Dabar yra 24 Kov 2026, 11:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 01:33
sanimda rašė:
sveiki, turiu beda del traukos. pvz vaziuojant autostrada spaudi iki dugno o auto labai letai begejas sustoja spid iki 160km/h ir viskas daugiau netrauk. o kartais gerai traukia. sendien pameginau nuo 0 iki 100km/h tai variklis kauk,turbina visu pajagumu o begejas kaip koks dizelinis golfukas :) kame gali but problemos ? su turbina kasnors ar daviklis koks ?
ziurek interkulerio slanga draugui buvo chamutas atsileides,tai galvojo visaip kol nenuvare i domeikava,jei ir dumija labiau tai vsio jasna :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 00:23
ko gero oro srauto matuokle,pas mane tas pats buvo,tai nuvariau pas draugeli,jis atjunge ja tai pradejo traukt kaip reikalas,sako gali vazinet ir be jos,bet as kaisiadoryse srote radau kita uz 300lt.tai dabar zveris
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 16:07
kuo toliau tuo dazniau pradejo man jis nebetraukti, bet dazniausiai jis pasireiskia prie didesnio greicio pvz nuo 120km/h, sendien bandziau vel trasoi palakstyt tai buvo toks atvejis kad isibegejus iki ~180km/h pradejo krist rodykle ekonomaizerio ar kaip ten jis, zodziu rodo sanaudos ~12l, greitis pobiski mazejo ir ant 160km sustojo, visa ta laika gazas iki atkazo buvo :) kiek supratau acijunge turbina nes ir variklis pradejo tiliau kaukt. tai speju problema bus Nr.1 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2337/
gal dar kokiu minciu bus ?
ar buna dar koks dacikas kuris atjungia turbina jei ji perkaista ?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 16:28
sia savaite reik apsispresti ar pirkt ta slegio davikli.. ir idomu kaip ji patikrint ar jis veikia
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 22:29
pakeiciau ta davikli BET tiksliai nezinau ar jis kaltas buvo ar ne :) sendien po pakeitimo truputi pavazinejau tai iki 220km/h be problemu, paskuj vel kelis kart meginau iki 180 irgi jokiu problemu nebebuvo. ziuresiu dar kaip bus kitomis dienomis, bet beda galejo but ir ne daviklije, nes kaip keiciau davikli pastebejau kad slangeles labai jau apdegusios ir kaikur laisvos. pvz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
mano logika tai is 9 numerio pareina slegis i 6 kuriame jis kaupiasi ir paspaudus gaza daviklis 1 acidaro ir paduoda kiek reikia slegio i turbina bet jeigu pvz 10 ar 9 ar kokia kita slangele bus kiaura tai is to bakelio nr 6 nebesusikaups reikiamo slegio, ir automatiskai turbinai jo nepakaks ir ji tiesiog suletes arba acijungs :) pvz kaip kad man buvo spaudziau gaza iki 180 isibegejo greit o paskuj nepriciom pradejo mazet greitis iki 160 ir nukrito radykle ekonomaizerio, o atleidus gaza ir sioki toki laika pavaziavus ramei vel paspaudziau vel trauka acirado :) nes prisikaupe i bakeli reikiamo slegio :} nu čia tik mano logika kaip jus ismastysit nzn, esme tame kad man tos slangeles nekaip atrodo, nebuvo kiauros bet dvi laisvos buvo ta kur is bakelio i davikli ir dar kazkokia. tai as nupjoviau galus ir ikisau stipriai. tai patarimas butu toks - jei kam buvo tokia beda kaip man tai visu pirma patikrinkit tas slangeles, jei bus kiauros pradegusios ar labai laisvos tai pakeiskit ir ziurekit ar padejo, jei ne tai dacika keiskit :) nes speju kad man tos slangeles ir buvo kaltos.. po svenciu nusipirksiu slangeliu ir visas pasikeisiu ju reikes apie 2-2.5m nes viena labai ilga nusipirkau metra tai neuzteko :} beto metro kaina virs 40lt meginsiu mzk ieskot gal pigiau kainuos, nes paprasta slangele ten jokiu stebuklu nebuvo, tik tiek kad medziaga aptraukta. tai tiek jei bus pasikeitimu parasysiu :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 00:44
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Rimts vyras,skraido 220 mazeikiu keliukais :shock:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 08:30
ne mazeikiu :) yra pasmus tokia vieta uz mazeikiu pavaziavus, kur masinos retai vaziuoja ir kelias lygus, tiesus :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 09:07
E39 530d 2001-11
Ir kurioj vietoj tas bandymų poligonas yra?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 19:21
jei is mazeikiu butum zinotum :) prie tilto kitoi pusei sodai, naikiu lauzynas netoli, jei is siauliu vaziuojant tai yra posukis i kaire o sekantis posukis i kaire jau ivaziavimas i mazeikius, o jei tiesiai vaziuot tai jau gelezinkelio pervaza matos :} ner ten stebuklu tik tiek kad tiesus kelias ir mazai masinu, mentu nesu mates ten :} saugiai iki 220 isibeget spejau ir sustabdyt buvo laiko :} isbandyt masina uztenka, vis dar neisprendziau savo bedos del traukos, dacika pakeiciau bet slangeliu tu neprisiruosiu pakeist ir manau kad jos gali nepadet, teks kreiptis pas dizeliu meistra kaip bus atliekami minimum 500lt nes uz 100lt bedos neispresiu, speju :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 20:20
E39 530d 2001-11
Žinau tą kelią, tik labai senai važiavau juo.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 00:00
vasara ten su britvom megsta pavazinet :}
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 20:16
sanimda, tai ar issprendei problema? Ar keitei vakumines slangutes ar ne?
nes kita sav ir as saviskiui noriu remonta darytis.
BMW-E39-1999-3.0D 142kw
BMW-E30-1990-2.5i 125kw
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 01:33
nekeiciau dar, ryt paziuresiu kiek pensijos gausiu, jei atliks 100lt tai uzsisakysiu is krasta auto pora metru, ir gal iki savaitgalio atves, nors truputi abejociau :) arba ieskosiu kas i vilniu vaziuoja.. darbas man nuo 8 iki minimum 20h vakaro, kartais ir 24 tai ner kada net prie masinos prieit :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 08:14
E39 530d 2001-11
sanimda rašė:
O mergos?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 21:37
savaitgaliais :)
