nelegaliai" atidarius duris pradeda kaukti as issiaiskinau :lol: ir kaukia padoriai. tai beliko suzinoti ar ji reaguoja i smugius, gal kas zino ?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 12:25
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
pas mane E39 smuginio nera daviklio, kalba eina apie ta su lempute veidrody...turio jutikliai yra.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 12:35
gamikliniai turio jutikliai ? ar juos galima prijungti prie gamiklines?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 20:08
Pas mane gamiklyniai turio jutikliai prie veidrodelio ir knygelej signalizacijos ziurejau kad galima ir standartini smugini davikli pajungti. O ka pas jus prie masinos knigeliu atskirai signalkes knygeles nebuvo? O gelton(o voko su pin kodu? kad avariniu atveju galima butu atjungt.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 21:15
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
Sickdog tai tu cia kaip suprantu avariniu rezimu isjungei signalke. va ka raso manualas: tingiu pats skaityti tai duodu tau pasireiskti:
Аварийное отключение сигнализации*
Если нормальное отключение охранной сигнализации на запертом автомобиле окажется невозможным, то следует действовать следующим образом:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отоприте дверь ключом (при этом в течение 30 секунд будет звучать сигнал тревоги).
2. Сядьте за руль, закройте за собой дверь и еще до прекращения подачи звукового сигнала вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1.
3. Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа, а единый замок сработает на отпирание остальных дверей (примерно через 10 минут). В течение этого времени не открывайте свою дверь, а ключ в замке зажигания должен оставаться в положении 1.
В результате охранная сигнализация будет отключена, но необходимо обратиться на СТОА BMW для ее проверки.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 22:29
Pas mane tas neveikia reks ir posukiai mirkses ir neuzkursi kol kodo nesurinksi
