Dabar yra 16 Kov 2026, 11:12
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 20:13
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Jums pasiseke, man italiukshtis sudejo stipriaka, suba, 10 kolonkiu, o ant DSP pagailejo zaraza.. :) stipriai jauciasi vidutiniu pervirshis, kad eitu juos pamazint - visai kitaip skambetu, o dabar - kaip kibiras :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 23:12
FAnkis_
Robee rašė:
pagal mano "manual" nustatymus - garsas kordinaliai skiriasi, jaučiasi slėgis. DSP - rimtas reikalas.
galetum pasidalinti savaisiais nustatymais ;)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 23:52
FAnkis rašė:
Tai kad jokių paslapčių ten nėra :) aš pasidaręs tris variantus: vienas panašus į V raidę, kaip rašei, o kiti irgi panašūs - vienur daugiau žemo, kitur daugiau viduriukų. (mano auto - 7er, gali būt, kad nuo 5er skambesio nustatymai skiriasi, nes 7er turi keturis nedidelius subus gale, o 5er sedanas berods 2 ir didesnius, o universalas - vieną šone. pataisykit, jei klystu).
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 22:48
E70 X5 3.0D 07'
Pasidomejau ir ash, atrodo uzhtenka pasijungti DSP stiprintuva ir atsiras funkcija DSP. Klausimas tik ar nereikia kokiu papildomu laidu, ar kitokiu pribumbasu. Stiprintuve be DSP yra dvi fishkes, o su DSP - trys. Kas jungiasi i ta trechia? :? Gal kas zhinote.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 08:48
pas mane DSP irgi yra, gera funkcija, tik nemoku as pats normaliai nustatyti :oops: , nors esu laaabai didelsi muzikos megejas, bet su tokiu dalyku nustatymais pas mane visais laikais buvo problema, nera tokios geros klausos ir reikiamo supratimo apie visus tuos nustatymus :( . buves seimininkas issaugojo viena nustatyma, skamba visai nieko... pas mane gale 4 koloneles, tai as visai patenkintas grojimu ir jokiu investiciju i garso aparatura nedarysiu. tik changeris labai durniuoja :x
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 13:03
E70 X5 3.0D 07'
Tai hebryte niekam neteko pasijungti stiprintuva su DSP vietoj stiprintuvo be DSP? Antra diena narshau po ineta ieshkodamas info, ar ishviso tai imanoma, bet nieko konkretaus nerandu. Kaip minejau pas mane top hi-fi sistema (10 koloneliu + stiprintuvas be DSP + subas). Stiprintuve su DSP yra trys jungtys pin 26, pin 15 ir 18 pin. Stiprintuve be DSP dvi jungtys - 26 pin ir 12 pin. Tai shtai ir klausimas, ar chia galima kazhkaip per adapterius ji pajungti, ar totaliai visus laidus reikia keisti ir perprogramuoti kazhka? Pagelbekit su info jei kas zhinote [-o<
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 18:14
as sau dariau perejima
nusipirkau fiskiu ir padariau perejima is tu dvieju fiskiu kur randasi mashinoje i trys dsp stiprintuve
na cia tam kad neardyti originalios provodkes
siaip su dsp ir be (su 10 koloneliu) iki koloneliu laidai tai venodi
tik subwooferis turi 8 atskirus laidus
sedane E39 jis randasi bagazinej po palange
E38 salone virs palanges
skirtumas labai didelis (nes buvo kaip kibiras - vienintelis bmw minusas tai standartine muzika)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 11:20
FAnkis_
Foto, jei kam neaisku kaip atrodo galine panele su subwooferiais.
IMG_6110.jpg [ 48.1 KiB | Peržiūrėta 3240 kartus(ų) ]
